Thema: VBA Programm Exportieren (1812 mal gelesen)
Mignon Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 10.12.2015 Inventor Prof. 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hallo, Ich musste grad mit Schrecken feststellen: Ich programmiere für meine Firma ein Tool in Inventor mit VBA. Wie kann ich jetzt das, was ich programmiert habe so zur Verfügung stellen, dass meine Kollegen das Tool auch nutzen können? LG M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
Du stellst deine Funktionen/Subroutinen in einer IVB Datei bereit. Entweder zentral im Netz (IVB bleibt schreibgeschützt solange eine Inventorversion darauf zugreift), oder kopiere deine Projekt IVB als Standard-IVB auf die einzelnen Arbeitsplatzrechner. Standardordner (in IV Anwendungsoptionen einstellbar) ist %PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor 2016\Default.ivb
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
Wenn ihr Vault verwendet checke es einfach ein und die anderen sollen sich es abrufen. Sonst auf ein Netzlaufwerk legen. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
Die .ivb Datei den Pfad zu dieser findest du in den Anwendungsoptionen unter Datei nennt sich Vorgabe-VBA-Projekt. Diese schiebst du ins Netzwerk wo alle zugriff haben, dann müssen alle die das Makro verwenden wollen nur noch die Vorgabe-VBA-Projekt Datei auf diesen Netzwerkpfad ändern. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= [Diese Nachricht wurde von axi92 am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe noch eine weitere Frage: Ich kann ja ein Symbol in der Inventormenuleiste einfügen, über das sich mein Programm öffnen lässt. Das Problem ist nur, dass nach jedem Neustart von Inventor das Symbol wieder verschwindet. Wie kann ich das dauerhaft an die Symbolleiste „anheften“? LG M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2016 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
BernoAn Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
Hallo Das die Icons verschwinden ist ein BUG von Inventor der sich schon seit Inventor 2011 mitzieht und von Autodesc nicht gefixt wird. Du musst nachdem du die Icons eingefügt hast unter Extras/Anpassen - Exportieren eine benutzerdefinierte Einstellung erstellen und dann bei JEDEM Neustart von Inventor die Einstellungen wieder importierten. Gruß Berno
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie sieht das aus wenn eine neue Version von Inventor veröffentlicht wird? Sind die Unterschiede so groß, dass dann mein Tool nicht mehr klappen könnte oder sind die "Neuerungen" nicht so einscheidend, dass es dann garnicht mehr klappt?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
Hallo Mignon, Die Aussage:
Zitat: Das die Icons verschwinden ist ein BUG von Inventor der sich schon seit Inventor 2011 mitzieht und von Autodesc nicht gefixt wird... und dann bei JEDEM Neustart von Inventor die Einstellungen wieder importierten
kann ich nicht bestätigen. Dein Problem liegt an deinen Schreibrechten auf die Registry. Wenn das nicht funktioniert, können die Einstellungen nicht gespeichert werden und sind dann natürlich beim Neustart weg. Das würde aber auch alle anderen Anpassungen, wie die Dateipfade unter: Extras - Anwendungsoptionen - Datei betreffen. Hast du bereits IV mit Admin-Rechten gestartet und die Änderungen gemacht? Evtl. mit anderem Benutzer überprüfen. Zitat: Sind die Unterschiede so groß, dass dann mein Tool nicht mehr klappen könnte oder sind die "Neuerungen" nicht so einscheidend, dass es dann garnicht mehr klappt?!
Das hängt von deinen Funktionen ab. Die Erfahrung zeigt, dass wenig bis keine Probleme auftreten. Kannst du also nur mit der neuen IV-Version ausprobieren. Ich persönlich hatte damit in den letzten 10 Jahren keine Probleme. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
erstellt am: 01. Feb. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
