Hallo Ralf,
Du hast recht ich exportiere die Teileliste und lese die Werte Zeilenweise aus.
Ich gehe wie folgt vor:
- als erstes Speicher ich die Teileliste in eine Matrix
ReDim Matrix_Stückliste(anzahlRow - 1, anzahlColumn - 1)
Dim läufer As Integer = 0
For i As Integer = 0 To oStückliste.PartsListRows.Count - 1
'Überprüfen ob die Reihe nicht unsichtbar ist
If oStückliste.PartsListRows.Item(i + 1).Visible = True Then
For k As Integer = 0 To anzahlColumn - 1
Matrix_Stückliste(läufer, k) = oStückliste.PartsListRows.Item(i + 1).Item(k + 1).Value.ToString
Next
läufer += 1
End If
Next
das dauert so ca. 2 sekunden bei den 75 Positionen
- dann Öffne ich Excel wenn der noch nicht offen ist
'Excell Öffnen
On Error Resume Next
objExcel = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number Then
Err.Clear()
objExcel = CreateObject("Excel.Application")
If Err.Number Then
Err.Clear()
MsgBox("Kann Excel nicht öffnen.")
End If
End If
objExcel.Run()
objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open(Stücklisten_Vorlage_Pfad)
objWorksheet = objWorkbook.Sheets("Stückliste")
objExcel.Visible = True
- danach werden die Daten eingetragen
For i As Integer = 0 To Matrix_Stückliste.GetUpperBound(0) 'int_Anz_Row
Dim zaehler As Integer
zaehler += 1
'Daten Eintragen
'POS. Nummer eintragen
objExcel.Worksheets("Stückliste").Cells(zaehler + 8, 1) = Matrix_Stückliste(i, 0).ToString
'Stückzahl eintragen
objExcel.Worksheets("Stückliste").Cells(zaehler + 8, 4) = Matrix_Stückliste(i, 1).ToString
'Zeichnungsnummer eintragen
objExcel.Worksheets("Stückliste").Cells(zaehler + 8, 6) = Matrix_Stückliste(i, 2).ToString
'Benennung eintragen
objExcel.Worksheets("Stückliste").Cells(zaehler + 8, 5) = Matrix_Stückliste(i, 3).ToString
'Werkstoff eintragen
objExcel.Worksheets("Stückliste").Cells(zaehler + 8, 8) = Matrix_Stückliste(i, 4).ToString
'Bestellung/Rohmass eintragen
objExcel.Worksheets("Stückliste").Cells(zaehler + 8, 9) = Matrix_Stückliste(i, 5).ToString
'DIN eintragen
objExcel.Worksheets("Stückliste").Cells(zaehler + 8, 10) = Matrix_Stückliste(i, 6).ToString
'Firma/Bemerkung eintragen
objExcel.Worksheets("Stückliste").Cells(zaehler + 8, 11) = Matrix_Stückliste(i, 7).ToString
Next
das Problem habe ich schon seit längeren aber bis jetzt keine Zeit gehabt sich darum zu kümmern. Ich weiß das es früher auf jedem Fall schneller ging.
Andreas
