  Inventor VBA
  Makro Rohrbiegetabelle
Autor Thema:  Makro Rohrbiegetabelle (1175 mal gelesen)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV2019
ACDM2019
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da im Inventorforum keiner helfen konnte, versuche ich es mal hier.
es geht um das folgende Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025010.shtml
bin für jede Hilfe dankbar
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 30. Jan. 2014 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte die SET_piping_table-Sub wenn die IDW das aktive Fenster ist. Ob's unter 2014 funktioniert findest du vermutlich selbst schnell heraus. Ich hab beim drüberlesen nichts gesehen das problematisch wäre.
Ralf
xerxses
Laufbursche
IV2019
ACDM2019
erstellt am: 30. Jan. 2014 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort,
anbei die Fehlermeldung.
und das Versuchsobjekt entstand aus dem Rohrleitungsmodul.
rkauskh
erstellt am: 31. Jan. 2014 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz bitte einen Haltepunkt auf die erste Zeile in der Sub und geh mit F8 schrittweise durch den Code. Dann siehst du von welcher Stelle im Code er zur Zeile mit "1:" springt.
Oder stell bitte mal dein Testmodell zur Verfügung.
Ralf
xerxses
Laufbursche
IV2019
ACDM2019
erstellt am: 09. Feb. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Ralf für die Hilfe und entschuldige die verspätete Antwort.
jetzt bin auf die Idee gekommen, die .iam in der idw zu platzieren anstatt die ipt,
und sehe da, es funktioniert.
Ich davon aus, dass das auch so sein muss.
