  Inventor VBA
  Ilogic > VBA
Autor Thema:  Ilogic > VBA (7480 mal gelesen)
3D-User
Sehen Sie sich das Profil von 3D-User an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-User
HP Workstation Z440
Win10 64Bit
IV 2018
erstellt am: 16. Feb. 2013 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich hab da ein Problem für das ich einfach keine Lösung finde.
Ich denke es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde es nicht.
Ich hab eine iLogic Funktion die in iLogic super funktioniert, nicht aber in VBA.
Die Funktion sucht aus der Stückliste einer .iam die Anzahl der Exemplare eines Teils heraus.
Nachdem ich einmal SET hinzugefügt habe bekomme ich keine Fehlermeldung mehr.
Die Funktion läuft durch, liefert aber kein Ergebnis!
Bitte schaut mal drüber wo da der Fehler ist. DANKE
Code:
Function TeileAnz(TeileNr2, oAsmDoc) As Integer
Dim oBOM As BOM
Dim oRow As BOMRow
Dim oCompDef As ComponentDefinition
Dim oPropSet As PropertySet
Dim oBOMView As BOMView
Dim i As Long
oBOM = oAsmDoc.ComponentDefinition.BOM
i = 0
If oBom.PartsOnlyViewEnabled = False Then oBom.PartsOnlyViewEnabled = True
For Each oBomView In oBom.BOMViews
If oBomView.ViewType = kPartsOnlyViewType Then
Exit For
End If
Next
For Each oBomRow In oBomView.BomRows
i = i + 1
oBomRow = oBOMView.BOMRows.Item(i)
oCompDef = oBomRow.ComponentDefinitions.Item(1)
Set oPropSet = oCompDef.Document.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
If oPropSet.Item("Part Number").Value = TeileNr2 Then
TeileAnz = oBomRow.ItemQuantity
Exit For
End If
Next
End Function
3D-User
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 17. Feb. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Unterschiede darfste selber suchen.  Ich vermute du hast irgendwo vorher ein OnErrorResumeNext im Code? Das sollte man immer erstmal auskommentieren. Dann hagelt's auch Fehlermeldungen und man sieht wo's klemmt.
Code:
Dim oBOM As BOM
Dim oBOMRow As BOMRow
Set oBOM = oAsmDoc.ComponentDefinition.BOM
If oBOM.PartsOnlyViewEnabled = False Then oBOM.PartsOnlyViewEnabled = True
For Each oBOMView In oBOM.BOMViews
If oBOMView.ViewType = kPartsOnlyBOMViewType Then
Exit For
End If
Next
For Each oBOMRow In oBOMView.BOMRows
Set oCompDef = oBOMRow.ComponentDefinitions.Item(1)
TeileAnz = oBOMRow.ItemQuantity
Exit For
End If
Next
End Function
Ralf
3D-User
HP Workstation Z440
Win10 64Bit
IV 2018
erstellt am: 17. Feb. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rhauskh
Danke für deine Hilfe.
Hat wieder super funktioniert!
Das Makro ist jetzt fertig und funktioniert gut.
Es extrahiert aus allen Bauteilen einer Baugruppe die Brennschnittzeichnungen und erstellt dazu eine
Excel-Stückliste. Ist sehr hilfreich wenn die Einzelteile einer Schweißbaugruppe bei externen Brennschneidern bestellt werden sollen.
Da ich hier im Forum immer wieder Hilfe finde möchte ich das Makro für alle zur Verfügung stellen.
Vielleicht kann jemand anderer damit auch etwas anfangen, oder jemand findet noch Fehler im Code oder hat einen Verbesserungsvorschlag.
Das Makro ist noch ziemlich langsam, vielleicht gibt es da noch Verbesserungsmöglichkeiten?
Also, DANKE rhauskh
3D-User
Code:
'Diese Funktion erstellt von allen Bauteilzeichnungen mit Blatt2 eine DWG oder DXF Datei.
'Gleichzeitig wird eine Stückliste mit den Brennschnittteilen ersellt
'- Das Modell muss im gleichen Verzeichniss wie die Zeichnung (idw) sein!
'- Das Modell und die Zeichnung müssen dem gleichen Dateinamen haben!
'- Im Modell muss es eine iProperty Artikelstatus geben (7 für Brennschnitt, 8 für Laserschnitt)
'- Im Modell muss es noch weitere iPropertys geben (Produktmarke,Produktgruppe, Material/Norm)
Sub DXFoutAll()
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
Dim oRefDoc As Document
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Set oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
Dim oAsmName As String
oAsmName = Left(oAsmDoc.DisplayName, Len(oAsmDoc.DisplayName) - 4)
Dim oFileName As String
oFileName = Left(oAsmDoc.DisplayName, Len(oAsmDoc.DisplayName) - 4)
Dim oDXFAddIn As TranslatorAddIn
Set oDXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
Dim oContext As TranslationContext
Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
Dim oOptions As NameValueMap
Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
Dim oDataMedium As DataMedium
Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
Dim oDocument As Document
Dim PrüfenPG, SPExport As Boolean
Dim TeileNummer, TeileNr2, MatNorm, iptMatStärke As String
Dim idwPathName, oModellTyp, oRevNum, ArtStatus, Produktgruppe, ExcelBlatt, DateiEndung As String
Dim oFolderEXP, oFolderSTL, oFolderSTLu, oFolderBSZ, oFolderLSZ, strIniFile, BSSVorlage As String
oFolderEXP = "N:\Department\Technik\Datenexport\"      '< Hauptordner für den Export
oFolderSTL = oFolderEXP & "1 - Stücklisten\"            '< Speicherort der BSStücklisten
oFolderBSZ = oFolderEXP & "3 - Brennschnitte\"          '< Speicherort der BSZeichnungen
oFolderLSZ = oFolderEXP & "4 - Laserschnitte\"          '< Speicherort der LSZeichnungen
BSSVorlage = oFolderEXP & "0 - Vorlagen\BSSVorlage.xls" '< Vorlagedatei für die Excel-Stückliste
'Konfiguration der Excel-Tabelle
Dim BSZExcelZeile, LSZExcelZeile, ExcelZeile As Byte
BSZExcelZeile = 10                                      '< Startzeile in der BSZ-Excel Stückliste
LSZExcelZeile = 10                                      '< Startzeile in der LSZ-Excel Stückliste
'Einstellung ob beim Dateinamen die RevNr angegeben werden soll
Dim RevNr_by_Dateiname As Boolean
RevNr_by_Dateiname = False                              '< True = mit Rev, False = ohne Rev
'Einstellung ob eine .dwg oder .dxf Datei exportiert werden soll
Dim Export_as_DXF As Boolean
Export_as_DXF = True                                    '< True = .dxf, False = .dwg
'ini-Datei dem gewählten Exportfile zuweisen
If Export_as_DXF = True Then
    strIniFile = "0 - Vorlagen\DXFexport.ini"  '< Konfigurationsdatei für den DWG-Export
    Else
    strIniFile = "0 - Vorlagen\DWGexport.ini"  '< Konfigurationsdatei für den DXF-Export
End If
'Prüfen ob eine Baugruppe (.iam) das aktive Dokument ist
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
    MsgBox "Diese Funktion kann nur in einer Baugruppe ausgeführt werden!"
    Exit Sub
End If
'Benutzerinformation vor dem Start
Dim oYesNo As String
oYesNo = MsgBox("Diese Funktion erstellt von allen Blechbauteilen in dieser Baugruppe eine Schnittzeichnung." _
& " Gleichzeitig wird auch die BS-Stückliste erstellt." _
& vbLf & "" _
& vbLf & "Der Ordner für die Stückliste ist:" _
& vbLf & oFolderSTL & Left(oAsmName, 3) _
& vbLf & "" _
& vbLf & "Der Ordner für die BRENNschnittzeichnungen ist :" _
& vbLf & oFolderBSZ & Left(oAsmName, 3) _
& vbLf & "" _
& vbLf & "Der Ordner für die LASERschnittzeichnungen ist :" _
& vbLf & oFolderLSZ & Left(oAsmName, 3) _
& vbLf & "" _
& vbLf & "Dieser Vorgang kann ein paar Minuten dauern." _
& vbLf & "Wollen sie diese Funktion starten?", vbYesNo)
If oYesNo = vbNo Then End
'Unterordner im Stücklistenverzeichniss
oFolderSTLu = oFolderSTL & Left(oAsmName, 3)
'Prüfen ob es das Stücklistenverzeichniss gibt, wenn nicht wird er erstellt
MakeNewFolder (oFolderSTLu)
'Kopiert die Vorlage .xls in den Unterordner und benennt die Vorlage nach der Hauptbaugruppe
Dim ExcelFileName As String
ExcelFileName = oFolderSTLu & "\" & oAsmName & " - " & oAsmDoc.PropertySets(1).Item("Title").Value & ".xls"
FileCopy BSSVorlage, ExcelFileName
'Excel wird vorbereitet
Dim oExl As New Excel.Application
oExl.Workbooks.Open (ExcelFileName)
'Excel Tabellenkopf wird geschreiben
oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(2, 2) = oAsmDoc.PropertySets(4).Item("Produktmarke").Value & oAsmName
oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(3, 2) = oAsmDoc.PropertySets(1).Item("Title").Value
oExl.ActiveWorkbook.Sheets("Baugruppe").Cells(4, 2) = oAsmDoc.PropertySets(2).Item("Category").Value
'Alle Zeichnungen der enthaltenen Bauteile/Baugruppen werden geöffnet
For Each oRefDoc In oRefDocs
    idwPathName = Left(oRefDoc.FullDocumentName, Len(oRefDoc.FullDocumentName) - 4) & ".idw"
    'Dateityp des Modells wird erkannt (.iam oder .ipt)
    oModellTyp = Right(oRefDoc.DisplayName, 4)
    'Prüfen ob das Modell ein .ipt ist und ob es eine Zeichnung hat (Normteile haben keine Zeichnung)
    Dim fso As New FileSystemObject
    If fso.FileExists(idwPathName) And oModellTyp = ".ipt" Then
        Dim oDrawDoc As DrawingDocument
        Set oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(idwPathName, True)
        Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
        oFileName = Left(oRefDoc.DisplayName, Len(oRefDoc.DisplayName) - 4)
        'ohne gehts nicht!
        On Error Resume Next
        'RevNr. des Modells auslesen
        oRevNum = oRefDoc.PropertySets(1).Item("Revision Number").Value
        'oRevNum soll immer 2-stellig sein (mit einer 0 am Anfang)
        If Len(oRevNum) = 1 Then oRevNum = 0 & oRevNum
        If Len(oRevNum) = 0 Then oRevNum = 0 & 0
        'Anzahl der Blätter In einer Zeichnung wird ermittelt
        Dim oSheets As Sheets
        Set oSheets = oDrawDoc.Sheets
        'Der Artikelstatus wird aus der geöffneten Zeichnung ausgelesen
        ArtStatus = oRefDoc.PropertySets(4).Item("Artikelstatus").Value
        'Die Produktgruppe wird aus der geöffneten Zeichnung ausgelesen
        Produktgruppe = oRefDoc.PropertySets(4).Item("Produktgruppe").Value
        'Prüfen ob die Teile einer ZUKAUFBAUGRUPPE exportiert werden sollen (Produktgruppe = SP)
        'Diese Abfrage soll aber nur 1x erfolgen
        If Produktgruppe = "SP" Then
            If PrüfenPG = False Then
                oYesNo = MsgBox("In dieser Baugruppe befinden sich Teile einer Zukaufbaugruppe!" _
                & vbLf & "Sollen diese BSZ/LSZ exportiert werden?", vbYesNo)
                        PrüfenPG = True
                        SPExport = False
                        Else
                        PrüfenPG = True
                        SPExport = True
                    End If
            End If
            If SPExport = False Then GoTo NoExport
        End If
        'Prüfen ob die Zeichnung mehr als ein Blatt hat und ob der Artikelstatur 7 oder 8 ist
        If oSheets.Count > 1 And ArtStatus = 7 Or ArtStatus = 8 Then
            'Blatt 2 wird als aktiv gesetzt (Blatt 2 ist immer die Brennschnittkontur)
            oDrawDoc.Sheets.Item(2).Activate
            'DXF/DWG-Export wird vorbereitet
            If oDXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
                oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = oFolderEXP & strIniFile
            End If
            'Exportverzeichnis und Excel-Export wird vorbereitet
            If oRefDoc.PropertySets(4).Item("Artikelstatus").Value = "7" Then 'Artikelstatus 7 = Brennschnitt
                oFolder = oFolderBSZ & Left(oRefDoc.DisplayName, 3)
                ExcelBlatt = "Baugruppe"
                BSZExcelZeile = BSZExcelZeile + 1
            ElseIf oRefDoc.PropertySets(4).Item("Artikelstatus").Value = "8" Then 'Artikelstatus 8 = Laserschnitt
                oFolder = oFolderLSZ & Left(oRefDoc.DisplayName, 3)
                ExcelBlatt = "Laserschnitt"
                LSZExcelZeile = LSZExcelZeile + 1
            End If
            'Prüfen ob es den Zielordner gibt, wenn nicht wird er erstellt
            MakeNewFolder (oFolder)
            'Auswertung der Einstellung .dxf/.dwg
                DateiEndung = ".dxf"
                Else
                DateiEndung = ".dwg"
            End If
            'Exportpfad mit Auswertung von RevNr. ja/nein
            If RevNr_by_Dateiname = True Then
                'Pfad mit Dateinamen erstellen (mit Rev)
                oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & " Rev" & oRevNum & DateiEndung
                Else
                'Pfad mit Dateinamen erstellen (ohne Rev)
                oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & DateiEndung
            End If
            'Datei speichern
            Call oDXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
            'Blatt 1 wird wieder aktiv gesetzt
            oDrawDoc.Sheets.Item(1).Activate
            'Abschnitt Excel Export beginnt hier
            'Die Produktmarke wird der Teilenummer vorangestellt
            TeileNummer = oRefDoc.PropertySets(4).Item("Produktmarke").Value _
            & oRefDoc.PropertySets(3).Item("Part Number").Value
            'Übergabevariable für die Funktion "TeileAnz"
            TeileNr2 = oRefDoc.PropertySets(3).Item("Part Number").Value
            'Die Blechstärke wird aus der "Material/Norm" gefiltert (Blech 30 > 30)
            MatNorm = oRefDoc.PropertySets(4).Item("Material/Norm").Value
            If Left(MatNorm, 5) = "Blech" Then
                iptMatStärke = Right(MatNorm, Len(MatNorm) - 6)
                ElseIf Left(MatNorm, 11) = "Tränenblech" Then
                iptMatStärke = "TrB " & Right(MatNorm, Len(MatNorm) - 12)
                ElseIf Left(MatNorm, 11) = "Riffelblech" Then
                iptMatStärke = "RiB " & Right(MatNorm, Len(MatNorm) - 12)
                ElseIf Left(MatNorm, 9) = "Lochblech" Then
                iptMatStärke = "LoB " & Right(MatNorm, Len(MatNorm) - 10)
            End If
            'Excelzeile wird mit Daten befüllt
            oExl.ActiveWorkbook.Sheets(ExcelBlatt).Cells(ExcelZeile, "A") = TeileNummer
            oExl.ActiveWorkbook.Sheets(ExcelBlatt).Cells(ExcelZeile, "B").Value = TeileAnz(TeileNr2, oAsmDoc)
            oExl.ActiveWorkbook.Sheets(ExcelBlatt).Cells(ExcelZeile, "C").Value = oRefDoc.PropertySets(1).Item("Title").Value
            oExl.ActiveWorkbook.Sheets(ExcelBlatt).Cells(ExcelZeile, "D").Value = oRefDoc.PropertySets(4).Item("Länge").Value
            oExl.ActiveWorkbook.Sheets(ExcelBlatt).Cells(ExcelZeile, "E").Value = oRefDoc.PropertySets(4).Item("Breite").Value
            oExl.ActiveWorkbook.Sheets(ExcelBlatt).Cells(ExcelZeile, "F").Value = iptMatStärke
            oExl.ActiveWorkbook.Sheets(ExcelBlatt).Cells(ExcelZeile, "G").Value = oRefDoc.PropertySets(3).Item("Material").Value
        End If
NoExport: 'Sprungziel wenn die Teile einer ZUKAUFBAUGRUPPE nicht exportiert werden sollen
        oDrawDoc.Close
  End If
Next
'Die Excel-Stückliste speichern und schließen
oExl.ActiveWorkbook.Save
oExl.ActiveWorkbook.Close
'ERP-Stückliste exoprtieren
Call BomExport.BomExport(False)
'Informationsfenster anzeigen
oYesNo = MsgBox("Die Stückliste wurden erstellt in: " _
& vbLf & oFolderSTLu _
& vbLf & " " _
& vbLf & " Soll dieser Ordner geöffnet werden?", vbYesNo)
If oYesNo = vbYes Then
    oExl.Visible = True
End If
End Sub
Sub MakeNewFolder(oName As String)
'Prüfen ob es den Ordner gibt, wenn nicht wird er erstellt
If Not fso.FolderExists(oName) Then MkDir (oName)
End Sub
'Gesamtanzahl der Einzelteile wird aus der Stückliste (in der .iam) ausgelesen
Dim oBOM As BOM
    Exit For
    End If
Next
        Exit For
    End If
Next
End Function
rkauskh
erstellt am: 17. Feb. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den Code jetzt angesehen zu haben, die größte Bremse ist meist VBA selbst. Wenn du den Code in eine AddIn-dll portierst kommt da schnell mal eine Beschleunigung um Faktor 10 zustande. Das Öffnen von Dokumenten ist auch so ein zeitraubender Faktor. Wenn du die Zeit und Lust hast, untersuche die Möglichkeit eine Standalone-exe zu erstellen und statt Inventor den ApprenticeServer zu nutzen. Der Export als DXF/DWG sollte auf jeden Fall klappen. Beim Zugriff auf die Stückliste bin ich mir unsicher, sollte aber lesend möglich sein.
Apprentice kann nicht alles, ist aber bei dem was er kann meist deutlich schneller, da er Dateien nur partiell lädt und auf ein grafisches Interface verzichtet. Bei Massenverarbeitungen in meinen Augen akzeptabel. Weiterer Vorteil, der rödelt im Hintergrund und man kann im Inventor weiter arbeiten.
Ralf
3D-User
HP Workstation Z440
Win10 64Bit
IV 2018
erstellt am: 17. Feb. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rhauskh
AddIn-dll ??? Ich denke dazu braucht man VB.Net oder ähnliches?
Mit VB.Net habe ich überhaupt noch keine Erfahrung.
Ich hatte schon große Mühe den Code von iLogic nach VBA zu portieren.
Der Grund dafür war, dass ich hoffte VAB würde schneller sein als iLogic, und ich wollte ein Icon zum Programmstart haben.
Tatsächlich ist es so das der Export der Brennschnittzeichnungen einer größeren Schweißbaugruppe mit ca. 100 verschieden Brennschnittteilen in VBA genau 5:43 dauert.
iLogic braucht dafür genau 14 sec weniger (also 5:29)!
Das ist zwar nicht viel, aber schneller ist VBA nicht!
Noch ein paar Fragen an den Profi:
- Wie organisierst du deine VBA Projekte?
    Alles in der Default.ivb speichern oder eigene .ivb für Projekte anlegen?
- iLogic ist ja noch relativ neu, ist das die Zukunft?
    Wird es VBA auch zukünftig noch geben oder braucht man VB.Net?
3D-User
rkauskh
erstellt am: 17. Feb. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja für eine dll oder exe müßte man auf .Net wechseln. Visual Studio Express (kostenlos) reicht dafür und Autodesk liefert Projektvorlagen für den Programmrumpf. Brian Ekins hat in seinem Blog aber mal ein Einsteigertutorial veröffentlicht
Ich nutze VBA eigentlich nur für Codeschnipsel, um mal eben kleinere Sachen zu testen bevor ich sie in .Net übernehme. Von daher habe ich mir noch nie Gedanken über eine strukturierte Ablage gemacht. Das fliegt alles in der default.ivb rum und wird regelmäßig gelöscht wenn die Liste länger wird als der Bildschirm hoch ist.
Autodesk wird iLogic sicher weiter entwickeln und ausbauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll iLogic für kleinere Projekte sein. Ich vermute daher iLogic soll VBA mittelfristig ablösen. In AutoCAD ist VBA ja schon rausgeflogen bzw. muß nachinstalliert werden. Das könnte Inventor auch bevorstehen. Verbindliche Infos dazu habe ich natürlich nicht.
Ralf
pietro46
Technischer Zeichner / Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von pietro46 an!   Senden Sie eine Private Message an pietro46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pietro46
erstellt am: 07. Jun. 2014 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-User
dieses Regel hört sich sehr gut an
ich brauch bei dem Arbeit auch dieses Ablauf Brennteil, Stückliste über Excell.
momentan Über Ilogic Mach Maßstab DXF PDF Bild.
nun habe die Regel genauso so kopiert und funktioniert nicht?
die Fehler sind folgenden
Zeile 1 : Alle anderen Subs oder Funktionen müssen hinter Sub Main () stehen.
Zeile 1  : Regel benötigt Sub Main () und End Sub
Was soll ich tun?
vielen Dank
rkauskh
erstellt am: 08. Jun. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das ist keine iLogic Regel, sondern VBA-Code. Öffne mit Alt+F11 den VBA-Editor und füge den Code dort ein, dann läuft der vermutlich auch.
Ralf
