Thema: Mit VB iLogic-Regeln aufrufen (3783 mal gelesen)
Exodus2012 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 15.03.2011 Inventor 2011 Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin VB-Neuling und was programmieren allgemein betrifft nicht übermäßig versiert! Folgendes habe ich vor: Ich habe einen Kolben über eine iLogic-Regel definiert. Diese Regel soll extern aufgerufen/gestartet werden. Sodass ich also über ein kleines Fenster mit dem Button "Regel ausführen" die Baugruppe animiere. Kann man Regeln durch einen Befehl aufrufen? Oder kann man auch die Regel selbst in VB unterbringen? Bin für jede Hilfe dankbar. Beste Grüsse
[Diese Nachricht wurde von Exodus2012 am 06. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exodus2012
Hallo iLogic ist meines Wissens noch nicht über die API ansprechbar, lasse mich aber gern belehren falls ich's übersehen habe. Ich würde mich für ein System entscheiden und das komplett in VB machen.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für deine Antwort. Sicher bin ich mir bezüglich der Schnittstelle auch nicht, denke aber das es irgendwie gehen muss... Bin eben bei den Verweisen (autodesk.iLogic.Interfaces -> ILowLevelSupport) auf einige interessante Funktionen bezüglich der Regeln gestossen. Hab es aber noch nicht geschafft die in einen sinnvollen Kontext zubringen. Im Netz ist in der Richtung leider auch nichts zufinden. Gruss Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exodus2012
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher, danke für den Link, habe leider in der Richtung nichts gefunden. Allerdings habe ich überlegt ob es überhaupt nötig bzw.sinnvoll ist über iLogic auf Parameter zuzugreifen! Müsste doch auch möglich sein das rein im VB zuhändeln, oder? Gruss
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exodus2012
Moin Wenn Du mit der Regel nur den Weg des Kolbens begrenzen willst, dann kannst Du das auch ganz ohne iLogic und VBA machen. Suche im Hauptforum mal nach dem "hüpfenden Arbeitspunkt". Oder war´s der "tanzende Arbeitspunkt" Wenn Du ein Bewegungsprofil steuern willst, kannst Du das auch aus VBA mit Zugriff auf die Zusammenbauabhängigkeit. Du könntest Die aber auch eine VBA-Funktion schreiben, die Du dann in der Parameterliste (fx) aufrufst.... have fun ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
