  Inventor VBA
  Koordinatensatz - Toleranzmethode Basis setzen
Autor Thema:  Koordinatensatz - Toleranzmethode Basis setzen (2204 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich beim Koordinatensatz das selektierte Maß oder das 2. Maß auf die Toleranzmethode Basis setzen?
Vielen Dank
Georg
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 18. Okt. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich den Satz anklicke wird der kpl. Satz markiert.
Wenn Du jetzt das 2. Maß aus dem Satz haben willst, probier mal folgenden
Code:
Code:
    Dim oapp As Inventor.Application
    Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument
    Set oapp = ThisApplication
    Set oDoc = oapp.ActiveDocument
    Dim oOrdinate As OrdinateDimension
    For Each item In oDoc.SelectSet
        If TypeOf item Is OrdinateDimension Then
            Set oOrdinate = item
            oOrdinate.OrdinateDimensionSet.Members.item(2).Tolerance.SetToBasic
        End If
    Next
Ist wenigstens ein Ansatz...
GeorgK
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint nicht möglich zu sein, dass man direkt auf das Maß zugreifen kann. Vielen Dank für Deine Hilfe.
