Thema: Aktualisieren einer Stückliste unterdrücken (2066 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachfolgend eine Funktion mit der ich Bauteile die in einer IDW nicht mit einer PositionsNr vergeben sind, markiere indem ich die Positions-nr mit '999999' angebe. Das Problem ist das nach eintragen der '999999' sich die Stückliste immer automatisch aktualisiert, was immer seine Zeit benötigt. Frage: Kann man dieses Aktualisieren bis zum Ende der Funktion unterdrücken, ich dachte an "Update = False" So einen Schalter habe ich aber nicht gefunden.
Code:
Sub Pos_Nr_nicht_Ballooned() Dim oDrawDoc As DrawingDocument Dim oPartList As PartsList Dim oRow As PartsListRowIf ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Err.Clear On Error Resume Next Set oPartList = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1) If Err.Number <> 0 Then MsgBox ("Sie haben keine Stückliste angelegt.") End If For i = 1 To oPartList.PartsListRows.Count Set oRow = oPartList.PartsListRows.Item(i) If Not oRow.Ballooned Then For j = 1 To oPartList.PartsListColumns.Count Set oCell = oRow.Item(j) Select Case oPartList.PartsListColumns.Item(j).Title Case "Pos." oCell.Value = 999999 !!!!! WARTEN WARTEN !!!!! End Select Next Next End If End Sub
Vielen Dank für eure Hilfe
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 27. Jul. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hi Ja, die Idee das Aktualisieren aufschieben zu können, fanden die API-Entwickler auch sinnvoll als ich danach gefragt habe. Das war bei Inventor 2010. Passiert ist bis einschließlich Inventor 2012 - nix. Teste mal ob ein: Code: myDrawDoc.DrawingSettings.DeferUpdates = True
oder Code: myInventor.ScreenUpdating = False
etwas bewirkt. Ich fürchte aber nein. Die einzig signifikante Beschleunigung, die ich bisher finden konnte ist ein neues leeres Blatt einfügen, dieses aktivieren und dann die Teileliste bearbeiten. Nach Abschluß zum ursprünglichen Blatt zurückwechseln und das leere Blatt wieder löschen. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, besten Dank für die Tips. Jedoch
Code:
myDrawDoc.DrawingSettings.DeferUpdates = True myInventor.ScreenUpdating = False
bringen nichts. ScreenUpdating gibt es sowas?Aber mit dem neuen Blatt einfügen hilft. Aber das hast du ja selbst schon festgestellt und ichhab das jetzt auch genutzt.
Code:
ThisApplication.ActiveView.Visible = False ThisApplication.SilentOperation = True Set objNewSheet = oDrawDoc.Sheets.Add
Besten Dank nochmal
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hi Ich hatte damals das Problem eine strukturierte Teileliste erweitern zu wollen. Nur unteilbare und gekaufte Komponenten sollten nicht erweitert werden. Nach jedem Erweitern eines Knotens wurde die komplette Teileliste aktualisiert. Dadurch lief das Makro teilweise 40 Minuten. Brian Ekins (Chef-API-Designer) hat das Problem zwar nachvollzogen und mir zugestimmt, daß ein Unterdrücken der Aktualisierung wirklich hilfreich sein könnte, umgesetzt ist es aber noch nicht. Kann aber eigentlich nicht so schwer sein, da der inventoreigene Dialog zum Teileliste bearbeiten ja auch unterdrückt bis man fertig ist. Ich geb die Hoffnung nicht auf. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
