  Inventor VBA
  List-Variable mit Text
Autor Thema:  List-Variable mit Text (990 / mal gelesen)
FabianCAD
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von FabianCAD an!   Senden Sie eine Private Message an FabianCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabianCAD
Inventor Professional 2015
AutoCAD Mechanical 2015/17
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oCompDef.ModelGeometryVersion definiert ein Bauteil ("{711400EF-78F2-B302-8D5F-7ADC43228CA0}" String)
oPartNumProperty.Value nimmt die Bauteilnummer aus den iProperties
oDescripProperty.Value nimmt die Beschreibung aus den iProperties
Code:
Dim o_list_part() As String
                o_list_part(oCompDef.ModelGeometryVersion, 1) = oPartNumProperty.Value
                o_list_part(oCompDef.ModelGeometryVersion, 2) = oDescripProperty.Value
Main Ziel ist es, eine "Listen-Variable" zu erstellen, die einmal die Bauteil-ID ("{711400EF-78F2-B302-8D5F-7ADC43228CA0}" String) speichert, dazu eine Zahl (1 oder 2...) und als Wert z.B. eine iPropertie-Eigenschaft (oDescripProperty.Value). Am Ende sollen dann alle Variablen durchgegangen werden und es soll eine Debug-Message ausgegeben werden, die "oCompDef.ModelGeometryVersion" + "Zahl" + "oPartNumProperty.Value" anzeigt.
Ich weiß selbst nicht, wie ichs besser beschreiben soll  . Im Grunde besteht mein Problem darin, eine Variable zu erstellen, die solchen Aufbau besitzt.
Mit freundlichen Grüßen Fabian Oswald
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 08. Nov. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabianCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt das Problem an der Definition/Umgang mit einem Array?
Evtl. hilfreiche Stichpunkte
dim myArray() as ...
erstellt ein variables Datenfeld
redim myArray(3)
Ändert die Größe auf 4(!) Einträge, dabei gehen ggf. gespeicherte Inhalte verloren. (mit "Option Base" liese sich der niedrigste Index auch verändern)
redim preserve myArray(3)
bei Vergrößerung des Arrays, Preserve behält die bisherigen Einträge
myArray(2) = "Text an Index 2 schreiben"
myString = myArray(2) 'Text von Index 2 lesen
Welcher Inhalt dann an welcher Stelle vom Array steht, wird ja von Dir festgelegt. Du musst dann wissen, wie Du die einzelnen Elemente für Deine Meldung zusammensetzt.
Man könnte auch eine benutzerdefinierten Datentyp erstellen. Hätte den Vorteil, dass man unterschiedliche Datentypen vereinen könnte (z.b. einige Eigenschaften sind Strings, andere Integer ...) -> Type Anweisung
Type myVarType
    version As String
    Int1 As Integer
    Str As String
End Type
Sub Test_myVar
    Dim myVar As myVarType
    myVar.version = "String der Eigenschaft Version"
    myVar.Int1 = 6
    myVar.Str = "noch ein Text"
    MsgBox myVar.version & vbCrLf & myVar.Int1 & vbCrLf & myVar.Str
End Sub
Gruß KraBBy
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker  an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 10. Nov. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabianCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Als Ergänzung zu KraBBy:
Du könntest auch eine eigene Klasse erstellen.
Ist umfangreicher als einen Type zu erstellen, Vorteil wäre aber, dass innerhalb der Klasse auch Arbeit verrichtet werden kann (und auch sollte sonst macht der Aufwand keinen Sinn).
Beispielsweise dass bestimmte Werte überprüft werden sobald sie an die Klasse übergeben werden, oder wie in deinem Fall, dass sobald die Klasse komplett gefüllt wurde, die Debug-Message erzeugt wird.
MFG
