  Inventor VBA
  Aufgabenplanung mit Vault Projekt?
Autor Thema:  Aufgabenplanung mit Vault Projekt? (688 mal gelesen)
VanessaCK
Sehen Sie sich das Profil von VanessaCK an!   Senden Sie eine Private Message an VanessaCK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VanessaCK
Aufgabenplanung, Projekte, Vault
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Wir versuchen gerade unsere Konstruktionsmethode zu verbessern und sind auf den Aufgabenplaner aufmerksam geworden.
nun haben wir das Problem, dass wir in einem Vault Projekt arbeiten und dieses wird wohl nicht unterstützt.
jetzt die Frage:
    Warum nicht und wie kann man dieses Trotzdem miteinander Kombinieren ?
vielen dank im voraus und gruß
Vanessa
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
erstellt am: 08. Okt. 2016 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaCK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vanessa,
vielleicht kannst du etwas genauer dein Vorhaben beschreiben, ich kann dein Problem nicht nachvollziehen
Meinst du im Sinne von Aufgabenplaner einen Art Task Scheduler? bei dem du Aufgaben definieren kannst die zu einem bestimmten Datum/Uhrzeit autmatisch ausgeführt werden. z.B Night Routines. oder Meinste Aufgabenplaner im Sinne von es werden Aufgaben vom PM definiert die ein Konstrukteur zu erledigen hat.
zu Punkt1. Es gibt meines Wissens auch ein Task Scheduler in Vault -> Tools, bzw. den Windows Aufgabenplaner.
zu Punkt2. Dies lässt sich relativ einfach umsetzen mit Änderungsaufträge.
