Thema: Array - doppelte Elemente ermitteln (2949 / mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 IV2016 SP2 ständiger Rechnerwechsel
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich peile es gerade nicht... Ich möchte aus einem Array die doppelten Einträge filtern und in ein neues Array übergeben. Vorhanden: Ein Array als Variant -> varDaten Ziel: varDatenDoppelt Ich habe schon einige Beispiele im Internet gefunden, kann diese aber nicht zum laufen bringen. Hat jemand ein "fertiges" Beispiel für mich was im Inventor funktioniert?! Meine Code-Beispiele: http://www.j-hennekes.de/1066678.htm http://www.herber.de/forum/archiv/1248to1252/1251754_Duplikate_finden_bei_groen_Datenmengen.html#1251798 hier mein aktueller Code: Code:
'doppelte Einträge Dim oDic As Object Dim ArrayData() As Variant Dim ArrayAusgabe() As Variant Dim b As Long Set oDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") ArrayData = varDaten For b = 1 To UBound(ArrayData) If oDic.exists(ArrayData(b, 1)) Then ArrayAusgabe(b, 1) = "duplicate" ArrayAusgabe(oDic(ArrayData(b, 1)), 1) = "duplicate" Else: oDic(ArrayData(b, 1)) = b End If Next b
Ich bekomme immer nur den Fehler "Laufzeitfehler "9" Index außerhalb des gültigen Bereichs" Beim Debuggen wird die Zeile Code: If oDic.exists(ArrayData(b, 1)) Then
angemarkert. Lösungsvorschläge? Gruß SKYSURFER
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 20. Sep. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ja, das stimmt. Hier die aktuelle Funktion:
Code: Function Doppelte_Eintraege(ArrayData As Variant) '##################################### 'Code für ein allgemeines Modul 'Code sucht innerhalb der Markierung nach doppelten Datensätzen 'Autor: Jürgen Hennekes '##################################### Dim objDic As Object Dim strMsg As String Dim iDoppelt As Integer iDoppelt = 0 Set objDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") strMsg = "Folgende Einträge sind doppelt:" & vbCr & vbCr For n = 1 To UBound(ArrayData) If ArrayData(n) <> "" Then If objDic.exists(ArrayData(n)) = False Then 'Daten nicht doppelt -> aus Array entfernen 'objDic(ArrayData(n)) = 0 objDic.Remove (ArrayData(n)) Else 'Daten doppelt strMsg = strMsg & ArrayData(n) & vbCr iDoppelt = iDoppelt + 1 End If End If Next n 'Array nur noch vorhandene auf Daten einkürzen ReDim Preserve ArrayData(iDoppelt) MsgBox strMsg End Function
Derzeit scheitert das Ganze an der Zeile
Code: objDic.Remove (ArrayData(n))
Hier wird folgender Fehler ausgegeben: Laufzeitfehler 32811 Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler Kann Inventor VBA kein "Remove"? Wo liegt der Fehler? Gruß SKYSURFER
BernoAn Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berno, vielen Dank für deinen Hinweis. Das habe ich nun auch verstanden . Meine Lösung ist nun, dass ich parallel ein zweites Array aufbaue und mit den doppelten Einträgen befülle. Gruß SKYSURFER
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Hier der Code: Code: Function Doppelte_Eintraege(ArrayData As Variant) '##################################### 'Code für ein allgemeines Modul 'Code sucht innerhalb der Markierung nach doppelten Datensätzen 'Autor: Jürgen Hennekes '##################################### Dim objDic As Object ' Dim strMsg As String Dim varDoppeltTemp As Variant Dim iDoppeltTemp As Integer iDoppeltTemp = 1 ReDim varDoppeltTemp(1 To iDoppeltTemp) varDoppeltTemp(1) = "- keine doppelten Ansichten -" Set objDic = CreateObject("Scripting.Dictionary") ' strMsg = "Folgende Einträge sind doppelt:" & vbCr & vbCr For n = 1 To UBound(ArrayData) If ArrayData(n) <> "" Then If objDic.exists(ArrayData(n)) = False Then 'Daten nicht doppelt -> aus Array entfernen objDic(ArrayData(n)) = 0 'objDic.Remove ArrayData(n) Else 'Daten doppelt ReDim Preserve varDoppeltTemp(iDoppeltTemp) varDoppeltTemp(iDoppeltTemp) = ArrayData(n) iDoppeltTemp = iDoppeltTemp + 1 ' strMsg = strMsg & ArrayData(n) & vbCr End If End If Next n 'ArrayData leeren Erase ArrayData ReDim ArrayData(1 To iDoppeltTemp) ArrayData = varDoppeltTemp ' MsgBox "Anzahl ArrayData: " & objDic.Count & "Doppelt: " & iDoppelt ' MsgBox strMsg End Function
Das geht sicherlich noch viiieeeel eleganter... Gruß SKYSURFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
