  Inventor VBA
  Mausrad
Autor Thema:  Mausrad (1031 mal gelesen)
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe schon überall gesucht aber nichts gefunden!
Gibt es in Inventor VBA die Möglichkeit in einer Listbox das Mausrad zum scrollen in vertikaler Richtung zu benutzen?
MFG
Berno
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Berno,
ich sprech da zwar mehr aus Erfahrung aus der VB6-Welt und nicht direkt für VBA aber sollte IMO übertragbar sein...
Für solche spielchen mim Mausrad braucht man in VB6 die Windoof-API und etwas fremden Code. Es waren, als ich es mal benötigt habe 2 Module die ich mit in das Projekt ziehen konnte... Ich denke du kommst weiter wenn du deine Frage in nem normalen Visual Basic Forum postest (mit dem vermerk, dass du es für VBA möchtest). Hierbei spielt es keinerlei eine Rolle ob du jetzt VBA für Inventor brauchst oder z.B. VBA für Excel.
Hoffe ich konnte dir minimal weiterhelfen.
Gruß DerBrain
BernoAn
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Der Brain
Ich habe auch nach ewiger Suche bei Google nichts gefunden was sich verwenden lässt, dbaer danke für deine Antwort.
Berno
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 29. Apr. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den schonmal im vbarchiv geschaut?
Stichwort wäre die wheelhook api (das ist dieser fremde Code um die Events der Mausradbewebung zu bekommen.
[Diese Nachricht wurde von DerBrain87 am 29. Apr. 2015 editiert.]
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 29. Apr. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal aufm vbarchiv geschaut?
Stichwort wäre wheelhook api - des ist der Code um die Events des Mausrads zu bekommen.
