Thema: Massen STEP Export (3937 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2010 Autodesk PDS 2019 Ultimate - IV SolidWorks Pro 2019 MS Office 20010 Win7 64 Prof 32GB 4x 3,6 GHz NVIDIA Quadro K2200 - 4GB
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag VBA begabte. Ich nehme mir immer mal wieder vor den Umgang mit VBA zu lernen. Bin allerdings immer noch nicht wirklich weiter damit, weswegen ich euch jetzt noch mal nerven muss. Ich hatte durch eure Hilfe schon Macros zusammengeflickt und bekommen, mit denen ich sämtliche geöffnete Zeichnungen als DWG, oder PDF, oder DXF oder alles drei auf einmal exportieren kann. Kann man so etwas auch mit Steps hinbekommen? Also das jedes geöffnete Modell (egal ob Baugruppe oder Bauteil) als Step exportiert wird. Ich habe mal grob versucht mir nach Vorlage von den Makros die ich bereits habe was zusammen zu fummeln, was aber natürlich nicht funktioniert hat.
Code: Sub Step_Export() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Kein Dokument offen", 16, "Error" Exit Sub End If Dim dDoc As ObjectDim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Dim ret As Variant For Each dDoc In ThisApplication.Documents If dDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call dDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".stp" End If dDoc.SaveAs outFile, True Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation End If MsgBox "STEPs wurden erfolgreich unter - C:\Exchange - gespeichert" End Sub
Ich hoffe ich mache mich mit dem was da oben steht nicht all zu lächerlich unter euch Profis. Beste Grüße Chris ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Warum nimmst du denn nicht das Beispiel aus der Hilfe? Code: Public Sub ExportToSTEP() ' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "Could not access STEP translator." Exit Sub End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = "" 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oData As DataMedium Set oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.FileName = "C:\temptest.stp" Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oData) End If End Sub
------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowas steht nirgends in der Inventor Hilfe. Ich habe so gut wie keine Ahnung von VBA und komme deswegen in dieses Forum. Wenn es dich nervt auf (deiner Meinung nach) dumme Fragen zu antworten, dann mach es einfach nicht, oder sag mir wo ich es nachlesen kann! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Tut mir leid, wenn du dir auf den Schlips getreten fühlst. Ich habe nur versucht, dir einen Lösungsansatz zu geben. Leider kann ich nicht riechen, wie viel oder wenig Ahnung du von VBA hast. Du schreibst, dass du dir schon ein paar Macros zusammenstellen konntest. Woher soll ich wissen, wie du das gemacht hast und wieviel davon deine eigene Kreation ist. Du hast recht, dass sowas nicht in der Hilfe zu Inventor steht. Aber ich gehe davon aus, dass wenn man etwas nicht versteht, oder man mit einer Sache nichts anfangen kann, dass man dann entweder hier wieder zurückfragt, oder kurz Google bemüht, was recht schnell zu einer Lösung führen dürfte. Und nur nebenbei: Ich bin sicher nicht genervt von irgendeiner Frage. Und in meinen Augen gibt es sehr sehr selten dumme Fragen, denn nur durch Fragen kann man das lernen, was man NOCH nicht weiß. Wir standen alle mal am Anfang und mussten Fragen stellen, die den Profis sicherlich sonnenklar waren. Aber selbst diese Profis mussten mal klein anfangen! ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Kein Problem. Was bedeutet denn hat sich erledigt? Konntest du dein Problem lösen, oder brauchst du den Code nicht mehr? Bei einer Lösung wäre es schön, wenn du die Lösung hier posten würdest, damit andere mit ähnlichen Problemen dadurch Hilfestellung bekommen. ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peinlich Peinlich Ich hatte die Diskussion hier damals total aus den Augen verloren und stehe jetzt wieder vor dem gleichen Problem... Kann mir jemand helfen? Mein Wissen um VBA ist leider noch nicht sonderlich gewachsen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es noch einmal Versucht und nun folgenden Blödsinn produziert. Natürlich funktioniert es nicht, aber ich weiß nicht wieso. Attribute VB_Name = "Module1" Public Sub ExportToSTEP() Dim oDoc As Assembly Dim dDoc As AssemblyDocument Dim fso As Object Dim ret As Variant For Each oDoc In ThisApplication.Assembly If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".stp" ' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMedium.FileName = outFile If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = "" 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If End If Next End Sub [Diese Nachricht wurde von Kizz am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 03. Feb. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo, Ich habe dir dein Programm umgeschrieben, so geht es
Code:
Public Sub ExportToSTEP() Dim fso As Object Dim ret As Variant For Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".stp" ' Get the STEP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMedium.filename = outFile If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = "" 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If End If Next End Sub
Gruß Berno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berno Vielen Dank erst mal! Ich habe das mal ausprobiert, aber es passiert einfach gar nichts. Mache ich etwas falsch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Habe in dem Ordner nachgescheut in dem auch die Original IPT liegen, aber außer denen liegt dort keine weitere Datei. Habe natürlich mit dem Windows-Explorer geschaut und nicht mit IV ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris __________________________________ "Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dable Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.04.2017
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Der Code oben erstellt nur STP Dateien für Baugruppen. Wenn du den Code auch für Bauteile nutzen willst, ändere diese Zeile If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then in If (oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Or oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject) Then
Michael John Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 07.04.2017 Inventor 2017
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo zusammen, ich versuche gerade das Makro unten so zu verändern, das die Step Datei vom Einzelteil der geöffneten Baugruppe erzeugt wird. Wenn ich das Makro aus der Baugruppe heraus starte wird von der Baugruppe die Step Datei erzeugt. Wenn ich dann ein Bauteil aus der Baugruppe öffne und das Makro wieder starte wird dann auch von dem Einzelteil die Step Datei erzeugt. die Auswahl das er kassemblydocumentobject oder kpartdocumentobject verwenden soll funktioniert so nicht. Vielleicht kann mir ja einer weiter helfen. Gruß Michael John ------------------ Vielen Dank vorab und Gruß Michael John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2021 R4 CATIA V6 R2013x
erstellt am: 01. Mrz. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo zusammen, ich würde das Thema gerne noch einmal aufgreifen Der Code soll eine .stl Datei von jedem Bauteil einer offenen Baugruppe erzeugen. Leider wird nur eine .stl der Baugruppe erzeugt aber die MsgBox wird passend zur Anzahl der Bauteile immer wieder angezeigt. Ich würde mich freuen wenn jemand sagen könnte woran das liegt. Danke und Gruß
Code: Sub stl_Export() Dim asmDoc As AssemblyDocument Set asmDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Iterate through all of the referenced documents at ' all levels of the assembly. Dim doc As Document For Each doc In asmDoc.AllReferencedDocuments ' Check for part documents. If doc.DocumentType = kPartDocumentObject Then ' Call the function to create the stl file. Call StlCreate(doc) End If Next End Sub Private Sub StlCreate(part As PartDocument) Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Dim ret As Variant Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oModNr As Inventor.Property Set oModNr = dDoc.PropertySets(4).Item("cv1") Dim oRevNr As Inventor.Property On Error Resume Next Set oRevNr = dDoc.PropertySets(4).Item("cv2") If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then If oRevNr Is Nothing Then Dim FullDocName As String oFulldocName = dDoc.FullDocumentName Dim oArray() As String oArray = Split(oFulldocName, "\") Dim sName As String sName = oArray(LBound(oArray)) sName = Left(sName, Len(sName) - 4) outfile = "C:\NC\TEILE" & "\" & sName & ".stl" Else outfile = "C:\NC\TEILE" & "\" & oModNr.Value & "_" & oRevNr.Value & ".stl" End If dDoc.SaveAs outfile, True Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation End If MsgBox "STL wurde erfolgreich unter - C:\NC\TEILE - gespeichert" End Sub
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2018 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Ist logisch, dass es nicht funktioniert... Du übergibst an die Sub "StlCreate" das Bauteildokument mit "Call StlCreate(doc)", nutzt dieses aber dann überhaupt nicht in dem Sub. Stattdessen erzeugst du mit "Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument" einen Verweis auf das aktive Dokument, also auf die aktive/geöffnete Baugruppe und speicherst diese dann später mit "dDoc.SaveAs". Versuch mal folgenden Code: Code: Sub stl_Export() Dim asmDoc As AssemblyDocument Set asmDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim doc As Document For Each doc In asmDoc.AllReferencepartuments If doc.DocumentType = kPartDocumentObject Then Call StlCreate(doc) End If Next End Sub Private Sub StlCreate(part As PartDocument) Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Dim oModNr As Inventor.Property Set oModNr = part.PropertySets(4).Item("cv1") Dim oRevNr As Inventor.Property On Error Resume Next Set oRevNr = part.PropertySets(4).Item("cv2") If Len(Trim(part.FullFileName)) > 0 Then If oRevNr Is Nothing Then Dim FullDocName As String oFulldocName = part.FullDocumentName Dim oArray() As String oArray = Split(oFulldocName, "\") Dim sName As String sName = oArray(LBound(oArray)) sName = Left(sName, Len(sName) - 4) outfile = "C:\NC\TEILE" & "\" & sName & ".stl" Else outfile = "C:\NC\TEILE" & "\" & oModNr.Value & "_" & oRevNr.Value & ".stl" End If part.SaveAs outfile, True Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation End If MsgBox "STL wurde erfolgreich unter - C:\NC\TEILE - gespeichert" End Sub
------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2018 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
