Thema: PDF in Schwarz/Weiß exportieren. (4993 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2010 Autodesk PDS 2019 Ultimate - IV SolidWorks Pro 2019 MS Office 20010 Win7 64 Prof 32GB 4x 3,6 GHz NVIDIA Quadro K2200 - 4GB
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Ich habe folgendes Makro: Sub SaveAsPdf() Dim oDoc As Document Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Dim ret As Variant For Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".pdf" dDoc.SaveAs outFile, True Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If Next End Sub und ich würde gerne das die daraus entstehenden PDFs in Schwarz/Weiß sind, doch habe ich keine Ahnung welche Befehle ich wo hin schreiben müsste. Daher bitte ich hier mal um Hilfe. Vielleicht weiß ja jemand wie man das hin bekommt. Freundliche Grüße Chris ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 03. Sep. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Die SaveAs-Methode in deinem Script bietet mW diese Möglichkeit nicht. Probier mal: Code: Sub SaveAsPdf() Dim oDoc As Document Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Dim ret As VariantFor Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".pdf" ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(dDoc, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(dDoc, oContext, oOptions, outFile) Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If End if Next
End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Bei diesem Code Stück weiß ich leider nicht recht wo ich es einfügen soll, daher habe ich ihn einfach mal zwischen jede kopiert und probiert und wenn es nicht ging halt in die nächste, doch als ich durch war funktionierte es leider immer noch nicht. Hallo Ralf Code: Sub SaveAsPdf() Dim oDoc As Document Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Dim ret As Variant For Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".pdf" ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
End Sub In der fett gedruckten Zeile scheint es einen Fehler zu geben. Ich habe die Zeile mal gelöscht und nach oben und unten verschoben, doch das brachte alles nichts. Wenn ich den Code 1:1 benutze kommt die Fehlermeldung: current error "424" und ich kann entweder abbrechen, debuggen oder schweigend akzeptieren bzw. ok drücken.
erstellt am: 04. Sep. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Jupp, da fehlte noch eine Kleinigkeit. Der hier sollte funktionieren: Code: Sub SaveAsPdf() Dim oDoc As Document Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Dim ret As Variant For Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outfile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".pdf" ' Get the PDF translator Add-In. Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
' Create a NameValueMap object Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap ' Create a DataMedium object Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oDataMedium.Filename = outfile ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(dDoc, oContext, oOptions) Then ' Options for drawings... oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(dDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If End If Next
End Sub
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Funktioniert super. Doch sind die PDFs immer noch bunt und nicht in SW. Geht das überhaupt, dass man sie automatisch in SW speichern kann? Freundliche Grüße Chris ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal. Das ganze mit PDF, DXF und DWG Export funktioniert schon ganz super. Doch gib es eine Möglichkeit das ganze auf STEP um zu schreiben? Ich habe hier und da ein wenig rumprobiert. Doch mir fehlt leider das "know how". Kann mir hier vielleicht jemand helfen? PS: Klar gibt es Makros für den STEP-Export! Doch ich möchte das durch das Makro wieder alle geöffneten Dateien konvertiert werden. So wie bei dem PDFMakro ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris [Diese Nachricht wurde von Kizz am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Probier mal: Code: Sub SaveAsSTP() Dim oDoc As Document Dim fso As Object Dim ret As VariantFor Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Or kPartDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate If oDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(oDoc.FullFileName)) > 0 Then outfile = fso.GetParentFolderName(oDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(oDoc.FullFileName) & ".stp" ' Get the STP translator Add-In. Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn Set oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}") If oSTEPTranslator Is Nothing Then MsgBox "Could not access STEP translator." Exit Sub End If Dim oContext As TranslationContext Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then ' Set application protocol. ' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design ' 3 = AP 214 - Automotive Design oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' Other options... 'oOptions.Value("Author") = "" 'oOptions.Value("Authorization") = "" 'oOptions.Value("Description") = "" 'oOptions.Value("Organization") = "" oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oDataMedium As DataMedium Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium oData.Filename = outfile Call oSTEPTranslator.SaveCopyAs(oDoc, oContext, oOptions, oDataMedium) End If Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If Next End Sub
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf. Danke für die schnelle Antwort! Bei der Zeile mit oData.FileName = outfile hat er ein Run-time error '424': Object required. Ich habe mal versucht die Zeile zu löschen, aber das hat nichts gebracht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich einmal ein wenig mit der iLogic Funkion von Inventor beschäftigt und dachte mir das man das PDF-Makro mit einem Dialogfeld vor Kopie Speichern unter schieben könnte. Soll hießen: Wenn ich meine aktive Zeichnung per "Kopie speichern unter" als PDF abspeichern möchte, soll ein Dialogfeld mit der Nachricht "Wollen Sie alle geöffneten Zeichnungen konvertieren?" und mit den 3 Buttons Ja, Nein und Abbrechen erscheinen, die wie gehabt funktionieren. Ich schätze es wird sich jetzt sicher der eine oder andere ins Fäustchen lachen, doch das habe ich bis jetzt: i = MessageBox.Show("Wollen Sie alle geöffneten Zeichnungen konvertieren?", "PDF-Stapelexport", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1) If ,MessageBoxDefaultButton.Button1 Then InventorVb.RunMacro("Projekte2013", "Module1", "PDF_Export") Woraufhin die Fehlermeldung: Zeile 3 : Ausdruck erwartet. erscheint. Kann man damit was unter iLogic anfangen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Wenn, dann prüfe in deiner If-Anweisung den Inhalt von i. 6 = Ja 7 = Nein 2 = Abbrechen Wo ist der Unterschied zwischen Nein und Abbrechen? Die iLogic-Regel mußt du dann aber in deine Zeichnungsvorlage packen, damit sie in jeder neuen IDW drin ist. Aber willst du wirklich bei jedem Speichern diesen Dialog sehen? Ich sehe in iLogic keine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Speichern, Speichern unter und Kopie speichern unter.
erstellt am: 06. Mrz. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wo ist der Unterschied zwischen Nein und Abbrechen?
Na wenn ich per Kopie speichern unter --> PDF das Dialogfeld mit "Wollen sie alle geöffneten Zeichnungen als PDF spiechern?" bekomme, wird genau das bei "Ja" passieren. Bei "Nein" soll nur das aktuelle Blatt als PDF exportiert werden und bei "Abbrechen" wird gar nichts gespeichert. Ist es überhaupt möglich ein Dialogfeld nur dann zu bekommen wenn man als PDF oder DWG speichern möchte, aber bei anderen Formaten nicht? Das ich keinen blassen Schimmer von VBA habe ist denke ich mal klar. Ich hoffe meine Unwissenheit sorgt wenigstens für ein paar Lacher. MFG Chris ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris [Diese Nachricht wurde von Kizz am 06. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
