  Inventor VBA
  Makros laden IV 2013
Autor Thema:  Makros laden IV 2013 (993 mal gelesen)
3DCS
Konstrukteur, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von 3DCS an!   Senden Sie eine Private Message an 3DCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DCS
Inventor,AutoCad,TurboCad,MS Access,mySQL
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum ud arbeite recht intensiv mit IV ab Version 2010.
Ich habe mir einige VBA Makros geschrieben die ab IV 2014 problemlos beim starten des Programms geladen werden und auch über benutzerdefinierte Shortcuts zu erreichen sind.
Lediglich in IV 2013 laden die VBA Makros und Benutzereinstellungen nicht automatisch beim Programmstart.
Ich muss nun nach jedem Programmstart zunächst den VBA Editor starten. Der lädt dann die Makros und anschließend muss ich die zuvor exportierten Einstellungen für die Benutzerbefehle wieder importieren. Erst dann funktioniert alles wie gewohnt.
Alles in allem sehr lästig!
Ist das Problem bekannt? Wer kann helfen?
Grüße Martin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT)
Inventor AIP 4-11,200x
WinXP, W2K
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die richtige Default VBA Projektdatei in den Anwendungsoptionen eingestellt und ist das Häkchen "VBA bei starten laden" aktiv?
Siehe dazu auch den Hinweis in der Readme zu Inventor 2013
http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2013_readme_deu.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
3DCS
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Antwort.
Man ist ja manchmal so (betriebs-)blind....
Mit Häkchen "VBA bei Start laden" funktionierts auch mit IV2013.
Gruß Martin
