  Inventor VBA
  Part Element unterdrücken
Autor Thema:  Part Element unterdrücken (980 mal gelesen)
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 21. Aug. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Part ein im Browser selektiertes Element unterdrücken.
Supressed ist an der Stelle richtig, wenn ich von Hand unterdrücke geht es aber in VBA nicht?
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Code:
Set Selected = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
aaa = Selected.Item(1).Parent.Suppressed = False
MFG
Berno
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 21. Aug. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wozu das Parent? Im SelectSet.Item(1) müßte das Feature doch direkt drin sein.
Ralf
BernoAn
erstellt am: 21. Aug. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein es ist nur im Parent
BernoAn
erstellt am: 21. Aug. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich bin wirklich falsch gewesen, du hattest recht!
Suppressed liegt wirklich nicht unter parent,das Feature war da,,
funktioniert!
MFG
Berno
BernoAn
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich aber wieder ein Problem!
Wenn ich mehrere Elemente selektiert habe verliert Inventor sobald ich ein Suppressed mit VBA verändere die Selection, also es ist kein Element mehr im Browser markiert.
Wie muß ich nun vorgehen?
For Each Selected In ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
geht also nicht
Berno
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst eine Collection erstellen, in die du alle Selected übergibst und dann die Collection mit ner schleife durchlaufen.
Code:
        Dim Anzahl as Integer
        Dim i = 1 as Integer
        Dim ooccurrence As ComponentOccurrence
        Dim Colli As New Collection
        Anzahl = odoc.SelectSet.Count
        For i = 1 To Anzahl
          Set ooccurrence = m_inventorApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(i)
            Call Colli.Add(ooccurrence)
        Next
        For i = 1 To Anzahl
          Set ooccurrence = Colli.Item(i)
          ooccurrence.suppressed=True
Next
MFG
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 21. Aug. 2015 editiert.]
BernoAn
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chis
Das mit der Collection kannte ich gar nicht!
Vielen dank für deine Mühe und deinen Code, funktioniert tadellos!
MFG
Berno
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, hab ich glaube ich auch mal hier im Forum gefunden.
MFG
Chris
