  Inventor VBA
  Benutzerprojekt1 Form Show
Autor Thema:  Benutzerprojekt1 Form Show (607 / mal gelesen)
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand von euch wie man aus dem "Anwendungsprojekt" in VBA
eine Form im "Benutzerprojekt1" aufruft?
Bildlich gesehen:
Anwendungsprojekt --> Modul1
soll
Benutzerprojekt1 ---> Form1
aufrufen
der Code
Code:
Anwendungsprojekt.UserForm1.Show
funktioniert
der Code
Code:
Benutzerprojekt1.UserForm1.Show
funktioniert aber nicht!?
Ich habe schon alles ausprobiert, es will einfach nicht funktionieren.
Wäre über eine Hilfe dankbar!
Berno
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 05. Apr. 2017 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernoAn,
meines Wissens nach so ohne weiteres erstmal gar nicht...
Liegt daran, dass wie es der Name schon andeutet, es sich um zwei völlig verschiedene Projekte handelt. Diese sind von einander auch völlig unabhängig und autark, was ja auch gewollt ist. Merkt man ja auch daran, dass die beiden Projekte in zwei separaten Dateien gespeichert werden.
Erstmal würde ich mir die Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist von einem Projekt in das andere Projekt zu greifen. Dies bedeutet im Umkehrschluss auch, dass beide Projekte ineinander verstrickt wären und somit auch nur beide Projekte in Kombination funktionieren können. Das heißt, wenn ein Projekt weg ist, wäre das andere Projekt auch unbrauchbar.
Zudem kann ich ja auch in zwei Projekten Variablen, Prozeduren oder Funktionen mit gleichen Namen erstellen, ohne das es Konflikte gibt oder ohne "override" oder "overload".
In VB.NET gibt es aber natürlich die Funktion ein Projekt in das andere einzubinden, um genau dein Vorhaben zu realisieren. Wobei es bei VB.NET auch sinnvoll sein kein Projekte in andere Projekte einzubinden, da sie beim Release des Programms zusammengefasst werden.
Dies ist bei VBA aber nicht der Fall, da es in der Regel keinen Release gibt.
Ob sowas auch mit VBA möglich ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
BernoAn
erstellt am: 06. Apr. 2017 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruzy5624
Ich gebe dir Recht, alles was du sagtst ist richtig.
Ich misbrauche das Benutzerprojekt nur für eine Onfly erstellte Form aus einem Macro.
Ich starte ein Macro im "Anwendungsprojekt" welches ein "Benutzerprojekt" erstellt und erstelle dort onfly eine Form mit Dropdown, wenn das Macro beendet wird wird das "Benutzerprojekt" auch wieder gelöscht, das klappt alles soweit, nur Form.Show klappt irgendiwe nicht.
Gruß Berno
Ticky72
Sehen Sie sich das Profil von Ticky72 an!   Senden Sie eine Private Message an Ticky72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ticky72
Inventor 2019
Win7 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuch mal zu beschreiben:
1. Anwendungsprojekt ist geladen
2. Benutzerprojekt1 ist geladen und gespeichert
3. Im Projekt-Browser Anwendungsprojekt markieren
4. Auf 'Tools'-> 'References...' gehen
5. Unter Aviable References sollte jetzt Benutzerprojekt1 zu finden sein. Anwählen und OK
6. Im Anwendungsprojekt findet sich im Ordner 'References' jetzt das Benutzerprojekt1
7. In einem Modul (z.B.: Module1) in Benutzerprojekt1 eine Sub erzeugen wie diese:
Code:
Public Sub Showform1_Benutzerprojekt1()
UserForm1.Show
End Sub
8. Dies Sub kannst du dann im Anwendungsprojekt aufrufen.
Code:
Call Benutzerprojekt1.Module1.Showform1_Benutzerprojekt1
Hoffe hab nix vergessen.
Schönen Gruß
Helmut
Ticky72
Inventor 2019
Win7 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
BernoAn
erstellt am: 06. Apr. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut
Du bist mein Hero
Das klappt so, vielen vielen Dank für deine Mühe!
Gruß Berno
