| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stücklisten aus Baugruppe (2173 / mal gelesen)
3D-User Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 26.12.2012 HP Workstation Z440 Win10 64Bit IV 2018
erstellt am: 24. Dez. 2017 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe vor längerer Zeit ein VBA-Programm geschrieben das mir aus einer geöffneten Baugruppe eine komplette angepasste Stückliste als .txt Datei exportiert. Darin sind alle Teile und Baugruppen mit allen Unterbaugruppen usw. enthalten. Das Funktioniert und passt auch. Durch eine Umstellung unseres ERP-System brauche ich jetzt aber nicht eine Datei mit allen Teilen sondern für jede Baugruppe eine eigene Stücklistendatei. Ich könnte jetzt alle Baugruppen öffnen und die Stückliste mit meinem VBA-Programm exportieren, aber das will ich mir ersparen. Gibt es da einen kurzen Weg über eine Inventor-Funktion????... oder einen längeren Weg über den Stücklisten Eintrag „oBomRow.ItemNumber“ (also 1.1, 1.2.1, 1.2.3.1, … ihr wisst schon…). Habt ihr ein Programmbeispiel wie ich mit dieser „ItemNumber“ umgehen kann??? 3D-User Zur Orientierung hier mein jetziges Exportprogramm: Code: Option Explicit Dim PMarke As String Dim PMarkeH As String Dim AXArray(5000, 20) As String Dim iZeile As IntegerPublic Sub Dyn365out() Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oBOM As BOM Set oBOM = oAsmDoc.ComponentDefinition.BOM oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False oBOM.StructuredViewEnabled = True Dim oStructuredBOMView As BOMView Set oStructuredBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Strukturiert") Dim byWert As Byte Dim oPfad As String Dim uFolder, FileName, oFolderAXS As String 'ExportPfad zuweisen oFolderAXS = "C:\ExportAX\" 'Hinweisfenster ob der Stücklistenexport gestartet werden soll byWert = MsgBox("Soll die Stückliste exportiert werden?", vbOKCancel, "Stücklistenexport") If byWert = 2 Then Exit Sub Erase AXArray 'AXArray wird gelöscht iZeile = 2 'Zeile 0 und 1 werden separat erzeugt 'die Teileliste aus der .iam wird angepasst und in das AXArray geschrieben addRow "", oStructuredBOMView.BOMRows, True 'Ordner und Datei für das Exportfile wird erstellt uFolder = Mid(AXArray(2, 2), 3, 3) oPfad = oFolderAXS & uFolder Call CreateFolder.CreateFolder(oPfad) FileName = oPfad & "\" & Mid(AXArray(2, 2), 3, Len(AXArray(2, 2)) - 2) & " Rev" & AXArray(2, 9) & ".txt" 'AXArray wird in eine .txt Datei exportiert Open FileName For Output As #1 Dim i As Integer For i = 1 To iZeile '1= mit Spaltenüberschriften, 2= ohne Spaltenüberschriften Print #1, AXArray(i, 1) & "|" & AXArray(i, 2) & "|" & AXArray(i, 3) & "|" & AXArray(i, 4) & "|" & AXArray(i, 5) _ & "|" & AXArray(i, 6) & "|" & AXArray(i, 7) & "|" & AXArray(i, 8) & "|" & AXArray(i, 9) _ & "|" & AXArray(i, 10) & "|" & AXArray(i, 11) & "|" & AXArray(i, 12) & "|" & AXArray(i, 13) _ & "|" & AXArray(i, 14) & "|" & AXArray(i, 15) & "|" & AXArray(i, 16) & "|" & AXArray(i, 17) _ & "|" & AXArray(i, 18) & "|" & AXArray(i, 19) & "|" & AXArray(i, 20) Next i Close #1 'Export-Datei schließen 'Hinweisfenster oder Notepad zum Ende des Exports anzeigen 'MsgBox "Stücklistenexport war erfolgreich!", vbOKOnly, "Stücklistenexport" Shell ("notepad.exe " + FileName) End Sub Private Function addRow(Parent As String, oBomRows As BOMRowsEnumerator, Optional header As Boolean = False) Dim oPart As Document Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oBomRow As BOMRow Dim TName As String Dim oFileNameIDW As String Dim oTextBSZ, Temp As String Dim HauptBG, UnterBG, TNummer As String Dim NameEng, NameFra, oRevNum As String On Error Resume Next 'Header wird erstellt (nur beim 1. drchlauf) If header = True Then 'Zeile 1 = Spaltenüberschriften AXArray(1, 1) = "Pos" AXArray(1, 2) = "HauptBG" AXArray(1, 3) = "Anz" AXArray(1, 4) = "Teilenummer" AXArray(1, 5) = "Benennung" AXArray(1, 6) = "Englisch" AXArray(1, 7) = "Französisch" AXArray(1, 8) = "Unterbenennung" AXArray(1, 9) = "Rev" AXArray(1, 10) = "Erstelldatum" AXArray(1, 11) = "Material/Norm" AXArray(1, 12) = "MatNummer" AXArray(1, 13) = "Länge" AXArray(1, 14) = "Breite" AXArray(1, 15) = "Werkstoff" AXArray(1, 16) = "Rohteilgewicht" AXArray(1, 17) = "Bauteilgewicht" AXArray(1, 18) = "Artikelstatus" AXArray(1, 19) = "Zusatztext" AXArray(1, 20) = "Speicherort" 'Zeile 2 = Die oberste Hauptbaugruppe wird erstellt Temp = BulTools.Translate(oPart.PropertySets(1).Item("Title").Value, NameEng, NameFra) PMarkeH = oPart.PropertySets(4).Item("Produktmarke").Value HauptBG = oPart.PropertySets(3).Item("Part Number").Value AXArray(2, 1) = "0" AXArray(2, 2) = PMarkeH & HauptBG AXArray(2, 3) = "1" AXArray(2, 4) = PMarkeH & HauptBG AXArray(2, 5) = oPart.PropertySets(1).Item("Title").Value AXArray(2, 6) = NameEng AXArray(2, 7) = NameFra AXArray(2, 8) = oPart.PropertySets(1).Item("Subject").Value AXArray(2, 9) = oPart.PropertySets(1).Item("Revision Number").Value AXArray(2, 10) = Left(oPart.PropertySets(3).Item("Creation Time").Value, 10) AXArray(2, 11) = "" AXArray(2, 12) = "" AXArray(2, 13) = "" AXArray(2, 14) = "" AXArray(2, 15) = "" AXArray(2, 16) = "" AXArray(2, 17) = Round(oPart.PropertySets(3).Item("Mass").Value / 1000, 1) AXArray(2, 18) = oPart.PropertySets(4).Item("Artikelstatus").Value AXArray(2, 19) = "" AXArray(2, 20) = oPart.ComponentDefinitions(1).Document.FullDocumentName End If 'Prüft ob die Unterbaugruppe schon in der Stückliste ist, wenn ja wird sie kein 2. Mal ins Array geschrieben Dim i As Integer Dim InPartList As Boolean InPartList = False PMarke = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Produktmarke").Value For i = 2 To iZeile If AXArray(i, 2) = PMarke & Parent And Not AXArray(i, 2) = "" Then InPartList = True End If Next i 'geamte Teileliste durchlaufen For Each oBomRow In oBomRows 'Prüfen ob das Teil von der AX-Stückliste ausgeschlossen ist If oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("NoAXBom").Value = False Then 'prüfen ob das Teiln schon in der Stückliste enthalten ist If InPartList = False Then 'Variablen werden zurückgesetzt iZeile = iZeile + 1 NameEng = "" NameFra = "" PMarke = "" TNummer = "" TName = "" 'prüfen ob es ein "Parent" gibt, wenn nicht ist die Hauptbaugruppe der "Parent" UnterBG = Parent If UnterBG = "" Then UnterBG = HauptBG ' Stückliste wird zusammengestellt in in das Array geschrieben TNummer = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(3).Item("Part Number").Value TName = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(1).Item("Title").Value oRevNum = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(1).Item("Revision Number").Value PMarke = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Produktmarke").Value If PMarke = "" Then PMarke = BulTools.ProduktMa(TNummer) Temp = BulTools.Translate(TName, NameEng, NameFra) 'Zusatztext für Brennschnitte aus der .idw auslesen oFileNameIDW = Left(oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.FullDocumentName, Len(oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.FullDocumentName) - 3) & "idw" oTextBSZ = BulTools.iPropTextBSZ(oFileNameIDW) 'AXArray wird mit Daten gefüllt AXArray(iZeile, 1) = oBomRow.ItemNumber AXArray(iZeile, 2) = PMarkeH & UnterBG AXArray(iZeile, 3) = oBomRow.ItemQuantity AXArray(iZeile, 4) = PMarke & TNummer AXArray(iZeile, 5) = TName AXArray(iZeile, 6) = NameEng AXArray(iZeile, 7) = NameFra AXArray(iZeile, 8) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(1).Item("Subject").Value AXArray(iZeile, 9) = oRevNum AXArray(iZeile, 10) = Left(oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(3).Item("Creation Time").Value, 10) AXArray(iZeile, 11) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Material/Norm").Value AXArray(iZeile, 12) = "" AXArray(iZeile, 13) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Länge").Value AXArray(iZeile, 14) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Breite").Value AXArray(iZeile, 15) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(3).Item("Material").Value AXArray(iZeile, 16) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Gewicht").Value AXArray(iZeile, 17) = Round(oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(3).Item("Mass").Value / 1000, 1) AXArray(iZeile, 18) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Artikelstatus").Value AXArray(iZeile, 19) = oTextBSZ AXArray(iZeile, 20) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.FullDocumentName 'Materialnummer aus ExcelTabelle auslesen (Material/Norm und Material) AXArray(iZeile, 12) = BulTools.RMNummer(AXArray(iZeile, 11), AXArray(iZeile, 15)) End If 'Baugruppen mit der Kennung "NoAxBomDissolve = True" werden nicht aufgelöst If oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("NoAxBomDissolve").Value = False Then If Not oBomRow.ChildRows Is Nothing Then addRow TNummer, oBomRow.ChildRows, False End If End If ForNext: Next End Function
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 24. Dez. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo, du könntest 1. in der IAM-Stückliste in allen Ebenen alle IAM ermitteln, die nicht unteilbar oder Referenz sind. Diese IAM in ein Array eintragen. 2. für alle IAM des Arrays die IAM-Stückliste (nur 1 Ebene) auswerten und in die entsprechende txt-Datei schreiben. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RolandD Danke für deinen Vorschlag. Ich hab’s schon so versucht, konnte dabei aber die Unterbaugruppen nicht auflösen. Ich brauche aber von allen Unterbaugruppen eine vollständige Stückliste. Ich denke es ist vielleicht einfacher mit Hilfe der „ItemNumber“ die Stücklisten zu extrahieren. Vielleicht so: - Zuerst alle Zeilen die mit „1“ anfangen (also 1.1, 1.2, 1.3, ……) in eine Stückliste schreiben. Wobei immer die erste Zeile mit „1“ die Baugruppe definiert (Name und Speicherort) - Dann kommt die zweite Ebene (1.1, 1.2, 1.3….), dann die dritte (1.1.3, 1.1.4,…) usw. Auch da definiert immer die erste Zeile einer Ebene die Baugruppe. - Anschließend das Ganze mit den Zeilen die mit 2, 3, 4, 5… anfangen. Sollte eigentlich so funktionieren, oder? 3D-User
3D-User Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2017 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich hab jetzt einmal einen Ersten Lösungsansatz für das Stücklisten Sortierproblem entwickelt. Ich sortiere nach der „ItemNumber“ der Stückliste aus einer Baugruppe. Ganz ohne Sortierung sind diese „ItemNumber“ ziemlich durcheinander. Mit Bordeigenen Mitteln wird die Stückliste schon viel besser, aber die Nummerierung ist noch nicht korrekt. Code: Call oBOMView.Sort("Objekt", True) Call oBOMView.Renumber(1, 1)
Mit meinem kleinen Programm kann ich nun die gesamte Stückliste, die ich in ein Array eingelesen habe nach dem ersten Nummernblock sortieren. Das Ergebnis ist schon ganz gut, nur manchmal stimmt die Reihenfolge in der anderen Nummernblöcken nicht. Mit Nummernblöcken meine ich z.B.: „0.2.8.5.“ der erste Block wäre hier die „2“ (Im Beispielbild ist die Reihenfolge zufällig richtig) Vielleich kann jemand mit besseren Programmierkenntnissen als ich das Programm so weiterentwickeln das auch die übrigen Blöcke perfekt aufsteigend sortiert werden. Code: Private Sub AXArraySorten() Dim Muster As Integer Dim UnsortListe As Integer Dim SpalteNr As Integer Dim ZeileNr As Integer Dim StrukturStr, AXSpalte, AXZeile As Integer 'Startparameter wird festgelegt ZeileNr = 3 'AXArray wird nach dem Ersten Ziffenblock sortiert und in das "AXArraySort" geschrieben For Muster = 0 To iZeile For UnsortListe = 3 To iZeile For StrukturStr = 3 To Len(AXArray(UnsortListe, 1)) If Mid(AXArray(UnsortListe, 1), StrukturStr, 1) = "." Then If CInt(Mid(AXArray(UnsortListe, 1), 3, StrukturStr - 3)) = Muster Then For SpalteNr = 1 To 23 AXArraySort(ZeileNr, SpalteNr) = AXArray(UnsortListe, SpalteNr) Next SpalteNr ZeileNr = ZeileNr + 1 End If Exit For End If Next StrukturStr Next UnsortListe Next Muster 'das "AXArraySort" wird wieder in das "AXArray" zurückgeschrieben For AXZeile = 3 To iZeile For AXSpalte = 1 To 23 AXArray(AXZeile, AXSpalte) = AXArraySort(AXZeile, AXSpalte) Next AXSpalte Next AXZeile Erase AXArraySort
3D-User
| Anzeige.:
