  Inventor VBA
  PDF-Übergabe mit Rev.Nummer
Autor Thema:  PDF-Übergabe mit Rev.Nummer (1079 mal gelesen)
Didikalle
Sehen Sie sich das Profil von Didikalle an!   Senden Sie eine Private Message an Didikalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didikalle
Ich nutze Inventor 2016 mit dem BS Win 10
erstellt am: 24. Apr. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein funktionierendes Makro, das mir eine Pdf-Datei aus einer idw erstellt und diese mit Dateiname in einen Ordner speichert. Um nun die Hierarchien zu dokumentieren, würde ich gerne die Übergabe mit der Revisionsnummer realisieren, nur wie? Die Revisionsnummer kommt aus der idw-Ipropertie.
Hier mein Code:
[CODE][Public Sub CreatePDF()
    Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
    Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
        oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
        oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets '<------------ alle Blätter ins PDF drucken
    End If
    'Erstellen des Zieldateinamen ... Hier müsste noch die Revisionsnummer aus der Zeichnungs-Iprop hinzu gefügt werden
    oDataMedium.FileName = Replace(oDocument.FullFileName, Right(oDocument.FullFileName, 3), "pdf")
    'Publish document.
    Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
    If Err.Number = 0 Then
    MsgBox "Die Datei:" & vbCrLf & vbCrLf & Replace(oDocument.FullFileName, Right(oDocument.FullFileName, 3), "pdf") & vbCrLf & vbCrLf & "wurde erfolgreich gespeichert"
    Else
    MsgBox "Fehler: " & Err.Description
    End If
End Sub/CODE]
Gruss Didi
Didi
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 24. Apr. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didikalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
z.B. so:
Code:
dim Rev as string
set Rev = Dein_iProperty_für_die_Revision.Value
oDataMedium.FileName = Left(oDocument.FullFileName, Len(oDocument.FullFileName) - 4) & Rev & ".pdf"
Ohne  Revision ist Rev = ""
Dann kommt eben nichts vor das .pdf
Benötigt also keine Fallunterscheidung. Du musst nur Abfangen, wenn dein iProperty Revision nicht vorhanden ist.
Gruß Roland
Didikalle
erstellt am: 24. Apr. 2015 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe allerdings ein Problemchen, was meinst Du mit "Dein_iProperty_für_die_Revision.Value"? Ich muss bei Iproperties auf die Karte Projekt und hier auf Revisionsnummer zugreifen.
Wie komme ich da am einfachsten hin? Bei Erstausgabe ist das Feld allerdings leer.
Gruss Didi
Didi
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 24. Apr. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didikalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
Code:
Dim oPropSetZusammen as PropertySet 'Inventor - Zusammenfassungsinformationen
Set oPropSetZusammen = oDoc.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}")
Dim Rev as string
set Rev = oPropSetZusammen.Item("Revision Number").Value
Ich dachte, du hast bereits ein eigenes iProperty und du solltest dessen Value auslesen
Gruß Roland
Didikalle
erstellt am: 24. Apr. 2015 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
hatte ich leider nicht aber ich hätte das auch mitteilen können.
Ich habe den Code einmal eingesetzt aber es wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Siehe Foto.
Habe ich etwas verkehrt gemacht?
Gruss Didi
Didi
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didikalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, lass das "set" vor dem Rev=... weg.
also so:
Code:
Dim Rev as string
MFG
Chris
Didikalle
erstellt am: 27. Apr. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
habe ich jetzt gemacht. Nun kommt der Fehler an anderer Stelle. Siehe Foto. (run-time-Error 424). k.A. warum.
Gruß Didi
Didi
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didikalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit
Code:
Set oPropSetZusammen = oDoc.PropertySets("Inventor Summary Information")
MFG
Chris
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didikalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Didi, jetzt habe ich deinen Fehler gefunden:
nicht
Code:
oDoc.PropertySets. ....
sondern
Code:
oDocument.PropertySets. ....
Du hast oben oDocument declariert. Dann solltest du das auch weiter verwenden ;-)
MFG
Chris
Didikalle
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
das war es. Danke. (...wie war das noch mit dem Wald und den Bäumen..).
Gruss Didi
Didi
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 28. Apr. 2015 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didikalle 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, man kennt es ja selbst, wenn man auf den Code schaut und einfach den offensichtlichen Fehler nicht sieht
MFG
Chris
