  Inventor VBA
  Erste Gehversuche und schon Probleme: DXF-Export
Autor Thema:  Erste Gehversuche und schon Probleme: DXF-Export (2189 mal gelesen)
RekersEDV
Sehen Sie sich das Profil von RekersEDV an!   Senden Sie eine Private Message an RekersEDV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RekersEDV
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein Makro schreiben, welches mir eine selektierte Fläche eines Bauteiles als DXF exportiert und neben die dazugehörige IDW legt.
Dazu habe ich als ersten Schritt folgendes Makro aus der Hilfe kopiert:
Code:
Public Sub WriteSheetMetalDXF()
    ' Get the active document. This assumes it is a part document.
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Get the DataIO object.
    Dim oDataIO As DataIO
    Set oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO
    ' Build the string that defines the format of the DXF file.
    Dim sOut As String
    sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12&OuterProfileLayer=Outer"
    ' Create the DXF file.
    oDataIO.WriteDataToFile sOut, "c:\temp\flat2.dxf"
End Sub
Wenn ich nun ein Bauteil öffne und das Makro ausführe, bleibt es in der letzten Zeile mit folgender Fehlermeldung hängen:
Laufzeitfehler '-2147467259'(80004005)':
Die Methode 'WriteDataToFile' für das Objekt '_IRxDataIO' ist fehlgeschlagen
Kann mir jemand sagen, was ich da falsch gemacht habe?
MFG
Dennis
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RekersEDV 10 Unities + Antwort hilfreich
hast wohl kein c:\temp\
SEHER
www.inventor-tools.de
RekersEDV
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Idee diesen Ordner zu erstellen bin ich auch schon gekommen.
Hab ihm aus Verzweiflung sogar Vollzugriff für jeden gegeben.
Hab auch schon an mehreren Plätzen getestet: überall das selbe Problem.
Zusätzliche Infos:
Inventor Version: Build: 320, Release: 2008 SP2
OS: Windows XP Prof. SP2
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RekersEDV 10 Unities + Antwort hilfreich
hier erhälst Du nicht die selektierte Fläche sondern nur die Abwicklung wenn eine in diesem Bauteil vorhanden ist.
SEHER
RekersEDV
erstellt am: 02. Sep. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh! Normalteil zu Blechteil konvertiert. Abwicklung erstellt.
Und siehe da es funktioniert.
Besten Dank!
RekersEDV
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand verraten, wie ich per VBA eine selektierte Fläche als DXF exportiere."Fläche exportieren als..." ?
MFG
