  Inventor VBA
  Datei aus Inhaltscenter oder nicht
Autor Thema:  Datei aus Inhaltscenter oder nicht (756 mal gelesen)
lumb
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von lumb an!   Senden Sie eine Private Message an lumb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumb
Inventor2015
erstellt am: 12. Okt. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte mal von einem "verstecktes" iProperty gehört zu haben, welches angibt ob ein Teil ein Inhaltscenterteil ist oder nicht. Leider finde ich das nicht mehr. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
DANKE
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 12. Okt. 2016 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Inventor 2011 geht's einfacher unter PartComponentDefinition.IsContentMember
EDIT: Zum Lösen aus dem Inhaltscenter schau mal --> da
Ralf
lumb
Informatiker
Inventor2015
erstellt am: 13. Okt. 2016 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz toll, danke.
Das mit dem entfernen ist auch sehr interessant, habe ich allerdings nicht probiert.
Weißt Du zufällig auch ob es eine Möglichkeit gibt herauszufinden ob es sich um eine "OldVersion" Datei handelt?
Danke und Gruß
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 13. Okt. 2016 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der FullFileName den Teilstring *oldversion* enthält
Gruß Roland
lumb
Informatiker
Inventor2015
erstellt am: 15. Nov. 2016 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe ich es gemacht. Danke.
