  Inventor VBA
  Stile aktualisieren
Autor Thema:  Stile aktualisieren (2091 / mal gelesen)
BenediktKuepper
Sehen Sie sich das Profil von BenediktKuepper an!   Senden Sie eine Private Message an BenediktKuepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenediktKuepper
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2016 64-Bit-Edition
SP1 Update 1
erstellt am: 11. Okt. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer vielleicht helfen, ich steh gerade auf dem Schlauch: Ich möchte in der aktuellen Zeichnung, die geöffnet ist, die Stile aktualisieren. (Verwalten -> Stile und Normen -> Aktualisieren -> Stile in allen untergeordneten Dokumenten aktualisieren -> Ja für alle -> OK). Gibt es hier bereits einen Makro-Code?
Vielen Dank!
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 12. Okt. 2016 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenediktKuepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte der letzte Beitrag helfen? Link
Ralf
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenediktKuepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das auch erst im Dezember bei uns eingebaut =):
Code:
Sub IDW_UpdateStylesIV2008()
    'check if the active document is a drawing document
    If ThisApplication.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Dim oIDW As DrawingDocument
        Set oIDW = ThisApplication.ActiveDocument
        Dim oIDWStyles As Inventor.DrawingStylesManager
        Set oIDWStyles = oIDW.StylesManager
    Else
        MsgBox "Nur in einer Zeichnung möglich!", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    Dim i As Integer
    Dim k As Integer
    For k = 1 To 3
        'loop thru all styles and check if they are up to date
        For i = 1 To oIDWStyles.StandardStyles.Count
            'Debug.Print "Std Styles - " & i & " - " & oIDWStyles.StandardStyles.item(i).name
            If oIDWStyles.StandardStyles.item(i).UpToDate = False Then
                oIDWStyles.StandardStyles.item(i).UpdateFromGlobal
            End If
            If oIDWStyles.StandardStyles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung
                'Debug.Print "Delete: " & i & " - " & oIDWStyles.StandardStyles.item(i).name 'name debug ausgeben
                On Error Resume Next 'Ist nötig da stil meist nicht gelöscht werden kann obwohl nicht in verwendung
                oIDWStyles.StandardStyles.item(i).DELETE 'Löscht stil
                On Error GoTo 0
            End If
        Next
        For i = 1 To oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.Count
            'Debug.Print "Obj Def Styles - " + oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.Item(I).Name
            If oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).UpToDate = False Then
                oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).UpdateFromGlobal
            End If
            If oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung
                'Debug.Print oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).name 'name debug ausgeben
                oIDWStyles.ObjectDefaultsStyles.item(i).DELETE 'Löscht
                On Error GoTo 0
            End If
        Next
        For i = 1 To oIDWStyles.DimensionStyles.Count
            'Debug.Print "Dim Styles - " + oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).name
            If oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).UpToDate = False Then
                oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).UpdateFromGlobal
            End If
            'Debug.Print 'DimensionStyles ' & oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).name 'name debug ausgeben
            If oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung
                oIDWStyles.DimensionStyles.item(i).DELETE 'Löscht stil
            End If
            On Error GoTo 0
        Next
        For i = 1 To oIDWStyles.TextStyles.Count
            'Debug.Print "TXT Styles - " + oIDWStyles.TextStyles.Item(I).Name
            If oIDWStyles.TextStyles.item(i).UpToDate = False Then
                oIDWStyles.TextStyles.item(i).UpdateFromGlobal
            End If
            If oIDWStyles.TextStyles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung
                'Debug.Print oIDWStyles.TextStyles.item(i).name 'name debug ausgeben
                oIDWStyles.TextStyles.item(i).DELETE 'Löscht stil
            End If
            On Error GoTo 0
        Next
        For i = 1 To oIDWStyles.Layers.Count
            'Debug.Print "Layers Styles - " + oIDWStyles.Layers.Item(I).Name
            If oIDWStyles.Layers.item(i).UpToDate = False Then
                oIDWStyles.Layers.item(i).UpdateFromGlobal
            End If
            If oIDWStyles.Layers.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung
                'Debug.Print oIDWStyles.Layers.item(i).name 'name debug ausgeben
                oIDWStyles.Layers.item(i).DELETE 'Löscht stil
            End If
            On Error GoTo 0
        Next
        'Inv2008 Styles Class
        For i = 1 To oIDWStyles.Styles.Count
            'Debug.Print "Styles - " + oIDWStyles.Styles.item(i).name
            If oIDWStyles.Styles.item(i).UpToDate = False Then
                oIDWStyles.Styles.item(i).UpdateFromGlobal
            End If
            If oIDWStyles.Styles.item(i).InUse = False Then 'Wenn nicht in verwendung
                'Debug.Print oIDWStyles.Styles.item(i).name 'name debug ausgeben
                oIDWStyles.Styles.item(i).DELETE 'Löscht stil
            End If
            On Error GoTo 0
        Next
    Next
    oIDW.Update
    'oIDW.Save
    'set Drawing settings
    'If oIDW.DrawingSettings.DeferUpdates = True Then
    '    oIDW.DrawingSettings.DeferUpdates = False
        'oIDW.Save
    'End If
    'oIDW.Close
End Sub
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
