| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tabellenblatt in Excelliste überschreiben (5155 mal gelesen)
Didikalle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.10.2011 Ich nutze Inventor 2016 mit dem BS Win 10
erstellt am: 04. Jan. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe ein tolles Makro (siehe Anhang) zum Übertragen einer Teileliste von IV nach Excel (Dank an Noctis79). Beim ersten Übertrag wird ein Tabellenblatt mit Namen "0" erzeugt. Wenn ich nun bei einer Korrektur (ohne Rev.) das Tabellenblatt überschreiben will, erscheint "Der eingegebene Tabellenname ist bereits vorhanden", ein Überschreiben findet nicht statt. Wie muss das Makro ergänzt oder geändert werden, damit ich das Tabellenblatt überschreiben kann, am besten per NachfrageBox? Sub Stückliste() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig" Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument Dim oOptions As NameValueMap Dim oName, oStart, oTemplate, oFullFileName, oFileName, oXLSFileName As String Dim oLength As String Dim oFit As Boolean Dim oProp As PropertySet Dim oProp2 As PropertySet Dim i As Property Dim e As Property Dim oDescription As String Dim oTitle As String Dim oPartNumber As String Dim oRevision As String Dim oCreationDate As String Set oProp = odoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties") Set oProp2 = odoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information") For Each i In oProp If i.DisplayName = "Bauteilnummer" Then oPartNumber = i.Expression ElseIf i.DisplayName = "Erstellungsdatum" Then oCreationDate = i.Expression End If Next For Each e In oProp2 If e.DisplayName = "Titel" Then oTitle = e.Expression End If Next oFileName = oPartNumber & "." & oTitle & ".xls" Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oXLSFileName = "M:\Stücklisten\Dila\" & oFileName Dim oPropRev As PropertySet Dim iRev As Property Set oPropRev = odoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information") For Each iRev In oPropRev If iRev.DisplayName = "Revisionsnummer" Then If iRev.Expression = "" Then oName = "0" Else oName = iRev.Expression End If End If Next 'oStart = Start- Zelle oStart = "A5" 'oTemplate = Pfad zum xls- Template oTemplate = "M:\Stücklisten\01-StücklisteVorlage.xls" 'oFit bewirkt, dass die Zellen eingepasst werden 'true - Zellen werden angepasst 'false - Zellen werden nicht angepasst oFit = False Call oOptions.Add("TableName", oName) Call oOptions.Add("StartingCell", oStart) Call oOptions.Add("Template", oTemplate) Call oOptions.Add("AutoFitColumnWidth", oFit) If odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt" Exit Sub ElseIf odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!" _ , vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten" End If Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) '************************* Ab hier der EXCEL- PART **************** 'Im Inventor VBA- Projekt auf Extras - Verweise und 'die Microsoft Excel Library hinzufügen '****************************************************************** Dim oExl As New Excel.Application On Error Resume Next Set oExl = GetObject(, "Excel.Application") If Err.Number Then Err.Clear On Error Resume Next Set oExl = CreateObject("Excel.Application") If Err.Number Then Err.Clear MsgBox "Kann Excel nicht öffnen." End If End If oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) With oExl.ActiveWorkbook .Sheets(oName).Cells(2, 1) = oPartNumber .Sheets(oName).Cells(2, 5) = oTitle .Sheets(oName).Cells(2, 4) = oRevision .Sheets(oName).Cells(4, 1) = oCreationDate .Close 1 End With End Sub
------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 04. Jan. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hi Das Problem liegt hier:
Code: Call oOptions.Add("TableName", oName) ... Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions)
Du versuchst in eine bestehende Exceldatei auf ein neu erstelltes Tabellenblatt 0 zu exportieren. Das Blatt gibt'S schon, also geht's schief. Müßtest du vorab in der Exceldatei nachsehen, ob das Blatt schon da ist und es löschen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rkauskh Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist mir schon bekannt und momentan mache ich das auch so. Ich suche allerdings eine Lösung, das ganze in diesem Makro zu "automatisieren" sprich: ist das Tabellenblatt vorhanden soll mir eine MsgBox die Möglichkeit zu löschen bzw überschreiben oder abzubrechen anbieten. Für einen passenden Tip wäre ich dankbar. ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hi Dann würde ich die Reihenfolge ändern: - Prüfen ob gleichnamige Datei existiert - wenn ja, Excel starten und Datei öffnen - alle Tabellenblätter prüfen, ob eines mit der gleichen Nummer wie in oName existiert - wenn ja, löschen (sollte etwa so gehen: oExl.ActiceWorkbook.Sheets(oName).delete) - Datei schließen und dabei speichern - Export starten - Datei wiederum öffnen und die iProps übertragen Code kann ich dir gerade nicht liefern - Zeitmangel, sorry ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rkauskh Ich bin in VBA leider nicht so fit und mein Englisch lässt zu wünschen übrig, so tu ich mich doch schwer, Deinen Vorschlag umzusetzen. Solltest Du Zeit und Musse haben, diesen Part zu programmieren, wäre ich Dir sehr dankbar. ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hi Alles ungetestet, könnte also voll daneben gehen: Code: Sub Stückliste() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig" Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument Dim oOptions As NameValueMap Dim oName, oStart, oTemplate, oFullFileName, oFileName, oXLSFileName As String Dim oLength As String Dim oFit As Boolean Dim oProp As PropertySet Dim oProp2 As PropertySet Dim i As Property Dim e As Property Dim oDescription As String Dim oTitle As String Dim oPartNumber As String Dim oRevision As String Dim oCreationDate As String Set oProp = odoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties") Set oProp2 = odoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information") For Each i In oProp If i.DisplayName = "Bauteilnummer" Then oPartNumber = i.Expression ElseIf i.DisplayName = "Erstellungsdatum" Then oCreationDate = i.Expression End If Next For Each e In oProp2 If e.DisplayName = "Titel" Then oTitle = e.Expression End If Next oFileName = oPartNumber & "." & oTitle & ".xls" Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMapoXLSFileName = "M:\Stücklisten\Dila\" & oFileName Dim oPropRev As PropertySet Dim iRev As Property Set oPropRev = odoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information") For Each iRev In oPropRev If iRev.DisplayName = "Revisionsnummer" Then If iRev.Expression = "" Then oName = "0" Else oName = iRev.Expression End If End If Next 'oStart = Start- Zelle oStart = "A5" 'oTemplate = Pfad zum xls- Template oTemplate = "M:\Stücklisten\01-StücklisteVorlage.xls" 'oFit bewirkt, dass die Zellen eingepasst werden 'true - Zellen werden angepasst 'false - Zellen werden nicht angepasst oFit = False Call oOptions.Add("TableName", oName) Call oOptions.Add("StartingCell", oStart) Call oOptions.Add("Template", oTemplate) Call oOptions.Add("AutoFitColumnWidth", oFit) If odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt" Exit Sub ElseIf odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!" _ , vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten" End If 'Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions)
'************************* Ab hier der EXCEL- PART **************** 'Im Inventor VBA- Projekt auf Extras - Verweise und 'die Microsoft Excel Library hinzufügen '****************************************************************** Dim oExl As New Excel.Application On Error Resume Next Set oExl = GetObject(, "Excel.Application") If Err.Number Then Err.Clear On Error Resume Next Set oExl = CreateObject("Excel.Application") If Err.Number Then Err.Clear MsgBox "Kann Excel nicht öffnen." Exit Sub End If End If
On Error Resume Next oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) If Err.Number Then Err.Clear Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) Else Dim oExlSheet As Excel.WorkSheet For Each oExlSheet In oExl.ActiveWorkbook If oExlSheet.Name = oName Then oExlSheet.Delete End If Next oExl.ActiveWorkbook.Close (True) Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) End If With oExl.ActiveWorkbook .Sheets(oName).Cells(2, 1) = oPartNumber .Sheets(oName).Cells(2, 5) = oTitle .Sheets(oName).Cells(2, 4) = oRevision .Sheets(oName).Cells(4, 1) = oCreationDate .Close 1 End With End Sub
erstellt am: 06. Jan. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe das Macro mal 1:1 übernommen und ausprobiert. Das ganze bleibt in einer Endlosschleife hängen (kein Debug). Ich denke, ein Aufruf ist zu viel oder an der falschen Stelle. Da ich in VBA nicht so bewandert bin, ist das nur eine Vermutung. ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hi Probier's mal so: Code: Sub Stückliste() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig" Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument Dim oOptions As NameValueMap Dim oName, oStart, oTemplate, oFullFileName, oFileName, oXLSFileName As String Dim oLength As String Dim oFit As Boolean Dim oProp As PropertySet Dim oProp2 As PropertySet Dim i As Property Dim e As Property Dim oDescription As String Dim oTitle As String Dim oPartNumber As String Dim oRevision As String Dim oCreationDate As String Set oProp = odoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties") Set oProp2 = odoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information") For Each i In oProp If i.DisplayName = "Bauteilnummer" Then oPartNumber = i.Expression ElseIf i.DisplayName = "Erstellungsdatum" Then oCreationDate = i.Expression End If Next For Each e In oProp2 If e.DisplayName = "Titel" Then oTitle = e.Expression End If Next oFileName = oPartNumber & "." & oTitle & ".xls" Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMapoXLSFileName = "M:\Stücklisten\Dila\" & oFileName Dim oPropRev As PropertySet Dim iRev As Property Set oPropRev = odoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information") For Each iRev In oPropRev If iRev.DisplayName = "Revisionsnummer" Then If iRev.Expression = "" Then oName = "0" Else oName = iRev.Expression End If End If Next 'oStart = Start- Zelle oStart = "A5" 'oTemplate = Pfad zum xls- Template oTemplate = "M:\Stücklisten\01-StücklisteVorlage.xls" 'oFit bewirkt, dass die Zellen eingepasst werden 'true - Zellen werden angepasst 'false - Zellen werden nicht angepasst oFit = False Call oOptions.Add("TableName", oName) Call oOptions.Add("StartingCell", oStart) Call oOptions.Add("Template", oTemplate) Call oOptions.Add("AutoFitColumnWidth", oFit) If odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt" Exit Sub ElseIf odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!" _ , vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten" End If 'Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions)
On Error Resume Next oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) If Err.Number Then Err.Clear Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) Else Dim oExlSheet As Excel.WorkSheet For Each oExlSheet In oExl.ActiveWorkbook.Worksheets If oExlSheet.Name = oName Then oExl.DisplayAlerts = False oExlSheet.Delete oExl.DisplayAlerts = True End If Next oExl.ActiveWorkbook.Close (True) Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) End If 'Löscht alle Tabellenblätter, die mit "Tabelle" beginnen For Each oExlSheet In oExl.ActiveWorkbook.Worksheets If Left(oExlSheet.Name, 7) = "Tabelle" Then oExlSheet.Delete End If Next With oExl.ActiveWorkbook .Sheets(oName).Cells(2, 1) = oPartNumber .Sheets(oName).Cells(2, 5) = oTitle .Sheets(oName).Cells(2, 4) = oRevision .Sheets(oName).Cells(4, 1) = oCreationDate .Close 1 End With End Sub
erstellt am: 07. Jan. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe das Macro ausprobiert. Hier mein Ergebnis: 1) Wenn noch keine Liste angelegt (übergeben) ist kommt die Fehlermeldung von MS-Excel "M:\Stückliste....kann nicht gefunden werden. Überprüfen Sie...". Nach Bestätigung auf ok wird die Liste angelegt. 2) Möchte ich diese Liste ohne Änderung noch einmal übergeben kommt die Meldung von IV2012 "Der eingegebene Tabellenname ist bereits vorhanden" Nach Bestätigung auf ok wird die Liste nicht übergeben. 3) Ändere ich aber die Rev.nummer, wird die Liste wieder übergeben und ein neues Tabellenblatt angelegt und nun funktionieren alle weiteren Übergaben ohne eine Änderung vorzunehmen. Liegt das an Fehlermeldung 1)? Kann eine Abfrage eingebaut werden "Liste vorhanden -"überschreiben"; "abbrechen" ? liebe Grüße ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Abfrage habe ich gelöst: ........ Else Dim oExlSheet As Excel.WorkSheet Dim m As Integer For Each oExlSheet In oExl.ActiveWorkbook.Worksheets If oExlSheet.Name = oName Then m = MsgBox("soll vorhandene Liste überschrieben werde?", 1, "Listenabfrage") If m = 2 Then Exit Sub ElseIf m = 1 Then oExl.DisplayAlerts = False oExlSheet.Delete oExl.DisplayAlerts = True End If End If Next oExl.ActiveWorkbook.Close (True).......... ................ Bleibt nur noch, warum das Macro beim 1.mal überschreiben nicht funktioniert.
erstellt am: 07. Jan. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hi Die Antowrt ist simpel. Excel läßt nicht zu das einzige vorhandene Tabellenblatt zu löschen. Schummeln wir uns halt drumrum und fügen ein Dummyblatt ein, daß später wieder gelöscht wird. Code: Sub Stückliste() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig" Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument Dim oOptions As NameValueMap Dim oName, oStart, oTemplate, oFullFileName, oFileName, oXLSFileName As String Dim oLength As String Dim oFit As Boolean Dim oProp As PropertySet Dim oProp2 As PropertySet Dim i As Property Dim e As Property Dim oDescription As String Dim oTitle As String Dim oPartNumber As String Dim oRevision As String Dim oCreationDate As String Set oProp = odoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties") Set oProp2 = odoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information") For Each i In oProp If i.DisplayName = "Bauteilnummer" Then oPartNumber = i.Expression ElseIf i.DisplayName = "Erstellungsdatum" Then oCreationDate = i.Expression End If Next For Each e In oProp2 If e.DisplayName = "Titel" Then oTitle = e.Expression End If Next oFileName = oPartNumber & "." & oTitle & ".xls" Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMapoXLSFileName = "M:\Stücklisten\Dila\" & oFileName Dim oPropRev As PropertySet Dim iRev As Property Set oPropRev = odoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information") For Each iRev In oPropRev If iRev.DisplayName = "Revisionsnummer" Then If iRev.Expression = "" Then oName = "0" Else oName = iRev.Expression End If End If Next 'oStart = Start- Zelle oStart = "A5" 'oTemplate = Pfad zum xls- Template oTemplate = "M:\Stücklisten\01-StücklisteVorlage.xls" 'oFit bewirkt, dass die Zellen eingepasst werden 'true - Zellen werden angepasst 'false - Zellen werden nicht angepasst oFit = False Call oOptions.Add("TableName", oName) Call oOptions.Add("StartingCell", oStart) Call oOptions.Add("Template", oTemplate) Call oOptions.Add("AutoFitColumnWidth", oFit) If odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt" Exit Sub ElseIf odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!" _ , vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten" End If 'Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions)
On Error Resume Next oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) If Err.Number Then Err.Clear Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) Else Dim oExlSheet As Excel.WorkSheet For Each oExlSheet In oExl.ActiveWorkbook.Worksheets If oExlSheet.Name = oName Then If oExl.ActiveWorkbook.Worksheets.Count = 1 Then oExl.ActiveWorkbook.Worksheets.Add End If oExl.DisplayAlerts = False oExlSheet.Delete oExl.DisplayAlerts = True End If Next oExl.ActiveWorkbook.Close (True) Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) End If 'Löscht alle Tabellenblätter, die mit "Tabelle" beginnen For Each oExlSheet In oExl.ActiveWorkbook.Worksheets If Left(oExlSheet.Name, 7) = "Tabelle" Then oExlSheet.Delete End If Next With oExl.ActiveWorkbook .Sheets(oName).Cells(2, 1) = oPartNumber .Sheets(oName).Cells(2, 5) = oTitle .Sheets(oName).Cells(2, 4) = oRevision .Sheets(oName).Cells(4, 1) = oCreationDate .Close 1 End With End Sub
erstellt am: 08. Jan. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RKausKH, das funktioniert jetzt gut, bleibt aber noch das Problem mit der erstmaligen Übergabe einer Stückliste von IV nach Excel. Wie oben schon genannt...... 1) Wenn noch keine Liste angelegt (übergeben) ist kommt die Fehlermeldung von MS-Excel "M:\Stückliste..blabla..kann nicht gefunden werden. Überprüfen Sie..blabla..". Nach Bestätigung auf ok wird die Liste angelegt. ------------ Da ich an 2 Monitore arbeite und auf beiden Bildschirmen Programme geöffnet sind, passiert es, dass dieser Hinweis verdeckt im Hintergrund ist und ich erst über den Taskmanager daran komme. Es wird ja eine Bestätigung erwartet. Aber ich denke, das kann man auch irgendwie lösen. Schon jetzt danke für Dein Engagement. Liebe Grüsse ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mich einmal daran probiert und eine Lösung gefunden: ......
Code: If Dir(oXLSFileName) <> "" Then oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) Else GoTo ErrorHandler End If If Err.Number Then Err.Clear Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) Else Dim oExlSheet As Excel.WorkSheet Dim m As Integer For Each oExlSheet In oExl.ActiveWorkbook.Worksheets If oExlSheet.Name = oName Then m = MsgBox("soll vorhandene Liste überschrieben werden?", 1, "Listenabfrage") If m = 2 Then Exit Sub ElseIf m = 1 Then If oExl.ActiveWorkbook.Worksheets.Count = 1 Then oExl.ActiveWorkbook.Worksheets.Add End If End If oExl.DisplayAlerts = False oExlSheet.Delete oExl.DisplayAlerts = True End If Next ErrorHandler:oExl.ActiveWorkbook.Close (True) Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) End If 'Löscht alle Tabellenblätter, die mit "Tabelle" beginnen For Each oExlSheet In oExl.ActiveWorkbook.Worksheets If Left(oExlSheet.Name, 7) = "Tabelle" Then oExlSheet.Delete End If Next With oExl.ActiveWorkbook .Sheets(oName).Cells(2, 1) = oPartNumber .Sheets(oName).Cells(2, 5) = oTitle .Sheets(oName).Cells(2, 4) = oName .Sheets(oName).Cells(4, 1) = oCreationDate .Close 1 End With End Sub
Bei mir funktioniert es jetzt Herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung.Liebe Grüße ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
