  Inventor VBA
  PDF Export
Autor Thema:  PDF Export (3248 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
villeicht kann mir ja einer helfen - ich habe folgendes Problem, ich habe das folgenden Makro das mir ein PDF in ein vorgegebenes Verzeichnis aus einer idw exportiert. Leider tut es das nur wenn informationen wie Zeichnungsnumemr + Blatt + Index von unserem Datamanagementsystem in den iprops stehen. Bei nur lokal gespeicherten Dateien gibt es diese iprops nicht. Frage wie kann nich das Programm anpassen, das es mir auch ein pdf exportiert wenn diese info nich vorhanden ist?
Anbei der Code
Sub PDFExport()
'Set a reference to the active document (the document to be published).
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
    Dim ret As Variant
    Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument
      If dDoc.FullFileName = "" Then
        MsgBox "Bitte zuerst die Datei speichern...  "
        Exit Sub
    End If
  ' Get the PDF translator Add-In.
    Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
    Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
' Create a NameValueMap object
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' Create a DataMedium object
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    Dim oZeichNr As Inventor.Property
    On Error Resume Next
    Set oZeichNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Zeichnungsnummer")
    Dim oBlattNr As Inventor.Property
    Set oBlattNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Blatt")
    Dim oRevNr As Inventor.Property
    Set oRevNr = dDoc.PropertySets(4).Item("Index")
' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
        'oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
        'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
        'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
        oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
        'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
        'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
    'Set the destination file name
    oDataMedium.fileName = "C:\GAIN\Exchange\" & "\" & oZeichNr.Value & "-" & oBlattNr.Value & "_" & oRevNr.Value & ".pdf"
  End If    'Publish document.
  Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
    MsgBox "PDF wurde unter  -- C:\GAIN\Exchange -- gespeichert!!"
End Sub
Über alle Hilfe bedanke ich mich jetzt schon
MFG
BlueJay
MFG
BlueJay
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, probier mal so:
Code:
Sub PDFExport()
    Dim fso As Object
    Dim ret As Variant
    Dim dDoc As Document
        Exit Sub
    End If
    Dim oZeichNr As String
    oZeichNr = GetPropertyValue(dDoc, 4, "Zeichnungsnummer")
    Dim oBlattNr As String
    oBlattNr = GetPropertyValue(dDoc, 4, "Blatt")
    Dim oRevNr As String
    oRevNr = GetPropertyValue(dDoc, 4, "Index")
    If (oZeichNr = "" And oBlattNr = "" And oRevNr = "") Then
        oDataMedium.FileName = "C:\GAIN\Exchange\" & dDoc.DisplayName & ".pdf"
    Else
        oDataMedium.FileName = "C:\GAIN\Exchange\" & "\" & oZeichNr & "-" & oBlattNr & "_" & oRevNr & ".pdf"
    End If
End Sub
Function GetPropertyValue(ByRef oDoc As Document, PropertyIndex As Integer, PropertyName As String) As String
    Dim sRet As String
    Err.Clear
    sRet = oDoc.PropertySets(PropertyIndex).Item(PropertyName).Value
    If Err.Number <> 0 Then
        GetPropertyValue = ""
    Else
        GetPropertyValue = sRet
    End If
End Function
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Sub PDFExport()
    Dim bErr As Boolean
    Dim fso As Object
    Dim ret As Variant
        Exit Sub
    End If
    On Error GoTo ErrorHandler
If bErr = False Then
    oDataMedium.FileName = "C:\GAIN\Exchange\" & "\" & oZeichNr.Value & "-" & oBlattNr.Value & "_" & oRevNr.Value & ".pdf"
Else
    oDataMedium.FileName = "C:\GAIN\Exchange\" & NameSplit(oDocument.FullFileName) & ".pdf"
End If
Exit Sub
ErrorHandler:
bErr = True
Resume Next
End Sub
Private Function NameSplit(ByVal sFilename As String) As String
Dim oArray() As String
oArray = Split(sFilename, "\")
NameSplit = Replace(oArray(UBound(oArray)), ".idw", "")
End Function
Ralf
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt die beide zusammenlegen, ausmisten und gut
Grüße Igor
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die gemeinsame Hilfe - Die Routine funktioniert wie sie es soll - echt Super - die Sache mit dem Error Handler hat mir mal wieder etwas beigebracht - Danke noch mal
MFG
MFG
BlueJay
