Thema: Stückliste per Makro nach Excel exportieren (8587 mal gelesen)
Didikalle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.10.2011 Ich nutze Inventor 2016 mit dem BS Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Fachwelt Als Anwender von INV 2012 möchte ich mir immer wieder kehrende Aufgaben erleichtern. Dazu gehört auch der Export einer Stückliste von IDW nach XLS. In Inventor 2012 habe ich die Möglichkeit, die Stückliste einer IDW in eine Exceldatei zu exportieren. Hierzu gehe ich folgendermaßen vor. In den Iproperties füge ich den Dateinamen und die Benennung mit einem „.“ getrennt zusammen (DL-020110333.Konsole). Diesen Wert kopiere ich und setze diesen in das „Stückliste exportieren“ Fenster als Dateiname. In Optionen dieses Fensters setze ich die Anfangszelle für die Excelliste von A1 auf A5 und gebe meine Vorlagenliste (01-Stücklistenvorlage.xls) ein. Dann alles mit ok bestätigt erhalte ich eine Excelstückliste wie ich sie brauche. Nun zu meiner Frage. Wie muss das Macro aussehen, damit alles mit einem Knopfdruck geschieht, oder gibt es ein Tool, das mich beim Macroerstellen unterstützt (in Deutsch). Ich hoffe auf Eure Hilfe ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Pro 2017 Cideon Workspace
erstellt am: 08. Okt. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Ist möglich. Hier mal ein kleiner Ansatz... Deine Excel- Datei erhält aber im Moment nur den Datei- Namen der IDW. "Benennung" müsstest Du genauer definieren (Benennung als iProperty, oder meinst Du die Bezeichnung im Browser- Baum?) Willst Du das iProperty unbedingt haben? Wenn ja, welchen Namen hat das iProperty? Ist es ein Benutzerdefiniertes iProperty? Code: Sub export_BOM()Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig" Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oName, oStart, oTemplate, oFullFileName, oFileName, oXLSFileName As String Dim oLength As String oFullFileName = mid(odoc.FullFileName, InStrRev(odoc.FullFileName, "\") + 1) oLength = Len(oFullFileName) oFileName = Left(oFullFileName, oLength - 4) oXLSFileName = "C:\" & oFileName 'oName = Name des Excel- Sheets oName = "test" 'oStart = Start- Zelle oStart = "A5" 'oTemplate = Pfad zum xls- Template oTemplate = "C:\template.xls" Call oOptions.Add("TableName", oName) Call oOptions.Add("StartingCell", oStart) Call oOptions.Add("Template", oTemplate) Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) End Sub
Bitte noch oName, oStart und oTemplate mit Deinen Werten ausfüllen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noctis79 Besten Dank für diesen Lösungsansatz. Zu Deiner Frage kommend: Ich habe aus den Iproperties - Projekt - die Bauteilnummer (zB. DL-02011333) und die Bezeichnung (zB. Konsole)genommen mit einem "." getrennt (DL-02011333.Konsole) als Dateiname verwendet. In der Exceldatei wird der Dateiname per Formel wieder geteilt und in "A2" die Bauteilnummer und in "E2" die Bezeichnung eingefügt. Ich denke aber, dass Du hierfür eine bessere Lösung hast und die entspr. Iprops direkt in die Excelfelder bringen kannst. Die Vorlagenstückliste befindet sich auf "M:\Stücklisten\Dila\" und heisst "01-Stückliste.Vorlage.xls". Im gleichen Ordner sollen dann auch die erzeugten Listen abgelegt werden. Ich würde mich freuen, wenn Du die VBA mit den Daten anpassen würdest. Nochmals besten Dank. Liebe Grüße ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch ein Nachtrag Ich habe die VBA angepasst und ausprobiert. Der Debug kommt und zeigt die letzte Zeile als Fehler an: Sub Stückliste() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig" Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument Dim oOptions As NameValueMap Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oName, oStart, oTemplate, oFullFileName, oFileName, oXLSFileName As String Dim oLength As String oFullFileName = Mid(odoc.FullFileName, InStrRev(odoc.FullFileName, "\") + 1) oLength = Len(oFullFileName) oFileName = Left(oFullFileName, oLength - 4) oXLSFileName = "D:\Testordner\Stücklisten" & oFileName 'oName = 01-Stückliste.Vorlage oName = "01-Stückliste.Vorlage" 'oStart = Start- Zelle oStart = "A5" 'oTemplate = D:\Testordner\Stücklisten\01-Stückliste.Vorlage.xls oTemplate = " D:\Testordner\Stücklisten\01-Stückliste.Vorlage.xls " Call oOptions.Add("TableName", oName) Call oOptions.Add("StartingCell", oStart) Call oOptions.Add("Template", oTemplate) Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) 'hier kommt der Fehler "Invalid procedure call or argument (Error 5)" End Sub
erstellt am: 09. Okt. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Geb ich Dir Recht! Dies passiert wenn keine Stückliste auf der Zeichnung vorhanden ist. Weiterer Fehler: Schau Dir mal die Zeile an:
Code: oXLSFileName = "D:\Testordner\Stücklisten" & oFileName
Hier hast Du eine kleinen Fehler drin. Richtig ist:
Code: oXLSFileName = "D:\Testordner\Stücklisten\" & oFileName
P.s. Zeilen die mit ' beginnen brauchst Du nicht zu ändern. Diese enthalten nur Kommentare. [Diese Nachricht wurde von noctis79 am 09. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von noctis79 am 09. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Probier dann den Code nochmal... Code: Sub export_BOM()Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig" Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument Dim oOptions As NameValueMap Dim oName, oStart, oTemplate, oFullFileName, oFileName, oXLSFileName As String Dim oLength As String Dim oFit As Boolean Dim oProp As PropertySet Dim i As Property Dim oDescription As String Dim oPartNumber As String Set oProp = odoc.PropertySets.item("Design Tracking Properties") For Each i In oProp If i.DisplayName = "Bezeichnung" Then oDescription = i.Expression ElseIf i.DisplayName = "Bauteilnummer" Then oPartNumber = i.Expression End If Next oFileName = oPartNumber & "." & oDescription Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oXLSFileName = "C:\test\" & oFileName 'oName = Name des Excel- Sheets oName = "test" 'oStart = Start- Zelle oStart = "A5" 'oTemplate = Pfad zum xls- Template oTemplate = "C:\template.test.xls" 'oFit bewirkt, dass die Zellen eingepasst werden 'true - Zellen werden angepasst 'false - Zellen werden nicht angepasst oFit = True
Call oOptions.Add("TableName", oName) Call oOptions.Add("StartingCell", oStart) Call oOptions.Add("Template", oTemplate) Call oOptions.Add("AutoFitColumnWidth", oFit) If odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt" Exit Sub ElseIf odoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!" _ , vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten" End If Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) '************************* Ab hier der EXCEL- PART **************** 'Im Inventor VBA- Projekt auf Extras - Verweise und 'die Microsoft Excel Library hinzufügen '****************************************************************** Dim oExl As New Excel.Application On Error Resume Next Set oExl = GetObject(, "Excel.Application") If Err.Number Then Err.Clear On Error Resume Next Set oExl = CreateObject("Excel.Application") If Err.Number Then Err.Clear MsgBox "Kann Excel nicht öffnen." End If End If oExl.Workbooks.Open (oXLSFileName) With oExl.ActiveWorkbook .Sheets(oName).Cells(2, 1) = oPartNumber .Sheets(oName).Cells(2, 5) = oDescription .Close 1 End With End Sub
Hausaufgabe für Dich: Anpassen auf Deine Umgebung und den Code soweit verstehen. Geh das Script wirklich mal Stück für Stück durch und versuch zu verstehen was passiert. Wenn Du Fragen dazu hast ==> posten. [Diese Nachricht wurde von noctis79 am 09. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noctis79 das sieht ja schon super aus, aber das Makro bleibt bei mir immer an der selben Stelle hängen, sodass keine Liste in den Testordner geht: Call odoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(oXLSFileName, kMicrosoftExcel, oOptions) Auf der Zeichnung befindet sich eine Teileliste, ich habe auch eine 2. eingefügt und die Fehlermeldung kam dann auch prompt. Was kann da falsch sein? Gruß ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Dann scheinen die Herren beim 2012ér IV was geändert zu haben.... Geh mal in die Programmierungshilfe (Im Inventor auf das ?, Weitere Ressourcen, Programmierungshilfe) und gib dort unter suchen partslist.export ein. Dort sollte dann ein Titel mit PartsList.Export Method auftauchen... Kopier das bitte mal und schick´s mir durch... [Diese Nachricht wurde von noctis79 am 10. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noctis79 Hier das was ich finden konnte: Summary Property that returns the PartsLists collection object associated with this sheet. This provides access to the existing parts lists on the sheet. Visual Basic Property PartsLists() As PartsLists** See Also Parts List Edit sample Parts List Query sample You are here: Symbol Reference > Inventor Library > Objects > Sheet Interface > Sheet Properties > Sheet.PartsLists Property Copyright (c) Autodesk Inc. 2011. All rights reserved. Method that saves the parts list to an external file. Visual Basic Sub Export(FileName As String, FileFormat As PartsListFileFormatEnum, ByRef Options As [optional] VARIANT) Parameters Parameters Description FileName Input string that specifies the file name to export the parts list to. FileFormat Input that specifies the file format to save to. Options Optional input String that specifies the 'Table Name' for kMicrosoftAccess and kMicrosoftExcel file formats. (LEGACY SUPPORT). Optional input NameValueMap object that specifies additional options for export. See Remarks for valid inputs. Remarks Valid inputs for Options parameter: Name Value Type Valid for export formats TableName String kMicrosoftExcel, kMicrosoftAccess ExportedColumns String containing semicolon separated column titles All IncludeTitle Boolean kMicrosoftExcel, kTextFileCommaDelimited, kTextFileTabDelimited, kUnicodeTextFileCommaDelimited, kUnicodeTextFileTabDelimited StartingCell String kMicrosoftExcel Template String kMicrosoftExcel AutoFitColumnWidth Boolean kMicrosoftExcel You are here: Symbol Reference > Inventor Library > Objects > PartsList Interface > PartsList Methods > PartsList.Export Method Ich habe das Makro auch mal in INV 2010 ausprobiert, hier kommt der gleiche Fehler. Gruß ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Füg mal bitte vor dem Fehler das noch ein: Code: Dim objFSO As FileSystemObject Set objFSO = New FileSystemObject If Not objFSO.FileExists(oTemplate) Then MsgBox "Template- Datei wurde nicht gefunden!", vbCritical + vbOKOnly, "Template" Exit Sub End If
und erstell einen Verweis (wie oben schon beschrieben) auf das Microsoft Scripting Runtime... Hab so eine Ahnung.... Sollte der Fehler wieder auftauchen dann schau Dir nochmal die Zeile mit oTemplate = ".....xls" an. Bei Deinem post ist hinter dem xls noch ein Leerzeichen (Lehrzeichen)... Das nimmt Dir das Prog auch übel! [Diese Nachricht wurde von noctis79 am 10. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
erstellt am: 10. Okt. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noctis79, ich habe deine letzte VBA komplett übernommen, auf meinem Rechner den Testordner eingerichtet, das template.test.xls hier rein gelegt, und das war mein Fehler. In deiner vba steht das template direkt auf C: und damit klappt es. Ich bin begeistert und gebe die volle Punktzahl. Ein nächster Schritt ist die Geschichte mit der Revision, d.h. bei Änderung z.B. "A" brauche ich unter gleichem Dateinamen ein neues Tabellenblatt mit dem Namen "A" wo dann die neue, korrigierte Liste steht. Ich werde mich mit deiner Vorlage auch mal daran versucchen aber du wirst das warscheinlich schon gelöst haben bevor ich das getippt habe. Liebe Grüße, Zehn Punkte und Daumen hoch ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Da wünsch ich Dir viel Spaß... Wo bekommst Du die Revision her? Aus den iProperties? Mein Lösungsansatz wäre hier folgender: Prüfen ob xls- File existiert. Wenn ja, export als template.xls Öffnen der template.xls, kopieren des sheets mit der Revision und das Ganze in die Original- Datei kopieren... Wird ein Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die die Wünsche, denke aber, dass der Spaß auch schnell in Frust ausarten kann wenn es am Ende nicht klappt. Die Revision bekomme ich aus den iproperties "Revision". Solltest Du Deinen Lösungsansatz, den ich für richtig halte, in vba umsetzen können, wäre ich Dir äusserst dankbar. ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noctis79 Besteht hier die Möglichkeit auf die Revisionsnummer aus den iproperties zuzugreifen? 'oName = Name des Excel- Sheets oName = "test" dann wird in Excel, glaube ich, immer eine neue sheet angelegt. Freue mich auf Deine Hilfe. Gruß ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Schon getestet? Beim 2011ér überschreibt er die kpl. Datei... Code: Dim oPropRev As PropertySet Dim iRev As Property Set oPropRev = odoc.PropertySets.item("Inventor Summary Information")For Each iRev In oPropRev If iRev.DisplayName = "Revisionsnummer" Then If iRev.Expression = "" Then oName = "0" Else oName = iRev.Expression End If End If Next
Ich geh mal davon aus Du meinst Revisionsnummer?!? Die Zeile oName = .... löschen und den Code dafür einfügen.[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage an noctis79. Wenn ich eine Stückliste an Excel übergebe und diese ist vorhanden, bekomme ich ein Fehler (Debug). Wie muss ich die Formel ergänzen, dass ich gefragt werde, ob überschrieben werden soll oder ich den Vorgang abbrechen will? Für eine Lösung wäre ich dankbar. Liebe Grüße und schon mal ein schönes Fest ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
erstellt am: 08. Jan. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noctis79 ich hoffe der Urlaub hat sich gelohn und Du bist wieder fit für neue Taten. Ich habe das Problem mit Hilfe eines Kollegen aus diesem Pool lösen können (siehe "Tabellenblatt in Excelliste überschreiben"). Sollten von Deiner Seite Verbesserungen erkannt werden - einfach sagen. Ich habe da aber noch ein Anliegen: Bei den teuren PSP-Systemen gibt es die Möglichkeit, im Browser einer IAM die Teile mit Displayname und Title zu versehen (übersichtlicher, besser erkennbar). Gibt es die Möglichkeit, das über VBA zu realisieren? Gruß ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Jupp, die Möglichkeit gibts. Greift allerdings schon bei Bauteilen... D.h. beim Speichern von Bauteilen wird der "Display- Name" schon aktualisert und dementsprechend im Bauteil sowie der Baugruppe angezeigt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
