Thema: .ivb gemeinsam nutzen? (2212 mal gelesen)
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 13. Jun. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man die Default.ivb eigentlich durch mehrere Inventoruser nutzen lassen, wenn diese auf unterschiedlichen Rechnern arbeiten und die .ivb auf nem Netzlaufwerk liegt? Hintergrund ist, dass ich viele Sachen per VBA programmiert habe und das jedes mal, wenn ich eine Kleinigkeit ändere auf die Rechner der Kollegen übertragen muss. Wenn ich meine Default.ivb direkt auf dem Netzlaufwerk ablegen könnte und die anderen auch auf diese zugreifen könnten, dann sparen ich mir das rumkopieren jedesmal. Zumal es dann ja auch nicht sein kann, dass ich mal an den Rechner der Kollegen nicht rankomme, weil der nicht da ist und dann wird die Aktualisierung vergessen. Kann mir bei der Gelegenheit auch mal jemand sagen, welche Vorteile ein Addin gegenüber der VBA-Programmierung hat?
Ein schönes Wochenende und danke im Voraus Chris
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
erstellt am: 16. Jun. 2014 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das mit dem Schreibschutz hab ich mir schon gedacht. Das ist aber ja auch kein Thema. Auf jeden Fall spare ich mir das kopiere auf deren Rechnern. Das mit dem Loginscript schaue ich mir mal an, ob es sich für uns lohnt (und ob der Systemadmin mich das überhaupt machen lässt ). Danke erstmal für deine Antworten, Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HideValue Mitglied Development Engineer
Beiträge: 10 Registriert: 10.01.2012 Win7,Inventor2012,Excel2003 2007 2010
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo Chris ich danke dir erst mal das du dich meinem Problem Positionsdarstellungen annimmst!! das mit der ivb hab ich so gelöst: einmal ivb_aktuell.ivb und eine ivb_inArbeit.ivb mit Excel IN WORKBOOKS OPEN !!!!! Private Sub Workbook_Open() Dim MappenName As String
MappenName = ActiveWorkbook.Name 'sub die IVBtauschen IVB_AUTO_UPDATE Workbooks(MappenName).Close End Sub Sub IVB_AUTO_UPDATE() Dim activeIVBPfad, ArchivePfad, IVBnameiArbeit, IVBnameAktuell, IVBnameArchive As String activeIVBPfad = "N:\rd\Engineers\3D\Konstruktion\MS_Vorlagen_2013\VBA\" ArchivePfad = "N:\rd\Engineers\3D\Konstruktion\MS_Vorlagen_2013\VBA\Archive\" IVBnameiArbeit = "MS_VBA - inArbeit.ivb" IVBnameAktuell = "MS_VBA.ivb" IVBnameArchive = "MS_VBA" & Date & ".ivb"
Name "N:\rd\Engineers\3D\Konstruktion\MS_Vorlagen_2013\VBA\MS_VBA.ivb" As "N:\rd\Engineers\3D\Konstruktion\MS_Vorlagen_2013\VBA\MS_VBA" & Date & ".ivb"
Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") fso.MoveFile "N:\rd\Engineers\3D\Konstruktion\MS_Vorlagen_2013\VBA\MS_VBA" & Date & ".ivb", "N:\rd\Engineers\3D\Konstruktion\MS_Vorlagen_2013\VBA\Archive\" FileCopy activeIVBPfad & IVBnameiArbeit, activeIVBPfad & IVBnameAktuell End Sub wenn ich auf die exceldatei doppel klicke macht der aus in arbeit aktuell und speichert eine ivb mit datum ins Archive quasi:: ich arbeite mit ivbinArbeit und kein anderer(also nicht schreibgeschützt) und update wenn keiner in IV ist (bei mir meist frühs) bei uns geht das wir sind nich so viele Konstrukteure bei mehreren sollte man in der nacht über vpn machen?? vielleicht könnte ich dir helfen???? echt ne tolle kommunity!! ABER vielleicht gibt's ja noch andere lösungen ich schaue mir auch mal "Loginscript" an!! grüße Peter ------------------ Borstel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Sep. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo Peter, sieht ziemlich kompliziert aus, mit deiner Kopieroperation über Excel.. Weshalb nicht einfach auf jedem PC ein Update.bat erstellen, das die xx.ivb vom Server auf den lokalen Pfad kopiert? Wenn diese Update.bat in den Autostart integriert wird, wird das bei jedem Systemstart abgeglichen. Alternativ kann auch jeder sein Inventor schließen und die von dir gerade auf dem Server geänderte Datei manuell durch Aufruf der Update.bat (Verknüpfung auf dem Desktop) aktualisieren. Dann brauchtest du nicht früh vor allen anderen da zu sein.. - wer will denn sowas ?? ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo Roland danke für dir antwort!! Dann brauchtest du nicht früh vor allen anderen da zu sein.. - wer will denn sowas ??[i][/i] Der frühe Vogel fängt den wurm! ne is natürlich nicht die perfeckte lösung. au wacke! IT techn. bin ich eher ein später wurm!! werde mich mal schlau machen was das alles ist .bat Autostart integriert Systemstart hab bestimmt noch fragen!!!!!! ich melde mich!! bin gespannt!!! bestimmt ne coole elegante lösung!!! bis denne Peter ------------------ Borstel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo Ich habe dir eine kleine Copy.exe geschrieben die dir nach Lust und Laune kopiert. Einfach die .ini anpassen, starten! Zeile1 = Quellpfad/Quelldateiname Zeile2 = Zielpfad/Zieldateiname Viel Spaß damit Gruß Berno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003 W7 professional-64bit 12GB Ram NVidia Quadro 2000 SWX 2011 - SP5
erstellt am: 27. Jan. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo zusammen... Ich komme eigentlich aus der Solidworks Schiene. Bin jetzt aber seit 2 Monaten für einen Kunden mit Inventor unterwegs. Da ich in SWX auch schon einige Macros geschrieben habe, habe ich mich auch bei Inventor auf das Feld begeben. Die Programmierung ist auch nicht das Problem, klappt ganz gut. Eine grundsätzliche Frage habe ich aber, da ich mich mit den Einstellungen der Inventoroberfläche noc nicht alzu tief auseinander gesetzt habe. Ist die Default.ivb nur für Macros verantwortlich, oder wwerden hier auch noch andere User bezogene Einstellungen (Maustasten etc.) abgelegt???? Schon mal herzlichen Dank für Hilfe und Antworten. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
erstellt am: 27. Jan. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 30. Jan. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
