  Inventor VBA
  Template-Path mit VB6 ermitteln
Autor Thema:  Template-Path mit VB6 ermitteln (908 mal gelesen)
NL-AC
Sehen Sie sich das Profil von NL-AC an!   Senden Sie eine Private Message an NL-AC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NL-AC
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem TemplatesPath aus den FileOptions kann ich das in den Anwendungsoptionen eingestellte Vorlagenverzeichnis abfragen. Dieser Wert wird bei IV allerdings von der Einstellung in der Projektdatei überschrieben. Wie kann ich diesen Wert bzw. überhaupt die Einstellungen einer bestimmten Projektdatei ermitteln?
Norbert
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 01. Dez. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NL-AC 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich mußt du jeweils das gewünschte Projekt aktiv schalten und kannst dann über das FileLocations Interface auf die Einstellungen der Projektdatei zugreifen. An inaktive Projektdateien kommt man mW nicht heran.
RK
NL-AC
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ja klar, genauso. Hatte ich auch schon probiert, aber nicht mit dem richtigen Projekt.
Danke!
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 08. Dez. 2009 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NL-AC 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen rkauskh
"An inaktive Projektdateien kommt man mW nicht heran."
Nö du musst nur Mut zur Lücke haben
Die IPJ ist ja nun mal ein XML File.
Dort kann man dann nach dem Wert hinter
<TemplatesFolder><Path
suchen und diesen verarbeiten
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
NL-AC
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, oder noch schöner per msxml-Bibliothek analysieren
