  Inventor VBA
  .DisplayName
Autor Thema:  .DisplayName (1395 mal gelesen)
3D-User
Sehen Sie sich das Profil von 3D-User an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-User
HP Workstation Z440
Win10 64Bit
IV 2018
erstellt am: 02. Apr. 2013 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Folgender Code:
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oFileName As String
    oFileName = Left(oDrawDoc.DisplayName, Len(oDrawDoc.DisplayName) - 4)
In “oDrawDoc.DisplayName” steht eigentlich der Dateiname der  Zeichnung (12345678.idw).
Aber nicht immer!
Auf manchen Rechner ist das Ergebnis nur „12345678“ ohne .idw!
Die Rechner sollten eigentlich gleich sein, die Software auch.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Mfg
3D-User
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 02. Apr. 2013 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das immer die gleiche IDW? Der DisplayName ist das was im Teilebrowser angezeigt wird. Da kann der User notfalls auch den Namen einer anderen IDW reinschreiben. Hol dir den Namen lieber aus dem FullDocumentName.
Code:
Private Sub NameSplit()
Dim sFileName As String
sFileName = oDrawDoc.FullDocumentName
Dim oArray() As String
oArray = Split(sFileName, "\")
Dim sNewFileName As String
sNewFileName = Replace(oArray(UBound(oArray)), ".idw", "")
End Sub
Ralf
3D-User
HP Workstation Z440
Win10 64Bit
IV 2018
erstellt am: 04. Apr. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für den Hinweis.
Ich hab entdeckt dass sogar die Einstellung des Windows Explorer „Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden“ Einfluss auf „.DisplayName“ hat.
Ich habe mittlerweile alle „.DisplayName“ aus meinem Code entfernt und durch „.FullFileName“ ersetzt.
Natürlich in Form einer Funktion, so ähnlich wie du es beschrieben hast.
Mfg
3D-User
