Thema: Form-und Lagetoleranz mit VBA setzten (1331 / mal gelesen)
Mignon Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 10.12.2015 Inventor Prof. 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe wieder einmal vor einer Herrausforderung und wäre um Hilfe sehr froh. Es dreht um folgendes: Ich muss per VBA-Code ein Toleranzfeld setzten/ausfüllen. Wie bzw wo kann ich mir da denn selbst helfen? Womit muss ich die Suchmaschine füttern, dass ich da was gescheites bei rausbekomme? Kann man da jemand einen Codefitzel geben, auf dem ich dann aufbauen kann? LG M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 20. Jan. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
Hallo In der Programmierungshilfe von Inventor mal nach FeatureControlFrame suchen. Dort findest du auch ein Beispiel wie man den editiert. Dann noch nach FeatureControlFrames.Add suchen und du findest ein Beispiel für's hinzufügen. Mindestens Inventor 2009 unterstelle ich mal? Bitte SysInfo ausfüllen, da manche Funktionen der API erst mit späteren Releases hizugekommen sind. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinMoin! Eine Frage noch: Ich hab jetzt Sachen aus der API genommen. Nur eine Sache ist mir noch unklar: Wo finde ich denn eine Liste/Auflistung der Symbole, die ich da dann einfüge? Code: Dim oRow As FeatureControlFrameRow Set oRow = oRows.Add(kProfileOfAnySurface, "0.20", , "A", "B")
Hier ist das Symbol "unten gerade und oben halbrund":kProfileOfAnySurface Aber ich will ein anderes Symbol da haben, ein Winkelsymbol. Wo würde ich das denn finden? LG M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, eine weitere Frage: wonach muss ich suchen, um das "Bezugssymbol" zu setzten? Bzw. wie kann ein Automatismus erstellen, dass im Kästchen immer der nächst höhere Buchstabe drinsteht? LG M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
