Thema: Maß mit vba ändern (1305 mal gelesen)
TheSon Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 27 Registriert: 27.04.2015 AutoCAD 2015 Inventor 2015<P>Nvidia Quadro 4000 Intel Xeon 12GG Ram<P>Windows 7, Enterprise, SP1
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Ich bin schon eine weile am rumtüfteln, aber leider nicht so fit in VBA. Ich habe ein Formular über iLogic erstellt über das ich eine Wert in den Iproberties ändere. (Länge des Bauteiles) Nun benötige ich ein Makro das den Wert des Iproperties auf das richtige Maß in den Parametern überträgt. Zudem muss das ja irgendwie so gemacht werden das sich das Makro automatisch nach dem ändern des Ipropertie Wertes ausführt. Schon mal Danke für eure Hilfe ! Chrisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheSon
Hallo Chrisi, andersrum wirds einfacher. Parameter mittels iLogic Formular ändern geht recht einfach. Wenn du die Parameter als Exportparamter definierst, tauchen sie auch in den Iproperties auf ohne das du etwas programmieren musst. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, das ist ja viel einfacher als ich gedacht habe! Nur habe ich das Problem das wenn der Wert in den IProberties geändert wird sich der Wert nicht in den Parametern ändert ... : ( Habe das ganze mal im inhaltscenter aufgebaut. Nun benötige ich nur noch das Feld "stangenlänge" wenn ich das Bauteil einfüge, um die länge zu ändern ! Weis jemand wie das funktioniert? Chrisi
[Diese Nachricht wurde von TheSon am 18. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerBrain87 Mitglied Mathematiker
Beiträge: 84 Registriert: 29.04.2015 Inventor 2021
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheSon
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber wenn du via VBA einen Parameter ändern möchtest kannst du folgenden Code verwenden: Code:
Dim oDoc as Inventor.Document: Set oDoc = ThisApplication.ActivDocument Dim oCD As Inventor.ComponentDefinition: Set oCD = oDoc.ComponentDefinition Dim oParams As Inventor.Parameters: Set oParams = oCD.Parameters Dim oParam As Inventor.Parameter Dim retval as Variant For Each oParam In oParams If oParam.Name = "stangenlänge" Then retval = oParam.value Exit For End If Next 'oParam
Anmerkungen: du kannst natürlich oParam.value nicht nur zum Auslesen sondern auch zum schreiben verwenden gruß DerBrain87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
