  Inventor VBA
  Verknüpfte Ansichten mitkopieren
Autor Thema:  Verknüpfte Ansichten mitkopieren (691 / mal gelesen)
tanzy
Sehen Sie sich das Profil von tanzy an!   Senden Sie eine Private Message an tanzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzy
Inventor 2018
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem dass der Befehl
Code:
oDrawingView.CopyTo( oDocTemp.ActiveSheet)
nur die Hauptansicht kopiert, und alle parallelen und Hilfsansichten nicht mitkopiert. Kann mir jemand bitte helfen alle zur "oDrawingView" mitreferenziereten Ansichten mit zu kopieren?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von tanzy am 18. Jan. 2018 editiert.]
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 31. Jan. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  ,
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/copying-views-into-another-sheet-ilogic-or-api/td-p/5844188
http://adndevblog.typepad.com/manufacturing/2012/06/creating-drawing-views-via-the-inventor-api.html
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/copy-views-with-childs-to-a-new-document-in-vba/td-p/7700327
Schau mal ob du aus denen Beiträgen etwas zusammenbasteln kannst, wenn es irgendwo klemmt poste den vorhandenen Code hier.
Da das ganze manuell funktioniert (Ansichten selektieren, Sheet wechseln, einfügen) gehe ich davon aus, dass das auch per VBA funktioniert.
