| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem mit dem Editor 2016 (817 mal gelesen)
Didikalle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.10.2011 Ich nutze Inventor 2016 mit dem BS Win 10
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mein System auf Inventor 2016 umgestellt. Jetzt habe ich Probleme mit einigen Makros. Zu dem im Anhang dargestellten zeigt mir der Editor auch bei "Designer" und bei "ReDim" den gleichen Fehler. Gehe ich auf den Objekt Browser, lassen sich diese Begriffe nicht finden. Hat sich der Editor geändert? Muss ich andere Begriffe einsetzen? Das komische an der ganzen Sache ist, dass jetzt auch bei Inv2013 (Subscriptionkunde)das gleiche Problem vorherrscht. Kann mir jemand helfen? LG Dietmar ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 13. Okt. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Mal abgesehen davon, dass die Maßstabstzusammenklauberei über ein Makro u. U. gar nicht mehr notwendig ist, da jetzt in Zeichnungen das Feld "anfänglicher Ansichtsfenstermaßstab" in Texten und Schriftfeldern benutzbar ist, fehlen ggf. die richtigen Verweise. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
