  Inventor VBA
  Object required in Funktion
Autor Thema:  Object required in Funktion (1235 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 23. Dez. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte schon mal so ein roblem nur komme ich hier nicht mit der ähnlichen Lösung wie im anderen auf einen richtigen Weg.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001660.shtml#000002
Code:
Sub Test()
    GetSubDocumentType (ThisApplication.ActiveDocument)
End Sub
Public Function GetSubDocumentType(oDoc) As String
    'access the active document
    'Dim oDoc As Document
    'Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    'get the document type
    Dim eDocumentType As DocumentTypeEnum
    Set eDocumentType = oDoc.DocumentType ' <------------- Object required
    Dim sDocumentType As String
    Select Case eDocumentType:
    Case kAssemblyDocumentObject
        sDocumentType = "Assembly Document"
    Case kDesignElementDocumentObject
        sDocumentType = "DesignElement Document"
    Case kDrawingDocumentObject
        sDocumentType = "Drawing Document"
    Case kForeignModelDocumentObject
        sDocumentType = "ForeignModel Document"
    Case kPartDocumentObject
        sDocumentType = "Part Document"
    Case kPresentationDocumentObject
        sDocumentType = "Presentation Document"
    Case kSATFileDocumentObject
        sDocumentType = "SATFile Document"
    Case kUnknownDocumentObject
        sDocumentType = "Unknown Document"
    End Select
    'get the document sub-type
    Dim sDocumentSubType As String
    sDocumentSubType = oDoc.SubType
    Dim sReadableType As String
    'part document sub-types
    'part
    Select Case sDocumentSubType:
    Case "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}"
        sReadableType = "part"
    'sheet metal
    Case "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
        sReadableType = "sheet metal"
    'generic proxy
    Case "{92055419-B3FA-11D3-A479-00C04F6B9531}"
        sReadableType = "generic proxy"
    'compatibility proxy
    Case "{9C464204-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
        sReadableType = "compatibility proxy"
    'catalog proxy
    Case "{9C88D3AF-C3EB-11D3-B79E-0060B0F159EF}"
        sReadableType = "catalog proxy"
    'assembly document sub-types
    Case "{E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000}"
        sReadableType = "assembly"
    'drawing document sub-types
    Case "{BBF9FDF1-52DC-11D0-8C04-0800090BE8EC}"
        sReadableType = "drawing"
    'design element document sub-types
    Case "{62FBB030-24C7-11D3-B78D-0060B0F159EF}"
        sReadableType = "design element"
    'presentation document sub-types
    Case "{76283A80-50DD-11D3-A7E3-00C04F79D7BC}"
        sReadableType = "presentation"
    End Select
    MsgBox ("Document Type: " & sDocumentType & vbNewLine & "Document SubType: " + sReadableType)
    GetSubDocumentType = sReadableType
End Function
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 06. Jan. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal so:
Code:
Option Explicit
Sub Test()
    Dim Result As String
    Result = GetSubDocumentType(ThisApplication.ActiveDocument)
End Sub
Public Function GetSubDocumentType(ByVal oDoc As Document) As String
    End Select
    'part
    'sheet metal
    'generic proxy
    'catalog proxy
    End Select
End Function
Ralf
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 13. Jan. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke!
Grüße aus Wien
Philipp
