  Inventor VBA
  Bom Export mit Excel-Vorlagedatei
Autor Thema:  Bom Export mit Excel-Vorlagedatei (4860 mal gelesen)
Polymorph
Sehen Sie sich das Profil von Polymorph an!   Senden Sie eine Private Message an Polymorph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polymorph
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Stückliste nach Excel exportieren. Ich habe auch schon einen Code in der Programierungshife gefunden dieser funktioniert soweit auch.
Ist es möglich das für den Excelexport eine Vorlagedatei verwendet wird.
Verwendeter Code:
Public Sub BOMExport()
    ' Set a reference to the assembly document.
    ' This assumes an assembly document is active.
    Dim oDoc As AssemblyDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Set a reference to the BOM
    Dim oBOM As BOM
    Set oBOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM
    ' Set the structured view to 'all levels'
    oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False
    ' Make sure that the structured view is enabled.
    oBOM.StructuredViewEnabled = True
    ' Set a reference to the "Structured" BOMView
    Dim oStructuredBOMView As BOMView
    Set oStructuredBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Structured")
    ' Export the BOM view to an Excel file
    oStructuredBOMView.Export "C:\temp\BOM-StructuredAllLevels.xls", kMicrosoftExcelFormat
    ' Make sure that the parts only view is enabled.
    oBOM.PartsOnlyViewEnabled = True
    ' Set a reference to the "Parts Only" BOMView
    Dim oPartsOnlyBOMView As BOMView
    Set oPartsOnlyBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Parts Only")
    oPartsOnlyBOMView.Export "C:\temp\BOM-PartsOnly.xls", kMicrosoftExcelFormat
End Sub
Nun wollte ich für kMicrosoftExcelFormat angehängte Optionen verwenden.
Leider bin ich in Sachen VBA noch ein Anfänger und hab schon mehrere Möglichkeiten ausprobiert jedoch führte keine zu dem gewünschten Erfolg.
Gibt es überhaupt die Möglichkeit eine Vorlagedatei zu verwenden.
Mfg
Roland
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 25. Mai. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polymorph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich bin zwar nicht sicher aber ich glaube nicht, dass Du direkt eine formattierte Excel-Datei vorgeben kannst.
Allerdings kannst Du entweder den von Dir geposteten Code verwenden um die BOM zu exportieren, anschließend die xls-Mappe per VBA öffnen und in die formattierte Mappe kopieren oder Du kannst natürlich gleich durch die BOM itterieren und in die formattierte xls-Mappe schreiben, d.h. Du verwendest nicht die Export-Funktion von Inventor sondern schreibst Dir Deine eigene.
Reinhard
Polymorph
erstellt am: 26. Mai. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
danke für deine Antwort. Ich werde es dann mal mit dem itterieren der BOM versuchen. Habe hier im Forum auch schon einen entsprechenden Code gefunden.Bei diesem kann man leider die Stückliste nicht strukturiert  auslesen. Muss mal versuchen ob ich den Code entsprechend umschreiben kann. Werde mich wieder melden und über meinen Erfolg bzw. Misserfolg berichten.
Mfg
Roland
