  Inventor VBA
  Aktive Materialbibliothek ändern
Autor Thema:  Aktive Materialbibliothek ändern (1067 mal gelesen)
GGarr
Sehen Sie sich das Profil von GGarr an!   Senden Sie eine Private Message an GGarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GGarr
Windows 7
Catia V5R21
Inventor 2012,2014,2015
erstellt am: 02. Feb. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
TL;DR: Ist es möglich zwischen verschiedenen Materialbibliotheken per Makro umzuschalten?
Seit kurzem befasse ich mich mit VBA innerhalb von Inventor. Ich habe es geschafft mittels einer ComboBox und einem Ausführenbutton die Farbe einer angewählten Fläche zu ändern. (Bei Bedarf kann ich den Code posten)
Das Prinzip ist lediglich, dass beim starten des Makros die aktive Materialbibliothek ausgelesen wird und eine entsprechende Liste erstellt wird. Der Knopf "liest" dann den Namen des ausgewählten Materials und fügt ihn auf die Fläche ein.
Nun habe ich für verschiedene Farben eine extra Materialbibliothek angelegt, sodass ich diese nicht innerhalb der eigentlichen Materialbibliothek (also nicht nur Farben, auch Eigenschaften) abspeichern muss - Ordnung muss sein.
Das Problem ist nun, dass ich vorher eben diese Materialbibliothek manuell anwählen muss - was nicht Sinn und Zweck der Sache ist.
im Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001451.shtml#000002
Wurde dieses Problem ebenfalls thematisiert und der Ersteller scheint eine Lösung gefunden zu haben mit der ich allerdings nichts anfangen kann. (Auch nicht nach eingehendem googlen)
Mein Wissensstand derzeit zu Materialbibliotheken:
Es gibt den Befehl "ActiveMaterialLibrary" innerhalb des "DesignProject"s (-> API Object Model) allerdings soll es sich um einen Read-Only Befehl handeln, was bedeutet, dass ich damit nichts ändern kann, richtig?
Im Internet (habe die Quelle leider gerade nicht mehr zur Hand) wurde mittels "AssetLibraries" gearbeitet, das habe ich aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz durchstiegen und ein einfaches Copypaste und abändern der entsprechenden Objects/Labels (nennt man das so wenn man vorher etwas mit Dim xxx As yyy definiert hat?)  hat zu keinem Erfolg geführt (auch hat es meine Problemstellung nur tangiert).
Vielen Dank
Max
[Diese Nachricht wurde von GGarr am 02. Feb. 2015 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT)
Inventor AIP 4-11,200x
WinXP, W2K
erstellt am: 02. Feb. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGarr 10 Unities + Antwort hilfreich
die Aktive Material-Library kann ab IV 2014 via API gewählt werden.
http://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/select-material-library/td-p/4488461
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
GGarr
Windows 7
Catia V5R21
erstellt am: 02. Feb. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Object Browser habe ich bei Inv2015 seltsamerweise diesen Befehl nicht gefunden, hier zuhause bei 2014 allerdings schon. Seltsam. Vielleicht falsch gesucht. Ironischerweise hatte ich den verlinkten Thread (und einige weitere in denen "saseendrankombath" kommentiert hatte) angesehen, aber anscheinend war ich da schon nicht mehr ganz aufnahmebereit was das Thema anbelangt.
Vielen Dank auf jeden Fall für die prompte Hilfe, ich werde mich noch einmal melden sollte ich es geschafft haben (oder auch nicht  )
Max
