| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor, VBA, (iLogic?) (1627 mal gelesen)
Mignon Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 10.12.2015 Inventor Prof. 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 11. Dez. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, Ich habe folgendes Problem: Ich muss aus einem Zeichnungsstempel Werte auslesen. Dieser Stempel ist ein in/mit Inventor gezeichnetes Symbol. Ich brauche die Werte, um anschließend das Bauteil tollerieren zu können. Habt ihr da eine Idee, wie ich per VBA/iLogic an die Usereingaben des Zeichnungsstempels kommen kann? Schonmal vielen Dank und beste Grüße
Mignon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 11. Dez. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
Zeichnungsstempel? als Inventor Schriftfeld oder als skizziertes Symbol? Liegen Werte als angeforderte Eingaben oder als verknüpfte IProperties vor? Ohne eine aussagekräfteige Beispielzeichnung (gern hier hochladen) vom Ist-Zustand ist es kaum möglich, eine zielführende Antwort zu geben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist ein Schweißstempel mit Toleranzen, Wärmebehandlung etc... Der ganze "Kram" liegt als skizziertes Symbol vor. Um da Eingaben vorzunehmen, muss man "rechte Maustaste" auf das Sysmbol(den Schweißstempel) und dann "Feldtext bearbeiten". Darüber hinaus wird nicht mit iProperties gearbeitet. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mignon
Zitat: Original erstellt von Mignon: ...Leider konnten mir weder der Link noch die genannte Methode weiterhelfen. Beides endet in einer Sackgasse.
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...Ohne eine aussagekräftige Beispielzeichnung (gern hier hochladen) vom Ist-Zustand ist es kaum möglich, eine zielführende Antwort zu geben.
| Anzeige.:
