  Inventor VBA
  IProperties automatisch ausfülllen
Autor Thema:  IProperties automatisch ausfülllen (2495 mal gelesen)
blini-crisis89
Mechanische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von blini-crisis89 an!   Senden Sie eine Private Message an blini-crisis89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blini-crisis89
erstellt am: 24. Jun. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ich möchte gern die IProperties automatisch ausfüllen.
Damit die Bauteile beim Kunden entsprechend eingepflegt werden können, ist es erforderlich die benützerdefinierten IPropeties zu verwenden.
Ich würde hierzu gern zuerst prüfen, ob die benutzerdefinierte Eigenschaft ausgefüllt ist, und sie dann, sollte sie leer sein über eine Inputbox gefüllen lassen.
Das mache ich so:
If iProperties.Value("Custom", "Benennung1") = "" Then
iProperties.Value("Custom", "Benennung1")=InputBox("Bitte geben Sie die Bauteilbezeichnung ein.")
End If
Probleme gibt es allerdings logische Weise, wenn das IPropertie "Benennung1" noch nicht existiert. Kann mir jemand sagen wie ich vor abprüfe ob diese bereits vorhanden ist? Ich kann leider den Befehl hierzu nirgendwo finden.
Vielen Dank schonmal für eure Tipps und Hinweise
LG eure Tess
Tess
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT)
Inventor AIP 4-11,200x
WinXP, W2K
erstellt am: 24. Jun. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blini-crisis89 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst prüft man die Existenz des ben. Iproperties, wenn das fehlschlägt muss man es anlegen.
Hier ist fertiger VBA Code dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027513.shtml oder hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/033235.shtml
Aber es geht auch gut mit ilogic als externe Regel mit externem Formular., dort dann mit try .. catch auf Existenz der Properties prüfen und ggf. neu anlegen.
http://inventortrenches.blogspot.de/2011/05/use-ilogic-to-add-and-use-custom.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Praktikant/ Werkstudent (w/m/d) Digitalisierung und Planungsprozesse
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenProzessmanagement
blini-crisis89
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte ja gehofft, dass es auch unkomplizierter geht. Einige Elemente kann man bei IlOgic ja mit einem exists Befehl abfragen.
Leider scheint es aber für IProperties nicht zu gehen.
Oder kennt jemand einen äquivalenten Befehl?
Zur Not muss ich es doch über den längeren Weg versuchen.
Danke nochmal
LG Tess
Tess
