  Inventor VBA
  Zweigeteilter Oberflächenkörper
Autor Thema:  Zweigeteilter Oberflächenkörper (355 mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil, in welchem ein Rohr enthalten ist. Dieses Rohr wurde mittels einer Extrusion erstellt. Weiter wird das Rohr durch ein Sweeping bearbeitet. Hierbei trennt das Sweeping mit kCutOperation Teile aus der Extrusion heraus.
Ich möchte nun wissen, ob das Rohr noch ein Teil ist oder es in zwei zerfällt.
Da das Erstellen des Sweepings mittels VBA stattfindet und ich wissen möchte, ob das Rohr noch ein Teil ist habe ich mich für dieses Forum entschieden.
Hintergrund meiner Problematik ist, dass ich, sobald das Rohr nicht mehr ein Teil ist, das Sweeping ändern muss.
Leider habe ich keine Idee, wie ich dies Realisieren kann, da SurfaceBodies.count von des Rohrsweeps sich nicht ändert sobald es 2 Körper sind:-(
Gruß DerBrain87
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mittlerweile eine Lösung gefunden.
Bevor ich das Sweeping erstelle speicher ich mir die Eigenschaft oExtrusion.SideFaces.Count in einer Variablen. Durchtrennt mein Sweeping die Extrusion wird die Anzahl der SideFaces größer (im Normalfall verdoppelt sie sich sogar).
Trotzdem Danke für die Hilfe
