  Inventor VBA
  Modellreferenz ändern
Autor Thema:  Modellreferenz ändern (3105 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein altbekanntes Problem bei dem ich nicht weiterkomme...
Folgendes vorhaben:
Ich habe ein Bauteil kopiert.
Dieses enthält als "Master" eine Referenz zu einem anderen Bauteil.
Jetzt möchte ich im nachhinein die Referenz auf ein anderes Bauteil
umbiegen.
Leider habe ich noch keinen Schalter dazu gefunden...
Im Forum habe ich nur den Verweis auf ein anderes Tool gefunden, welches aber bei uns nicht zum Einsatz kommen wird...
Ist das Austauschen der Referenz über VB überhaupt möglich?
Danke für Eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 09. Jul. 2013 editiert.]
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 09. Jul. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um das Tauschen der Referenz bei einem Bauteil geht, benenn die Originalreferenzdatei um und öffne deine Kopie. Inventor findet die Originalreferenz nicht und du kannst ihm deine kopierte Referenzdatei als neue Referenz zuweisen. Speichern, schließen und Originalreferenzdatei wieder zurück benennen.
Ansonsten 6. Beitrag
Ralf
noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort!
Die Vorgehensweise mit dem umbenennen der Datei ist mir bekannt.
Allerdings kommt bei uns PSP2011 zum Einsatz.
Daher hat der User keine Möglichkeit die Original- Datei umzubenennen.
Wir reden hier von 70 Konstrukteuren und in der Woche ist mindestens ein Fall dabei, wo ich die Referenzen auf die von Dir beschriebene Art anpassen muss.
Dies betrifft dann meist 5-50 Bauteile....
Daher die Frage ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt...
Mal schauen was es noch so für Möglichkeiten gibt...
Danke für die Link´s!
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
DerivedPart_Referenzen_aendern.txt
Hallo noctis79,
anbei die alte Version aus den Inventor-Tools um den Master auszuztauschen. Die txt einfach in exe umbenennen. Auch wir arbeiten mit PSP und ca 60 Konstrukteuren/Techn. Zeichnern und müssen auch ab und zu den Master austauschen.
Mit Bitte um Rückmeldung
Seher
SEHER
www.inventor-tools.de
noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seher,
danke für die exe.
Schau ich mir heut Abend mal an.
Gibt´s dazu auch den Quellcode?
Würde das Ganze dann im PSP einbinden...
Die Frage ist noch, was macht die Exe?
Benennt das Progi im Hintergrund
die Datei um und öffnet dann das Modell und gibt die neue Referenz an?
Wenn ja, werden wir das Tool nicht einsetzten, da ich immer recht skeptisch solchen Eingriffen im Filesystem gegenübersteh.
Die Frage ist nämlich, was passiert wenn die exe abraucht und die Originaldatei nicht mehr umbenannt wird.
Dann haben wir auf PSP- Seite ein Problem...
Trotzdem erstmal Danke!
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 18. Jul. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noctis79,
die Programmierung basiert auf den ApprenticeServer (Hier noch VB6). Quellcode müsste ich nochmal raussuchen. Wichtig ist der auszutauschende und neue Master voneinander kopiert.
Vorgehensweise mit PSP. Master austauschen und anschließend in PSP "Dokument aktualisieren" . Dann wird die Verwendung auch aktualisiert. Voraussetzung: Der neue Master existiert in PSP.
aus der Beschreibung des alten Tools
c) Referenzen von abgeleiteten Komponenten ändern (z.B. gespiegelte Bauteile) (Pulldownmenü Extras/www.inventor-tools.de Referenzen von abgeleiteter Komponente ändern)
Hiermit können Sie ohne ein Bauteil im Inventor zu öffnen, die Bauteilreferenzen (abgeleite Komponente) verändern. Hierbei handelt es sich um Reparierungstool. Bauteile mit den falschen Bauteil- bzw. Baugruppenreferenzen können hiermit auf den richtigen Stand gebracht werden. Es werden die verwendeten Referenzen angezeigt und anschließend können Sie diese durch die gewünschte Referenz ersetzen!
Wie wertvoll dieses Tool ist, kann nur jemand nachvollziehen, der dieses ein- oder mehrmals machen mußte. (mit dem DesignAssistenten oder durch umbenennen, zuweisen und zurückumbenennen).
Zuerst wählen Sie das zu bearbeitende Bauteil (ipt). Mit dem Button "Suche Referenzen" werden die vorhandenen Referenzen aufgeführt, die Sie jeweils austauschen können.
In den neuen Tools ist dies natürlich auch integriert. Jedoch mit C#.
Beschreibung siehe
http://www.inventor-tools.de/Index_Zusatzmodule.html#referenz
/edit
Hierbei kann man nicht nur Zeichnungsreferenzen ersetzen sondern auch AKs
/endedit
SEHER
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 18. Jul. 2013 editiert.]
