Thema: Fehler in Programmablauf (2488 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.4.2.6 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 03. Sep. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich schreib ein Programm bei dem einzelne FEM Berechnungen ausgeführt werden, und nach jeder Berechnung wird im Format .png abgespeichert. Die Einzelberechnungen werden in einer For Schleife weitergetaktet. Nun hab ich folgendes Problem: beim speichern einer FEM unter dem Format .png kommt bei mir die Fehlermeldung: Dokument speichern: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. Schrift Arial kann nicht erstellt werden. Das Programm bricht dann ab, und es findet kein weiterer Schleifendurchlauf mehr statt. Seltsamerweise speichert das Programm aber das erste .png. Wie kann ich das loswerden und woran liegt das? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1731 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Sep. 2009 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Versuch mal vor der Schleife ThisApplication.SilentOperation = True zu setzen. Nach der Schleife dann wieder auf FALSE stzen ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, Dein Vorschlag hat insofern etwas gebracht, als die Fehlermeldung im Inventor unterdrückt wurde. Nun steigt aber das Programm aus. Hier das Programm: Sub Makro1() ' ' Makro1 Makro ' Makro am 03.09.2009 von Reitter aufgezeichnet ' Dim zaehler As Integer Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Obtain the Parameters collection Dim oParams As Parameters Set oParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters oParams.Item("test").Value = 1 ThisApplication.SilentOperation = True For zaehler = 1 To 2 oPartDoc.SaveAs "D:\Eigene Dateien\Projekte\9273\test\xxxx" & zaehler & ".png", True Next zaehler ThisApplication.SilentOperation = False End Sub ------------
... kann ich den Laufzeitfehler irgendwie unterdrücken ?? Danke für die bisherige Hilfe. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Du versuchst eine Inventor Datei als PNG abzuspeichern. Du solltest besser so etwas machen: Code:
ThisApplication.ActiveView.SaveAsBitmap "C:\test.bmp", 400, 400
Und nebenbei: 1. Immer gleich deinen Beispielcode posten (kann schneller geholfen werden). 2. Code Tag benutzen. 3. Auf .NET umsteigen wenn es auch ein paar Jahre laufen soll (Die Behandlung von Images ist da auch viel einfacher da bereits in Framework integeriert - wegen PNG und so). ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, bin mit meinem ersten Programm fast fertig komme jetzt aber nicht mehr richtig weiter. Das Programm soll bei einer Konstruktion eine FEM durchführen und das Ergebnis als bmp speichern. Dann soll ein Parameterwert in der Parameterliste geändert werden, die Konstruktion wird upgedatet - danach neue FEM erstellt und das Ergebnis neu als bmp gespeichert. (Unten der bisherige Programmcode). Nun das Problem: Inventor ändert zwar die Konstruktion aber als bmp wird immer noch die alte FEM abgespeichert. Des weiteren verbleibt die Anzeige immer auf "Vergleichsspannung" und kann nicht auf "Deformation" verändert werden. Ich suche also einen Programmaufruf mit dem ich die Anzeige aktualisieren kann und die Ansichten von "Deformation" auf "Vergleichsspannung" umstellen kann. Ich vermute mal ich muss hier über den CommandManager die gesuchte Ansicht einstellen, habe aber diesbezüglich keine Dokumentation finden können. Gruss Konrad --------------------------- Sub FEM1() ' ' Makro1 Makro ' Makro am 03.09.2009 von Reitter aufgezeichnet ' Dim zaehler As Integer Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Obtain the Parameters collection Dim oParams As Parameters Set oParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters 'ThisApplication.SilentOperation = True For zaehler = 0 To 1 oParams.Item("LW").Value = zaehler * 20 / (10 * 5.72957795) oParams.Item("LW").Units = "grd" ' Aktualisieren ThisApplication.ActiveDocument.Update ' Neu Berechnen ThisApplication.CommandManager.CommandCategories.Item(31).Item(7).Execute ' Speichern als bmp ThisApplication.ActiveView.SaveAsBitmap "D:\Eigene Dateien\Projekte\9273\test\Bild_" & zaehler & ".bmp", 800, 800 'ThisApplication.SilentOperation = False Next zaehler 'ThisApplication.SilentOperation = False End Sub
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi Igor, bei den Code Tags übe ich noch... png funktioniert leider nicht im Vergleich zu bmp. Nach wie vor derselbe Abbruchfehler wenn ich folgende Zeile eingebe: ThisApplication.ActiveView.SaveAsBitmap "D:\Eigene Dateien\Projekte\9273\test\Bild_" & zaehler & ".png", 800, 800 Hier nochmal der Code (mit Einrückungen) und bmp: ----------------------------- Sub FEM1() ' ' Makro1 Makro ' Makro am 03.09.2009 von Reitter aufgezeichnet '
Dim zaehler As Integer Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Obtain the Parameters collection Dim oParams As Parameters Set oParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters For zaehler = 0 To 1 oParams.Item("LW").Value = zaehler * 20 / (10 * 5.72957795) oParams.Item("LW").Units = "grd" ' Aktualisieren ThisApplication.ActiveDocument.Update ' Neu Berechnen ThisApplication.CommandManager.CommandCategories.Item(31).Item(7).Execute ' Speichern als bmp ThisApplication.ActiveView.SaveAsBitmap "D:\Eigene Dateien\Projekte\9273\test\Bild_" & zaehler & ".bmp", 800, 800 Next zaehler End Sub --------------------------------- Gruss Konrad
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, ich habe png mit 2010 probiert und da hat es funktioniert (war selber überrascht). Dann ist deine Inventor Version noch verbuggt. Code Tag öffnet man vor dem Codeabschnitt mit (Code) <-- Die Runden- durch Eckigen- Klammern ersetzen und schliesst man hinter der letzten Codezeile mit (/code) <-- auch hier die runde durch eckige Klammern ersetzen. Schau mal hier... Was dein Problem betrifft, kannst du probieren dein ActiveView vor dem exportieren in ein Bild zu updaten (ActiveView.Update). ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi igor, mit den Tags hab ich Dich wohl zuerst falsch verstanden. Ich versuchs gleich mal hier in diesem Kommentar. Ich hab hier mal ein Bild angehängt welche Funktion ich mit dem Programm ansprechen möchte: Im Bild siehst Du im Browsermenü die Punkte Vergleichsspannung und Deformation. Vor dem Speichern muss ich zunächst Vergleichsspannung aktualisieren (dann speichern) und dann dasselbe mit Deformation. Ich vermute nun dass ich die notwendigen Befehle irgendwie über Browserpanes oder so anprechen kann. Leider komme ich mit der Doku noch nicht so richtig zurecht... Jetzt versuche ich mal die Tags: @Igor Edit: Falscher Slash, nimm den / (habs korrigiert) Code:
Sub FEM1() ' ' Makro1 Makro ' Makro am 03.09.2009 von Reitter aufgezeichnet ' Dim zaehler As Integer Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Obtain the Parameters collection Dim oParams As Parameters Set oParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters For zaehler = 0 To 1 oParams.Item("LW").Value = zaehler * 20 / (10 * 5.72957795) oParams.Item("LW").Units = "grd" ' Aktualisieren ThisApplication.ActiveDocument.Update ' Neu Berechnen ThisApplication.CommandManager.CommandCategories.Item(31).Item(7).Execute ' Speichern als bmp ThisApplication.ActiveView.SaveAsBitmap "D:\Eigene Dateien\Projekte\9273\test\Bild_" & zaehler & ".bmp", 800, 800 Next zaehler
..PS: ich vermute auch dass das abspeichern unter png durch einen bug zustande kommt. Schade, da das Format sehr gut ist...
...Gruss Konrad
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und hier das Bild das ich versprochen habe...
Code:
Sub FEM1() ' ' Makro1 Makro ' Makro am 03.09.2009 von Reitter aufgezeichnet ' Dim zaehler As Integer Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Obtain the Parameters collection Dim oParams As Parameters Set oParams = oPartDoc.ComponentDefinition.Parameters For zaehler = 0 To 1 oParams.Item("LW").Value = zaehler * 20 / (10 * 5.72957795) oParams.Item("LW").Units = "grd" ' Aktualisieren ThisApplication.ActiveDocument.Update ' Neu Berechnen ThisApplication.CommandManager.CommandCategories.Item(31).Item(7).Execute ' Speichern als bmp ThisApplication.ActiveView.SaveAsBitmap "D:\Eigene Dateien\Projekte\9273\test\Bild_" & zaehler & ".bmp", 800, 800 Next zaehler End Sub
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 bin nur zufällig vorbeigekommen...
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r:
...r dem exportieren in ein Bild zu updaten (ActiveView.Update).
hi, das updaten hat nichts gebracht. Wie kann ich auf die verschiedenen Browsereinträge ("Deformation" und Vergleichsspannungen" zugreifen)? Müsste sich doch ähnlich wie in der Konstruktionsumgebung ansprechen lassen, oder? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi,... hab mir mal ein Programmstück zusammenkopiert mit dem ich die BrowserNodes anzeigen lassen kann. Nachfolgendes Programm durchsucht den Browserbaum und sobald es den Knotenn "Deformation" findet, schreibt es mir das Label in den Direktbereich. (man muss sich vorher natürlich in der Stress Analyse befinden). Wie kann ich nun in der if- Schleife den gefundenen BrowserNode derart ansprechen, dass er sich aktiviert? Gruss Konrad Code:
Sub QueryModelTree() Dim Doc As Document If (ThisApplication.Documents.Count <> 0) Then Set Doc = ThisApplication.ActiveDocument Else MsgBox "There are no open documents!" Exit Sub End IfDim oTopNode As BrowserNode Set oTopNode = Doc.BrowserPanes("Belastungsanalyse").TopNode Call recurse(oTopNode) End Sub Sub recurse(node As BrowserNode) If (node.Visible = True) Then If (node.BrowserNodeDefinition.Label = "Deformation") Then Debug.Print node.BrowserNodeDefinition.Label '???????????????????????? End If Dim bn As BrowserNode For Each bn In node.BrowserNodes Call recurse(bn) Next End If
End Sub
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi. node.selected geht nich da schreibgeschützt und doselect selektiert zwar aber mehr auch nicht. Das heisst es ändert sich nix in der Modellanzeige. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg ?? eigentlich müsste es doch einfach sein Browsereinträge zu aktivieren, das Problem stellt sich doch in allen Umgebungen oder nicht?? Gruss Konrad
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi Igor, gibts irgendwie die Möglichkeit Handlungen im Inventor als Programm mitschreiben zu lassen (so ne Art Makrorekorder) damit man leichter die erforderlichen Befehle identifizieren kann? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Hi, ich hab jetzt mal einige FEM Filme erstellt. Da sich das Problem mit dem Zugriff auf die Vergleichsspannung und Deformation per VBA Programm nicht lösen ließ, hab ich die Filme kurzerhand manuell erstellt. Filme unter Google Knol siehe unter: [URL=http://knol.google.com/k/gerd-k-reitter/sickenkunde/2vh4ec4shxqwm/16#][/URL] Der durchschnittliche Zeitaufwand für eine Animation beträgt ca. 1 - 2 Stunden. Ich hoffe, dass in den zukünftigen Inventor Versionen der Zugriff per VB besser gelöst ist. Im Moment jedenfalls bleibt keine andere Lösung, als jedes Bild einzeln zu erzeugen... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
