Thema: Stückliste sortieren (4169 mal gelesen)
3D-User Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 26.12.2012 HP Workstation Z440 Win10 64Bit IV 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nachdem Gestern das mit der Schreibweise in einer Excel Tabelle so gut geklappt hat nun zum nächsten Problem. Es geht noch immer um die Brennschnittteile in einer Baugruppe. Ich greife mit einer Schleife „For Each oRefDoc In oRefDocs“ auf alle Teile/Unterbaugruppen innerhalb meiner Hauptbaugruppe zu. Danach filtere ich die Brennschnittzeichnungen heraus und schreibe eine Zeile mit Teilenummer, … in eine Excel Tabelle. Das funktioniert auch schon sehr gut. Jetzt möchte ich aber noch eine Sortierung in meiner Excel Tabelle. Und zwar so, dass alle Teile die zu einer Unterbaugruppe gehören auch untereinander stehen. 100 Hauptbaugruppe 101 Teil 1 102 Teil 2 103 Teil 3 u.s.w. ... 200 Unterbaugruppe 1 201 Teil 1 202 Teil 2 203 Teil 3 u.s.w. ... So, mein Frage ist nun: Wie kann ich die Baugruppe herausfinden in der das Bauteil enthalten ist? - „oRefDoc.Parent „ liefert immer den gleichen Wert, was nicht sein kann! - kann das mit der Schleife „For Each oRefDoc In oRefDocs“ überhaupt funktionieren - oder muss ich über die Stückliste gehen? Mfg 3D-User
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 08. Mrz. 2013 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo Es ist schon richtig das oRefedDoc.Parent immer den gleichen Wert liefert. Die AllReferencedDocuments sind eine flache Liste aller Dokumente. Keine Anzahl und keine Baugruppenstruktur. Wenn du wissen willst, was wo verbaut ist solltest du über die Stückliste gehen. Schau dir dazu mal den Thread an. Die ausgelesenen Teile solltest du in ein 2-dimensionales Array (Parentbaugruppe und Teilename) schreiben. Das läßt sich wenn ich nicht irre passend sortieren. Das komplette Array kannst du dann in einem Rutsch in die Exceltabelle schreiben. Schau dazu mal in diesen Beitrag unter dem Kapitel "Verwendung der Automatisierung zum Übertragen eines Arrays mit Daten auf einen Bereich in einem Arbeitsblatt". ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, ich hab‘s befürchtet dass es so ist wie du gesagt hast. Mit der „For Each oRefDoc …“ komme ich da nicht weiter. Also, ich werd’s dann mal mit „...oBOMRow ...“ versuchen. Danke mfg 3D-User
3D-User Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ich will nun mein Exportmakro für die Brennschnittteile umstellen, sodass auf die Stückliste zugegriffen wird . Der erste Schritt dazu, das Auslesen der benötigten iProperty‘s klapp auch schon ganz gut. Mir fehlt aber noch der Speicherort der einzelnen Teile. Ich möchte ja anschließend alle Zeichnungen öffnen und die Schnittzeichnung als .dxf exportieren. Mit der folgenden Zeile komme ich an die Teilenummer ran: oBomR.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(3).Item("Part Number").Value Wie lautet denn das Schlüsselwort für den Speicherort? (hab's nicht gefunden) Mfg 3D-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo In der Stücklistenzeile über ReferencedFileDescriptor.FullFileName oder über ComponentDefinitions(1).Document.FullDocumentName kommst du an das referenzierte Dokument und kannst dann den String mit dem Pfad zum Bauteil z.B. mit
Code: Dim sPfad As String sPfad= Left(oBomRow.ReferencedFileDescriptor.FullFileName, Len(oBomRow.ReferencedFileDescriptor.FullFileName)-4) & ".idw"
in den Pfad zur gleichnamigen IDW im gleichen Pfad ändern. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf So, nun bin ich wieder ein paar Schritte weiter gekommen. Ich habe nun zweie Array’s mit allen benötigten Daten für Brennschnitte und für Laserschnitte. Weiter‘s habe ich eine sortierte (!) Array mit den Baugruppennummern die diese Brenn. – oder Laserschnitte enthalten. Für diese Baugruppen brauche ich jetzt aber noch die Benennung. Zur Baugruppennummer komme ich einfach über „sCol(1) = Parent“ Die Benennung der Baugruppe steht in“ ????? ("Title").Value“ Meine Frage ist nun wie ich zu dieser Benennung komme? Wäre toll wenn du mir wieder weiterhelfen könntest. Mfg 3D-User
erstellt am: 12. Mrz. 2013 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo Was ist bei dir die "Benennung"? Meinst du das iPropertie "Title" bzw. "Titel"? Das wäre, ausgehend von der Stücklistenzeile der Baugruppe
Code: oBOMRow.ComponentDefinitions.Item(1).Parent.PropertySets.Item(1).Item(1).Value
Das setzt voraus, das die Zusammenführung von Zeilen bei gleicher Bauteilnummer deaktiviert ist. Sonst gibt es unter Umständen in ComponentDefinitions mehr als nur 1 Item und somit mehrere Titel. Das sollte hier aber nicht der Fall sein.------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ich bin ein paar Tage beruflich verhindert gewesen, aber jetzt geht‘s weiter. Ich hab jetzt schon fast alle Daten beisammen die ich in die Excel Tabelle schreiben möchte. Es gibt da noch ein benutzerdefiniertes iProperty in der .idw auf das ich noch zugreifen möchte. Dazu möchte ich aber die Zeichnung nicht öffnen müssen! Ich hab ja eine Baugruppe geöffnet wenn ich das Makro ausführe. Das Teil zu der die Zeichnung gehört ist in der geöffneten Baugruppe enthalten. Meine Frage ist nun wie ich auf das iProperty „Zusatztext“ in der .idw zugreifen kann? Wäre toll wenn‘s dafür auch eine Lösung gäbe. Mfg 3D-User
erstellt am: 17. Mrz. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hi Tja, wie kommt man an die Bonbons im Glas ohne es zu öffnen? Mir ist keine Möglichkeit bekannt. Aber man könnte den ApprenticeServer nehmen, der die Zeichnung deutlich schneller öffnet.
Code: Private Sub iPropFromIDW()Dim oApp As Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As Document Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim sFile As String sFile = Left(oDoc.FullDocumentName, Len(oDoc.FullDocumentName) - 3) & "idw" Dim oAppr As New ApprenticeServerComponent Dim oApprDoc As ApprenticeServerDrawingDocument Set oApprDoc = oAppr.Open(sFile) Dim oProp As Property For Each oProp In oApprDoc.PropertySets.Item("inventor user defined properties") If oProp.Name = "Zusatztext" Then MsgBox oProp.Value End If Next Call oApprDoc.Close Set oAppr = Nothing End Sub
3D-User Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ja, das Funktioniert schon ganz gut. Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit der Stückzahl der Einzelteile. In verschiedenen Unterbaugruppen wird das gleiche Teil eingebaut. Da ich für Jedes Teil schon die Gesamtstückzahl zugewiesen habe stimmt nun die Excel Tabelle nicht mehr. Dort habe ich nun das Bauteil mehrfach mit der Gesamtstückzahl stehen. In deiner vorletzten Antwort hast du geschrieben: „Das setzt voraus, das die Zusammenführung von Zeilen bei gleicher Bauteilnummer deaktiviert ist.“ Wie kann ich das aktivieren? Meine Stückliste habe ich folgender Maßen eingesellt: oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False oBOM.StructuredViewEnabled = True Set oStructuredBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Strukturiert") mfg 3D-User
erstellt am: 17. Mrz. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo Was meinst du mit "die Gesamtstückzahl zugewiesen"? Da kann ich dir gedanklich leider nicht folgen. Die Bauteilnummernzusammenführung fasst verschiedene Bauteile zu einer Stücklistenzeile zusammen, wenn im iProp Bauteilnummer das gleiche drin steht. Damit könnte man z.B. verschiedene lange Rohrstücken zu einer Gesamtmenge zusammenfassen lassen. Meines Wissens führt Inventor aber nur innerhalb einer Baugruppe zusammen, nicht über mehrere Stücklistenebenen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ja, die Formulierung "die Gesamtstückzahl zugewiesen" ist etwas unglücklich. Ich meine damit das ich für jedes Bauteil die Gesamtanzahl der Exemplare in der Baugruppe (inkl. aller unterbaugruppen) als Stückzahl ins Array geschrieben haben. Du hast mir bei der Funktion zur Gesamtstückzahl auch schon geholfen. Das Problem mit den gleichen Teilen die in verschiedenen Unterbaugruppen enthalten sind habe ich nun so gelöst, dass ich Prüfe ob das Teil schon in meinem Array enthalten ist. Wenn ja wird es kein zweites Mal reingeschrieben. Somit habe ich jedes Teil nur einmal mit der Gesamtstückzahl in meiner Liste. Eigentlich bin ich jetzt auch fertig. Ich muss das Makro noch nach Fehlern oder Vereinfachungen durchforsten, dann geht‘s mal in die Erprobung. Nach dem du mir bei der Programmierung sehr geholfen hast und es vielleicht noch andere da Draußen gibt die das Makro auch als Anregung brauchen können stelle ich es gerne jedem zur Verfügung. (Vielleicht gibt’s ja ein paar Vorschläge zur Verbesserung) Danke nochmals Ralf für deine Hilfe. Mfg 3D-User Code: Option Explicit Dim BSArray(200, 10) As String 'Zeilen mit Brennschnitten (Parent, Teilenummer,...) Dim LSArray(200, 10) As String 'Zeilen mit Laserschnitten (Parent, Teilenummer,...) Dim BauGrArray(200, 2) As String 'Liste aller Baugruppen Teilenummer und Benennung Dim BSArrayBauGr() As Variant 'Liste aller Baugruppen mit Brennschnittteilen (Sortiert) Dim LSArrayBauGr() As Variant 'Liste aller Baugruppen mit Laserschnittteilen (Sortiert) Dim iZeileBS, iZeileLS As Integer Dim iZeileBSBgr, iZeileLSBgr, iZeileBGr As Integer Dim i, ii, iii, x As IntegerPublic Sub BomTest() Dim sBom As String Dim oDoc As AssemblyDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim fso As New FileSystemObject Dim byWert As Byte Dim uFolder, oPfad, FileName As String Dim oBOM As BOM Set oBOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM Dim oBomRow As BOMRow Dim BomTypeStruktur As String Dim oStructuredBOMView As BOMView iZeileLS = 0 iZeileBS = 0 iZeileBSBgr = 0 iZeileLSBgr = 0 iZeileBGr = 1 'Stücklsite wir auf "Strukturuert" gestellt oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False oBOM.StructuredViewEnabled = True Set oStructuredBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Strukturiert") 'Set oStructuredBOMView = oBOM.BOMViews.Item("nur Bauteile") 'Stückliste wird ausgelesen und in Array's gespeichert addZeile "", oStructuredBOMView.BOMRows 'Listen der Hauptbaugruppen wird erstellt und sortiert addHauptBG 'Brennschnittstückliste erstellen addExcel 'Hinweis zum Ende des Exports MsgBox "Stücklistenexport war erfolgreich!", vbOKOnly, "Stücklistenexport" End Sub Private Function addZeile(Parent As String, oBomRows As BOMRowsEnumerator) Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPart As Document Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oBomRow As BOMRow Dim sRow As String Dim sCol() As String Dim iSpalte As Integer Dim oProduktmarke, oArtikelstatus, oProduktgruppe, oFullDocumentName As String Dim oTextBSZ As String Dim oPartNumber As String On Error Resume Next 'Oberste Baugruppe wird in die Baugruppenliste geschreiben BauGrArray(1, 1) = oPart.PropertySets(3).Item("Part Number").Value BauGrArray(1, 2) = oPart.PropertySets(1).Item("Title").Value For Each oBomRow In oBomRows ReDim sCol(10) 'die Variablen "sCol()" wird geleert 'Variablen werden Werte aus den iProperty zugewiesen oProduktmarke = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Produktmarke").Value oPartNumber = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(3).Item("Part Number").Value oArtikelstatus = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Artikelstatus").Value oProduktgruppe = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Produktgruppe").Value oFullDocumentName = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.FullDocumentName 'ArrayFelder werden zugewiesen sCol(1) = Parent sCol(2) = oProduktmarke & oPartNumber sCol(3) = TeileAnz(oPartNumber, oAsmDoc) 'oBomRow.TotalQuantity sCol(4) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(1).Item("Title").Value sCol(5) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Länge").Value sCol(6) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Breite").Value sCol(7) = MatStärke(oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Material/Norm").Value) sCol(8) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(3).Item("Material").Value sCol(9) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(1).Item("Revision Number").Value sCol(10) = Left(oFullDocumentName, Len(oFullDocumentName) - 4) & ".idw" 'oberste Hauptbaugruppe wird zugewiesen wenn keine Unterbaugruppe vorhanden ist If Parent = "" Then sCol(1) = oPart.PropertySets(3).Item("Part Number").Value 'Alle Datenfelder werden in zwei Arrays (BSZ/LSZ) gespeichert If oProduktgruppe = "MP" Then If oArtikelstatus = "7" Then 'Artikelstatus "7" = Brennschnittteil 'Prüfen ob das Teil schon in der Stückliste enthalten ist For iii = 1 To iZeileBS If BSArray(iii, 2) = sCol(2) Then GoTo NoNeuBS Next iii 'Teil wird in das Array hinzugefügt iZeileBS = iZeileBS + 1 For iSpalte = 1 To 10 BSArray(iZeileBS, iSpalte) = sCol(iSpalte) Next iSpalte End If NoNeuBS: If oArtikelstatus = "8" Then 'Artikelstatus "8" = Laserschnittteil 'Prüfen ob das Teil schon in der Stückliste enthalten ist For iii = 1 To iZeileLS If LSArray(iii, 2) = sCol(2) Then GoTo NoNeuLS Next iii 'Teil wird in das Array hinzugefügt iZeileLS = iZeileLS + 1 For iSpalte = 1 To 10 LSArray(iZeileLS, iSpalte) = sCol(iSpalte) Next iSpalte End If NoNeuLS: End If 'Benennung der Baugruppen wird gespeichert If Right(oBomRow.ReferencedFileDescriptor.FullFileName, 4) = ".iam" Then iZeileBGr = iZeileBGr + 1 BauGrArray(iZeileBGr, 1) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(3).Item("Part Number").Value BauGrArray(iZeileBGr, 2) = oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(1).Item("Title").Value End If 'Unterbaugruppen werden aufgelöst(rekursiver Sub aufruf!) If Not oBomRow.ChildRows Is Nothing Then addZeile oPartNumber, oBomRow.ChildRows Next End Function Private Function TeileAnz(TeileNr2, oAsmDoc) As Integer 'Gesamtanzahl der Einzelteile wird aus der Stückliste (in der .iam) ausgelesen Dim oBOM As BOM Dim oBomRow As BOMRow Dim oCompDef As ComponentDefinition Dim oPropset As PropertySet Dim oBOMView As BOMView Set oBOM = oAsmDoc.ComponentDefinition.BOM If oBOM.PartsOnlyViewEnabled = False Then oBOM.PartsOnlyViewEnabled = True For Each oBOMView In oBOM.BOMViews If oBOMView.ViewType = kPartsOnlyBOMViewType Then Exit For End If Next For Each oBomRow In oBOMView.BOMRows Set oCompDef = oBomRow.ComponentDefinitions.Item(1) Set oPropset = oCompDef.Document.PropertySets.Item("Design Tracking Properties") If oPropset.Item("Part Number").Value = TeileNr2 Then TeileAnz = oBomRow.ItemQuantity Exit For End If Next End Function Private Sub addHauptBG() 'Listen der Hauptbaugruppen wird erstellt 'Brennschnitte ReDim Preserve BSArrayBauGr(iZeileBS) For i = 1 To iZeileBS For ii = 1 To iZeileBSBgr If BSArrayBauGr(ii) = BSArray(i, 1) Then GoTo nextBG Next ii iZeileBSBgr = iZeileBSBgr + 1 BSArrayBauGr(iZeileBSBgr) = BSArray(i, 1) nextBG: Next i ReDim Preserve BSArrayBauGr(iZeileBSBgr) Call BubbleSort(BSArrayBauGr) 'Laserschnitte ReDim Preserve LSArrayBauGr(iZeileLS) For i = 1 To iZeileLS For ii = 1 To iZeileLSBgr If LSArrayBauGr(ii) = LSArray(i, 1) Then GoTo nextLG Next ii iZeileLSBgr = iZeileLSBgr + 1 LSArrayBauGr(iZeileLSBgr) = LSArray(i, 1) nextLG: Next i ReDim Preserve LSArrayBauGr(iZeileLSBgr) Call BubbleSort(LSArrayBauGr) End Sub Private Function BubbleSort(vArray As Variant, Optional Ascending As Boolean = True) 'Ascending = True: aufsteigend sortieren If Not IsArray(vArray) Then Exit Function Dim Mark As Long, i As Long, EndIdx As Long, StartIdx As Long Dim Temp As Variant EndIdx = UBound(vArray) StartIdx = LBound(vArray) Do While EndIdx > StartIdx Mark = StartIdx For i = StartIdx To EndIdx - 1 If vArray(i) > vArray(i + 1) Eqv Ascending Then Temp = vArray(i) vArray(i) = vArray(i + 1) vArray(i + 1) = Temp Mark = i End If Next i EndIdx = Mark Loop End Function Private Function MatStärke(MatNorm As String) 'Die Blechstärke wird aus der "Material/Norm" gefiltert (Blech 30 > 30) If Left(MatNorm, 5) = "Blech" Then MatStärke = Right(MatNorm, Len(MatNorm) - 6) ElseIf Left(MatNorm, 11) = "Tränenblech" Then MatStärke = "TrB " & Right(MatNorm, Len(MatNorm) - 12) ElseIf Left(MatNorm, 11) = "Riffelblech" Then MatStärke = "RiB " & Right(MatNorm, Len(MatNorm) - 12) ElseIf Left(MatNorm, 9) = "Lochblech" Then MatStärke = "LoB " & Right(MatNorm, Len(MatNorm) - 10) End If End Function Private Sub addExcel() Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oAsmName As String Dim oTextBSZ, ExcelBlatt As String Dim oFolderEXP As String Dim oFolderSTL As String Dim oFolderSTLu As String Dim BSSVorlage, oFolderVOR As String Dim ExcelFileName As String Dim HauptGBBenennung As String Dim ExcelZeile As Integer Dim rngZelle As Range Dim strText As String Dim intPos As Integer 'Vorläufig oAsmName = Left(oAsmDoc.DisplayName, Len(oAsmDoc.DisplayName) - 4) oFolderEXP = "N:\Department\Technik\Datenexport\" oFolderVOR = "N:\Department\Technik\Datenexport\" '< Hauptordner für den Export oFolderSTL = oFolderEXP & "1 - Stücklisten\" '< Speicherort der BSStücklisten oFolderSTLu = oFolderSTL & Left(oAsmName, 3) '< Unterordner für die Stückliste 'Prüfen ob es die benötigten Ordner gibt, wenn nicht werden sie erstellt Call CreateFolder.CreateFolder(oFolderEXP) Call CreateFolder.CreateFolder(oFolderSTL) Call CreateFolder.CreateFolder(oFolderSTLu) 'Kopiert die Vorlage .xls in den Unterordner und benennt die Vorlage nach der Hauptbaugruppe BSSVorlage = oFolderVOR & "0 - Vorlagen\BSSVorlage.xls" '< Vorlagedatei für die Excel-Stückliste ExcelFileName = oFolderSTLu & "\" & oAsmName & " - " & oAsmDoc.PropertySets(1).Item("Title").Value & ".xls" FileCopy BSSVorlage, ExcelFileName 'Excel-Datei wird geöffnet Dim oExl As New Excel.Application oExl.Workbooks.Open (ExcelFileName) 'Excel Tabellenkopf wird geschreiben oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(2, 2) = oAsmDoc.PropertySets(4).Item("Produktmarke").Value & oAsmName oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(3, 2) = oAsmDoc.PropertySets(1).Item("Title").Value oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(4, 2) = oAsmDoc.PropertySets(2).Item("Category").Value 'Brennschnitte werden in die Excel Tabell übertragen ExcelZeile = 11 For i = 1 To iZeileBSBgr For ii = 1 To iZeileBGr If BSArrayBauGr(i) = BauGrArray(ii, 1) Then HauptGBBenennung = BauGrArray(ii, 1) & " " & BauGrArray(ii, 2) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "C").Font.Bold = True oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "C") = HauptGBBenennung ExcelZeile = ExcelZeile + 1 For iii = 1 To iZeileBS If BSArrayBauGr(i) = BSArray(iii, 1) Then 'Zusatztext aus der .idw wird ausgelesen oTextBSZ = iPropTextBSZ(BSArray(iii, 10)) If oTextBSZ <> "" Then oTextBSZ = " (" & oTextBSZ & ")" oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "A") = BSArray(iii, 2) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "B") = BSArray(iii, 3) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "C") = BSArray(iii, 4) & oTextBSZ oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "D") = BSArray(iii, 5) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "E") = BSArray(iii, 6) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "F") = BSArray(iii, 7) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "G") = BSArray(iii, 8) 'wenn ein Zusatztext gefunden wurde wird dieser in der ExcelZelle Fett dargestellt If oTextBSZ <> "" Then Set rngZelle = oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(ExcelZeile, "C") '[B1] suche in Zelle B1 strText = oTextBSZ 'Wort, das in der Zelle gesucht werden soll intPos = InStr(rngZelle.Value, strText) 'Sucht das Wort in der Zelle If intPos > 0 Then 'Wenn das Wort in der Zelle enthalten ist, dann : With rngZelle.Characters(Start:=intPos, Length:=Len(strText)).Font '.Color = vbRed 'Rot .Bold = True 'Fett End With End If End If ExcelZeile = ExcelZeile + 1 End If Next iii End If Next ii Next i 'Laserschnitte werden in die Excel Tabell übertragen ExcelZeile = 11 For i = 1 To iZeileLSBgr For ii = 1 To iZeileBGr If LSArrayBauGr(i) = BauGrArray(ii, 1) Then HauptGBBenennung = BauGrArray(ii, 1) & " " & BauGrArray(ii, 2) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "C").Font.Bold = True oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "C") = HauptGBBenennung ExcelZeile = ExcelZeile + 1 For iii = 1 To iZeileLS If LSArrayBauGr(i) = LSArray(iii, 1) Then 'Zusatztext aus der .idw wird ausgelesen oTextBSZ = iPropTextBSZ(LSArray(iii, 10)) If oTextBSZ <> "" Then oTextBSZ = " (" & oTextBSZ & ")" oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "A") = LSArray(iii, 2) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "B") = LSArray(iii, 3) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "C") = LSArray(iii, 4) & oTextBSZ oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "D") = LSArray(iii, 5) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "E") = LSArray(iii, 6) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "F") = LSArray(iii, 7) oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "G") = LSArray(iii, 8) 'wenn ein Zusatztext gefunden wurde wird dieser in der ExcelZelle Fett dargestellt If oTextBSZ <> "" Then Set rngZelle = oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Laserschnitt").Cells(ExcelZeile, "C") '[B1] suche in Zelle B1 strText = oTextBSZ 'Wort, das in der Zelle gesucht werden soll intPos = InStr(rngZelle.Value, strText) 'Sucht das Wort in der Zelle If intPos > 0 Then 'Wenn das Wort in der Zelle enthalten ist, dann : With rngZelle.Characters(Start:=intPos, Length:=Len(strText)).Font '.Color = vbRed 'Rot .Bold = True 'Fett End With End If End If ExcelZeile = ExcelZeile + 1 End If Next iii End If Next ii Next i oExl.ActiveWorkbook.Save oExl.ActiveWorkbook.Close End Sub Private Function iPropTextBSZ(sFile As String) As String Dim oAppr As New ApprenticeServerComponent Dim oApprDoc As ApprenticeServerDrawingDocument Set oApprDoc = oAppr.Open(sFile) Dim oProp As Property For Each oProp In oApprDoc.PropertySets.Item("inventor user defined properties") If oProp.Name = "TextBSZ" Then iPropTextBSZ = oProp.Value End If Next Call oApprDoc.Close Set oAppr = Nothing End Function
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Moin Jetzt hab ich's verstanden. Stimmt, die Duplikatsprüfung und -verhinderung muss mit dazu. In der Zeile
Code: sCol(3) = TeileAnz(oPartNumber, oAsmDoc) 'oBomRow.TotalQuantity
übergibst du die Baugruppe nur um wieder auf die Stückliste zu kommen. Du könntest da gleich oBom übergeben und dir drei Codezeilen sparen. Ansonsten könntest du noch ganz viel Wert- und Typenprüfung einbauen, um alles was schief gehen könnte vorher zu verhindern oder zu umgehen. Das hängt ein bißchen davon ab ob du das Makro allein benutzt oder verteilst. Als Alleinutzer verzichte ich häufig drauf. Man(n) ist ja faul. Und dann wechselst du zu Vb.Net, kopierst deinen Code in eine dll, paßt die Syntax an, spendierst dem Tool noch einen schönen Button und einen Konfigurationsdialog in dem die Parameter (z.B. Pfade) geändert werden können. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Danke für deine Tipps! Das mit der oBom Übergabe habe ich noch nicht ganz kapiert! Anstelle von …, oAsmDoc könnte man oBom übergeben, aber oBom ist in dieser Sub nicht deklariert? Das mit der Datenprüfung habe ich schon Großteils in meinem "iPropety-Manger" erledigt. Das mit Vb.Net ist mein großes Ziel, aber ich Drau mich noch nicht drüber. Der Umfang der Syntaxänderung ist für mich noch nicht abschätzbar. Aber gleich noch eine Frage zu diesem Makro: Du hast mir ja gezeigt wie ich schnell ein iProperty aus der .idw rausholen kann. Kann ich damit auch die Zeichnung öffnen und das Blatt2 als .dxf rausspeichern? Diese Funktion habe ich ja schon mit „For Each oRefDoc …“ komplett programmiert. Wie würde denn die Zeile zum Öffnen der Zeichnung ausschauen? (PS: Ich hoffe ich gehe dir mit meinen Fragen nicht auf die Nerven?) Mfg 3D-User
erstellt am: 19. Mrz. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo Sorry, war dabei in der Zeile verrutscht. Du hast in der Funktion nur BOMRows statt oBOM. Mein Fehler, äh nein das ein Test. Du hast bestanden. Den Sprung sollte man früh wagen und mit einem kleinen Projekt beginnen. Ein größeres Projekt "erschlägt" einen erstmal mit Fehlermeldungen. Viele davon sind schnell behoben, aber die bloße Menge deprimiert erstmal. Ich fürchte die VBA-Umgebung stirbt bzw. wird durch iLogic ersetzt. Wenn dann alle Projekte auf einen Schlag nicht mehr laufen... Ich hab's nicht getestet: Code: Private Sub ExportDXFWithApprentice()Dim sFile as String sFile = "" '<--- hier mußt du den FullDocumentName deiner IDW einfügen. Dim oAppr As New ApprenticeServerComponent Dim oApprDoc As ApprenticeServerDrawingDocument Set oApprDoc = oAppr.Open(sFile) Call oApprDoc.Sheets.Item(2).Activate '<--- das könnte schief gehen, wenn es kein Blatt2 gibt, Blatt2 auf nicht drucken reicht glaub ich auch das es kracht bzw. das Blatt3 als Blatt2 gedruckt wird Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn Set DXFAddIn = oAppr.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}") Dim oContext As TranslationContext Set oContext = oAppr.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = oAppr.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = oAppr.TransientObjects.CreateDataMedium If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oApprDoc, oContext, oOptions) Then Dim strIniFile As String strIniFile = "Pfad\zur\DXF\export.ini" '<--- hier kann man u.a. einstellen das nur das aktive Blatt exportiert werden soll oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile End If oDataMedium.Filename = "c:\temp\dxfout.dxf" Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oApprDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) Call oApprDoc.Close Call oAppr.Close End Sub
Wenn mich Fragen nerven würden, wäre ich in einem Forum falsch oder?
3D-User Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2013 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Mit der Sub “ExportDXFWithApprentice()” komme ich nicht klar. Ich habe alle Pfade gesetzt aber ich komme nicht weiter. Set oApprDoc = oAppr.Open(sFile) >>> da öffnet sich die Zeichnung nicht! Call oApprDoc.Sheets.Item(2).Activate >>>> Fehlermeldung Set DXFAddIn = oAppr.ApplicationAddIns….>>>> Fehlermeldung Datentyp unverträglich…. Kannst du dir's nochmal anschauen. Mfg 3D-User
erstellt am: 22. Mrz. 2013 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo Das hat man davon, wenn man's selber nicht ausprobiert. Den DXF-Translator gibt's im ApprenticeServer nicht, Das aktive Blatt läßt sich mit Apprentice nicht setzen. So wird das nix. Leider ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2013 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Macht nichts, ich hab‘s schon auf die herkömmliche Weise programmiert. Eigentlich bin ich jetzt wirklich fertig mit dem Projekt. Ich hab ein schönes Eingabefenster gemacht und eine Fortschrittsanzeige die den Status der einzelnen Funktionen anzeigt! Ich werde jetzt mal versuchen ein kleineres Projekt nach VB.Net zu portieren. Dazu werde ich sicherlich wieder deine Hilfe brauchen. Mfg 3D-User
3D-User Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf So, jetzt hab ich doch noch ein Problem und keine Lösung dazu. In einem anderen Makro exportiere ich die Stückliste in eine .txt Datei für den Import in unser ERP-System. Das Funktioniert auch schon alles so wie es sein soll, nur die Sortierung der Stückliste macht Probleme. Ich sortiere die Stückliste nach „oBomRow.ItemNumber“ Ohne Sortierung sind die Teile ziemlich durcheinander. Nach der Sortierung mir „QuickSortMultiDim“ (http://www.vbarchiv.net/tipps/tipp_1881-2-dimensionales-array-nach-beliebiger-spalte-sortieren.html) ist die Reihenfolge fast perfekt. Leider wird nach der ersten Zahl sortiert! Das Ergebnis ist: 1 - 1.1 - 1.2 - 1.3 – 10 – 11 – 12 – 13 - …… 19 – 2 - 2.1 - 2.2 – 21 – 22 - …. So soll es sein: 1 - 1.1 - 1.2 - 1.3 – 2 - 2.1 - 2.2 – 3 - 3.1 – 3.2 – 3.3 - 4 …. Wie kann ich die Sortierung ändern damit der Zweite Fall heraus kommt? Mfg 3D-User
erstellt am: 24. Mrz. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo Du vergleichst Strings miteinander und die werden zeichenweise von vorn verglichen. Du könntest versuchen die Positionsnummern vor dem Vergleich mit der CDbl-Funktion in Zahlen zu konvertieren. Ich rate mal hier: Code: While (vSort(i, index - 1) < x): i = i + 1: Wend While (vSort(j, index - 1) > x): j = j - 1: Wend
ändern in: Code: While (CDbl(vSort(i, index - 1)) < CDbl(x)): i = i + 1: Wend While (CDbl(vSort(j, index - 1)) > CDbl(x)): j = j - 1: Wend
3D-User Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2013 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo Selbst wenn es erstmal funktionieren würde, spätestens wenn ein zweiter Punkt (also 1.1.1) auftaucht geht's in die Binsen. Man müßte in jeder Stücklistenebene die höchste Nummer finden und je nach Ziffernanzahl alle anderen entsprechend mit führenden Nullen auffüllen. Irgendwie auch doof. Was wäre, wenn man die Positionsnummern in einzelne Spalten verteilt und dann sortiert? Müßte man vorab die Anzahl der Ebenen ermitteln. Auch nicht wirklich besser. Ganz blöd gefragt, nur weil in der txt-Datei die falsche Reihenfolge steht muß das ja euer ERP-System nicht jucken. Wenn es die Positionsnummern als solche übernimmt, sollte es sie auch korrekt sortieren können oder? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Die Sortierung über „oBomRow.ItemNumber“ hab ich umgangen in dem ich die Stückliste in einem Array nach „Parent“ sortiert habe. Klappt wunderbar. Jetzt noch ein neue Frage: oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False oBOM.StructuredViewEnabled = True Set oStructuredBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Strukturiert") ....... Dim oPart As Document Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oBomRow As BOMRow 'On Error Resume Next ..... Fehler > PMarke = BomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("Produktmarke").Value ...... Fehler > If oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document.PropertySets(4).Item("NoAXBom").Value = False Then Ich hab da einen Fehler wenn ich „On Error Resume Next“ entferne. (beides sind eigene iProperty's) "Laufzeitfehler 91: Objektvariable oder With-Blockfariable nicht festgeleg" Wie müssten die beiden Zeilen richtig lauten? Mfg 3D-User
erstellt am: 26. Mrz. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hi Hmm, falls das kein Abschreibfehler ist, fehlt in der ersten Zeile das "o" von oBomRow. Willst du in der zweiten Zeile wissen ob das iProp leer ist? Das wäre dann = "" Oder steht in dem iProp wirklich "False" drin? Das wäre dann = "False" (Anrührungszeichen fehlten)
3D-User Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wo das "o" hingekommen ist weiß ich nicht, ist aber im Code vorhanden! Das iProperty "NoAXBom" ist vom Typ Boolean Das Komische ist das der Code mit "On Error Resume Next" einwandfrei funktioniert! mfg 3D-User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo Und wenn du oBomRow.ComponentDefinitions(1).Document erstmal einem Document-Objekt zuweist und dann mit oDoc.PropertySets(4).Item("Produktmarke").Value versuchst? Wenn Inventor irgendwo in der Kette ein Problem hat, hilft nur sie scheibchenweise durchzugehen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-User Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Nein, das Teilen der Kette hat nichts gebracht. Aber ich glaube ich habe das Problem gefunden. Das abgefragte iProperty ist nicht in allen Modellen vorhanden! Nur dann wenn es schon einmal auf „False“ gesetzt wurde, wird es erstellt. Ich denke in diesem Fall kann ich es so belassen? Mfg 3D-User
erstellt am: 27. Mrz. 2013 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-User
Hallo Kann man. Aber damit setzt du z.B. in der If-Abfrage das nicht Existieren des iProps gleich dem Existieren des iProps mit Wert True. Wenn der Programmablauf in beiden Fällen gleich wäre, geht's. Ich mag On Error Resume Next nicht, weil man sich oft über dadurch ausgelöstes seltsames Programmverhalten wundert. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
