  Inventor VBA
  Menü Neue Datei öffnen!
Autor Thema:  Menü Neue Datei öffnen! (1812 mal gelesen)
Th3roux
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Th3roux an!   Senden Sie eine Private Message an Th3roux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th3roux
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne das im Bild gezeigte Menü per VBA-Editor öffnen, wenn es möglich ist.
Stehe nur auf dem Schlauch welches Objekt ich genau ansprechen muss.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 27. Okt. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th3roux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das einfachste dürfte sein, den inventorinternen Befehl (den ich grad nicht aus dem Kopf weiß) über den CommandManager aufzurufen.
RK
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th3roux 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Dim oCtr As ControlDefinition
Set oCtr = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions("AppFileNewCmd")
Call oCtr.Execute
öffnet den 'Datei Neu' Dialog - und VBA wartet dann sogar mit weitermachen, bis der Anwender was ausgewählt hat...
HTH
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Online 3D-Ersatzteilkataloge
Meine Tochter auf Youtube
Th3roux
erstellt am: 28. Okt. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals hat funktioniert!
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th3roux 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es noch eine Möglichkeit den Namen der ausgewählten Vorlage zu ermitteln und dieser einen Namen, unter der sie gespeichert wird, mitzugeben?
Georg
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 28. Feb. 2012 editiert.]
