Thema: IDW - Aufrufen der Funktion bemaßung mit einem anderen Stil (1438 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in der Zeichnungsableitung per VBA die Funktion "Bemaßung" aufrufen und dabei den verwendeten Stil ändern. Der Stil soll der Bemaßung ein "Ø" als Präfix hinzufügen. Das Auswählen der Bemaßungsfunktion ist mir bekannt, bloß wie kann ich hierzu simultan den Stil ändern? Prinzipiell muss ich auf der Ebene *.Sheets.Application.ActiveDocument.ActiveSheet.DrawingDimensions etwas einstellen oder? Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Grüße MB-Ing. ' Definition eines Objekts des Typs CoammandManger. Dim oCommandMgr As CommandManager Set oCommandMgr = ThisApplication.CommandManager ' Aufrufen der Funktion "Bemaßung". Dim oControlDef As ControlDefinition Set oControlDef = oCommandMgr.ControlDefinitions.Item("DrawingGeneralDimensionCmd") Call oControlDef.Execute ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 723 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber wenn man eine entsprechende Schleife einbindet ggf. brauchbar. Public Sub SetDiameter() ' MB-Ing. 2014.03.18 ' Beenden der Funktion, wenn kein Dokument geöffnet ist If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then Exit Sub ' Beenden der Funktion, wenn das Dokument keine Zeichnung (*.idw) ist If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub ' Aktiviert das geöffnete Dokument Dim oIdw As DrawingDocument Set oIdw = ThisApplication.ActiveEditDocument ' Auswahl der gewünschten Bemaßungen Dim oDim As LinearGeneralDimension Set oDim = ThisApplication.CommandManager.Pick(kDrawingDimensionFilter, "Bemaßung auswählen") If oDim Is Nothing Then Exit Sub On Error Resume Next ' Hinzufügen des Durchmesserzeichens vor den Bemaßungswert oDim.Text.FormattedText = "<StyleOverride Font='AIGDT'>n</StyleOverride><DimensionValue/>" oIdw.Update End Sub ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 IV2016 SP2 ständiger Rechnerwechsel
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, ich habe ein Problem bei diesem Macro, welches vermutlich aus diesem Beitrag entstanden ist:
Code: Public Sub SetDiameterDIM() ' MB-Ing. 2014.03.18 ' Beenden der Funktion, wenn kein Dokument geöffnet ist If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then Exit Sub ' Beenden der Funktion, wenn das Dokument keine Zeichnung (*.idw) ist If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub ' Aktiviert das geöffnete Dokument Dim oIdw As DrawingDocument Set oIdw = ThisApplication.ActiveEditDocument ' Auswahl der gewünschten Bemaßungen Dim oDim As LinearGeneralDimension Set oDim = ThisApplication.CommandManager.Pick(kDrawingDimensionFilter, "Bemaßung auswählen") If oDim Is Nothing Then Exit Sub 'On Error Resume Next ' Hinzufügen des Durchmesserzeichens vor den Bemaßungswert 'oDim.Text.FormattedText = "<StyleOverride Font='AIGDT'>n</StyleOverride><DimensionValue/>" oDim.Text.FormattedText = "Ø<DimensionValue/>" oIdw.Update End Sub
In der idw sieht alles super aus. Die Textfarbe ist in den Eigenschaften "VonLayer". Nach dem Export in eine DWG-Datei sind alle Maße, welche mit diesem Macro bearbeitet sind anders. Die Schriftfarbe ist nicht nach "VonLayer" sondern die Nummer 18?! Kennt jemand dieses Problem und eine Lösung hierfür?
Gruß SKYSURFER
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Nachtrag: Stellt man nun für den Text eine andere Farbe als "Nach Layer" ein wird das Maß mit der Überschreibung korrekt im AutoCAD angezeigt. Stellt man nun den Ursprung mit "Nach Layer" ein (entfernt somit die Überschreibung), passt auch hier die Darstellung im AutoCAD mit "Von Layer". Ist dies nun ein Bug von Inventor 2016 oder liegt dies am Macro?
Gruß SKYSURFER
erstellt am: 11. Okt. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo, nun hat sich ein neues Problem ergeben. Ich möchte, dass die Funktion nur bei: - linearer Bemaßung - Durchmesserbemaßung ausgeführt wird. Hierzu folgender Code: Code: Dim oDim As DrawingDimension Set oDim = ThisApplication.CommandManager.Pick(kDrawingDimensionFilter, "Bemaßung auswählen") '??? ESC-Abbruch abfangen On Error Resume Next If oDim.Type <> kLinearGeneralDimensionObject Or oDim.Type <> kDiameterGeneralDimensionObject Then ' If oDim.Type <> kDiameterGeneralDimensionObject Then MsgBox "Funktion nur bei linearer Bemaßung gültig!" Exit Sub End If If oDim Is Nothing Then Exit Sub
Es erscheint die Fehlermeldung, obwohl die Durchmesserbemaßung durch das OR ebenfalls gültig ist. Das verstehe ich nicht. Hat jemand eine Idee für mich? Verwende ich das richtige Objekt(VBA) zum Bemaßungsobjekt(IDW)? Gruß SKYSURFER
