Thema: Liste der Dateien die in einer iam gespeichert werden (573 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 24. Sep. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte mittels onsaveEvent Abwicklungen von Blechteilen sofort als dxf rausschreiben. Funktioniert soweit auch gut. Selbst wenn ich das Blechle in einer BG bearbeite und speichere, wird die aktuelle dxf geschossen. Erfolgt eine Änderung in einem Blech in einer BG und ich speichere diese nicht sofort ab, sondern begebe mich wieder auf Baugruppenebene, wird beim Speichern der iam eine Liste der zu speichernden Dokumente angezeigt. Hat jemand einen Tipp wie ich an diese Liste rankomme, damit ich die aktuellen DXF erzeugen kann? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 25. Sep. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 25. Sep. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, das bekommst du über das dirty-Flag nicht mit, hast du ja auch nicht gefragt. Wenn du nur die Dokumente haben willst, die gespeichert wurden solltest du die ApplicationEvents nutzen. Damit kannst du Code "before" und "after" einer Speicherung eine Aktion ausführen lassen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, sorry wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Hatte dies mit ApplicationEvents und After dies gemacht und trotzdem ist das gewünschte Ergebnis nicht vorhanden. Bei der Einzelteilbearbeitung und beim Active EditObject funktioniert es ja auch. Ich glaub ich muß noch mal in Ruhe drüberhocken -- vielleicht schließe ich dies ja selbst aus --- ich hab da so eine Idee. Ich meld mich die nächsten Tage nochmal.
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
