Thema: Skizze idw: Textbox wird in vb6 nicht ausgeführt (719 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 13. Nov. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, (Inv2009) die Zeilen aus den Samples SketchTextAdd Dim sText As String sText = "Drawing Notes" Dim oTextBox As TextBox Set oTextBox = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, 18), sText) funktionieren in vba einwandfrei; in vb6 bleibt er bei der Zuweisung der oTextbox mit dem Wert Nothing hängen. Verweis auf Inventor ist gesetzt. Hat jemand ähnl. Erfahrungen? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 13. Nov. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: inventor-tools Spätschicht (in der 64 Bit Abteilung)
Du wirst es jetzt nicht hauptberuflich anfangen?? Und 64Bit bedeutet für mich .NET, und .NET hätte dich da auf jeden Fall gewarnt, dass du dich entscheiden sollst ob du die Windows oder Inventor TextBox meinst. Hmmm... Wie auch immer, viel Glück dabei!
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
