Thema: Fehler: Benutzerdefinierter Typ anstelle eines Projekts erwartet (1242 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 IV2016 SP2 ständiger Rechnerwechsel
erstellt am: 20. Okt. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss in den nächsten Tagen einige große Baugruppen als STP-Datei laden. Diese muss ich im IV noch weiter verarbeiten. Dabei muss ich in jedem Bauteil das richtige Material anlegen und aktiv setzen. Dazu habe ich schon ein klasse Prog gefunden. Und zwar das "Copy and Set Material" auf http://www.kwikmcad.com/icode/macros.asp. Nun haben aber nicht alle Teile das gleiche Material. Hierzu habe ich mir mit Hilfe des Forums ein kleines Macro gebaut, mit dem ich dann die paar Abweichler definieren kann. Doch leider bekomme ich einen Fehler, den ich nicht verstehe. Im Anhang findet ihr einen Bild. Da ist der Fehler zu sehen. Könnt ihr damit was anfangen? Gruß SKYSURFER
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für den Tip. Hat super funktioniert. Doch nun habe ich schon wieder ein Problem, aber eine Idee warum das nicht funktioniert habe ich nicht. Ich hab nur soviel mitbekommen, dass kein Material bei
Code: Select Case CB_MATERIAL
ausgewertet wird, da bei
Code: MsgBox (Matname)
nichts zurückgegeben wird.Ich habe keinen Plan was das jetzt schon wieder ist. Gruß SKYSURFER
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Hallo,dann ist dein Material in der Liste aus: 1.0037 1.4301 AlSiMg 0,5 nicht dabei. Ich sehe sowieso nicht wo das CB_MATERIAL her kommt.
Das konnest du auch noch nicht. Aber jetzt.
Code: Private Sub CB_UEBERNEHMEN_Click() MatAnlegen.NEWMATEnd Sub Private Sub UserForm_Activate() CB_MATERIAL.Clear Dim oDoc As PartDocument If ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument CB_MATERIAL.AddItem "1.0037", 0 CB_MATERIAL.AddItem "1.4301", 1 CB_MATERIAL.AddItem "AlMgSi 0,5", 2 End If Set oDoc = Nothing End Sub
Gruß SKYSURFER
