  Inventor VBA
  Flyoutmenü
Autor Thema:  Flyoutmenü (1079 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einem Kontextmenü ein Flyoutmenü zu erstellen?
Z.B. rechte Maustaste in einer Zeichnung - in diesem Menü würde ich gerne das Flyout einfügen.
Vielen Dank
Georg
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 23. Feb. 2015 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es mal mit der der ControlDefinition.AddComboBoxDefinition-Methode versucht?
Ralf
GeorgK
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
könntest Du mir bitte mit einem Beispiel weiter helfen?
Vielen Dank
Georg
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 24. Feb. 2015 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 24. Feb. 2015 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab nur was ähnliches finden können, aber vielleicht reicht es schon. Du mußt zuerst auf das OnContextMenu-Event lauschen.
Code:
Private Sub CM_OnContextMenu(ByVal SelectionDevice As Inventor.SelectionDeviceEnum, ByVal AdditionalInfo As Inventor.NameValueMap, ByVal CommandBar As Inventor.CommandBar)
Wird das ausgelöst, ist das dritte Argument dein Kontextmenü. In das kannst du die ComboBox (hoffentlich) einfügen.
Code:
' Copy below code to a module
Public oChangeMaterial As clsChangeMaterial
Public Sub CreateComboBox()
    ' Set a reference to the active document.
    ' This assumes that a part document is active.
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oCommandMgr As CommandManager
    Set oCommandMgr = ThisApplication.CommandManager
    ' Set a reference to the collection of ControlDefinitions
    Dim oControlDefs As ControlDefinitions
    Set oControlDefs = oCommandMgr.ControlDefinitions
    On Error Resume Next
    ' Create a combobox definition
    Dim oComboBoxDef As ComboBoxDefinition
    Set oComboBoxDef = oControlDefs.Item("MaterialsComboBox")
    If oComboBoxDef Is Nothing Then
        Set oComboBoxDef = oControlDefs.AddComboBoxDefinition("Materials", "MaterialsComboBox", kNonShapeEditCmdType, 125, , "Materials Combo", "Materials")
        ' Set a reference to the materials collection.
        Dim oMaterials As Materials
        Set oMaterials = oDoc.Materials
        Dim oMaterial As Material
        For Each oMaterial In oMaterials
            ' Add material names to the combo box definition
            oComboBoxDef.AddItem (oMaterial.Name)
        Next
        ' Set a reference to the Part Standard toolbar
        Dim oPartFeatureToolbar As CommandBar
        Set oPartFeatureToolbar = ThisApplication.UserInterfaceManager.CommandBars.Item("PMxPartFeatureCmdBar")
        ' Add a combo box control to the toolbar
        Dim oComboBoxControl As CommandBarControl
        Set oComboBoxControl = oPartFeatureToolbar.Controls.AddComboBox(oComboBoxDef,1)
        oPartFeatureToolbar.Visible = True
    End If
    ' Clear current selection
    oComboBoxDef.ListIndex = 0
    Set oChangeMaterial = New clsChangeMaterial
    oChangeMaterial.Initialize
End Sub
' The declarations and functions below need to be copied into
' a class module whose name is "clsChangeMaterial".  The name
' can be changed but you'll need to change the declaration in
' the calling function "CreateComboBox" to use the new name.
Option Explicit
Private WithEvents oComboBoxDef As ComboBoxDefinition
Public Sub Initialize()
    ' Set a reference to the "MaterialsComboBox" combo box definition
End Sub
Private Sub oComboBoxDef_OnSelect(ByVal Context As NameValueMap)
    If oComboBoxDef.ListIndex = 0 Then
        Exit Sub
    End If
    ' Get the selected item
    Dim oMaterialName As String
    oMaterialName = oComboBoxDef.ListItem(oComboBoxDef.ListIndex)
    ' Set a reference to the active part document
    Dim oPartCompDef As PartComponentDefinition
    Set oPartCompDef = oDoc.ComponentDefinition
    ' Get the selected material
    Set oMaterial = oDoc.Materials.Item(oMaterialName)
    ' Change the part material
    oPartCompDef.Material = oMaterial
End Sub
Ralf
GeorgK
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank. Werde es mal untersuchen.
Georg
