| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hide Layers - DXF Abwicklung Makro (1472 mal gelesen)
Eman1 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 22.02.2007 SW 2016 SP5, WIN 10 X64, NVIDIA Quadro M4000, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER
erstellt am: 24. Dez. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe beim exportieren einer Abwicklung mittles eines Macros ein Problem. Die Layer die als invisible gesetzt werden sind im DXF nicht ausgeschalten. Der dxf out snippet sieht so aus. Vielleicht kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt, oder ob das ein bug im IV 2009 ist. Danke sOut = "FLAT PATTERN DXF?" _ + "AcadVersion=R12" _ + "&OuterProfileLayer=CUT" _ + "&InteriorProfilesLayer=CUT" _ + "&FeatureProfilesLayer=FEATURE_PROFILES" _ + "&TangentLayer=TANGENT" _ + "&BendLayer=BEND" _ + "&ToolCenterLayer=PUNCH" _ + "&ArcCentersLayer=PUNCH" _ + "&MergeProfilesIntoPolyline=TRUE" _ + "&MergeOuterContour=true" _ + "&InvisibleLayers=IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;IV_FEATURE_PROFILES" _ + ""
------------------ XP Pro, Inventor 2009 & SW 08, Grafic Quadro 750XL, Ram 1500,CPU 3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 27. Dez. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eman1
| Arbeitsplaner/Montageplaner/Fertigungsplaner (m/w/d) | Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion.... | Anzeige ansehen | Weitere: Handwerk, Dienstleistung und Fertigung |
erstellt am: 27. Dez. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Ich habe das urspruenglich so gehabt, dass die layer den gleichen namen hatten. aber auf dem autodesk forum wurde darauf hingewiesen das man beim "invisiblelayers" code den default namen benutzen muss. Anscheinend hat das in 2008 geklappt. Aber bei mir in 2009 klappts nicht. Weiss da jemand rat? Vielen Dank, E. ------------------ XP Pro, Inventor 2009 & SW 08, Grafic Quadro 750XL, Ram 1500,CPU 3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
