  Inventor VBA
  Bauteil entlang einer Achse, Kante verschieben
Autor Thema:  Bauteil entlang einer Achse, Kante verschieben (1292 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme leider mit dem folgenden Problem nicht weiter. Ich würde gerne ein Bauteil entlang einer Kante /  Achse verschieben.
Public Sub MovePart()
    Dim occ As ComponentOccurrence
    Set occ = ThisApplication.CommandManager.Pick(kAssemblyOccurrenceFilter,"Select an occurrence.")
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 10
        Dim trans As Matrix
        Set trans = occ.Transformation
        trans.Cell(2, 4) = trans.Cell(2, 4) + .5
        occ.Transformation = trans
    Next
End Sub
Vielen Dank für Eure Hilfe
Georg
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
dein Code funktioniert schon. Allerdings würde ich für die Verschiebung anstelle der direkten Manipulation von Matrix-Zellen einen Translationsvektor benutzen.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
GeorgK
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
wie kann ich aber eine Achse oder Kante wählen an dem das Bauteil entlang verschoben wird? Hast Du mir ein Beispiel mit dem Translationsvektor?
Georg
