  Inventor VBA
  ThisApplication.SaveOptions.ListReferencedFilesInSaveDialog
Autor Thema:  ThisApplication.SaveOptions.ListReferencedFilesInSaveDialog (655 mal gelesen)
SilvioG
Sehen Sie sich das Profil von SilvioG an!   Senden Sie eine Private Message an SilvioG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilvioG
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte eure Hilfe.
Beim Speichen einer Baugruppe  wird der Dialog „ThisApplication.SaveOptions.ListReferencedFilesInSaveDialog“ angezeigt.
Alle mit „Ja“ markierten Dokumente in dieser Liste werden gespeichert.
Komme ich im VBA irgendwie an diese Liste ran?
Ich möchte für jedes dieser Dokumente eine Usereingabeaufforderung starten.
Schon mal im Voraus ein herzliches Dankeschön.
[Diese Nachricht wurde von SilvioG am 12. Mrz. 2014 editiert.]
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
Win10 64-bit NVIDIA T500
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilvioG 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt alle referenzierten Datein durchlaufen und die Dirty-Eigenschaft prüfen.
Hier ein paar Zeilen Code:
Code:
' Get all of the referenced documents.
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
oRefDocs = oDoc.AllReferencedDocuments
Dim oRefDoc As Document
For Each oRefDoc In oRefDocs
  If oRefDoc.Dirty = True
    'mach was'
  End If
Next
Andi
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilvioG 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich hoffe deine Baugruppe ist winzig. Wenn für jede Datei ein eigener Dialog geöffnet werden soll, könnte das schnell in eine enorme Clickarie ausarten.
Was hast du denn mit der Usereingabe vor bzw. was soll der User an der Stelle tun?
Ralf
