Thema: IV 2009 VBA extrem langsam XP64? (1643 mal gelesen)
THPET Mitglied Dipl Ing Schiffbau Meerestechnik
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2004
erstellt am: 22. Mai. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe etliche Makros in VBA geschrieben. In IV 2008 sind diese sehr schnell und machen keine Probleme. In Inventor 2009 laufen diese zwar sind aber so langsam das diese fast nicht zu verwenden sind. Ich greife hierbei sehr häufig auf die Eigenschaften der Dateien zu, z.B: PETEditDocument.PropertySets.Item(4).Item(j).Value Hat noch einer ein Geschwindigkeitsproblem gehabt? Wir haben XP64 SP2; Office 2007 und IV 2009 im Einsatz… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 22. Mai. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THPET
Hi, ich hab nicht viel Zeit, daher nur kurz meine Vermutung. 1. Du hast XP64, also hast du auch Inventor 64Bit. 2. Inventor Makros laufen immer im gleichen Prozess wie der Inventor. 3. Es gibt kein VBA 64Bit, so laufen deine 32Bit Makros in gleichem Prozess mit dem Inventor 64 Bit. Seit 2005 lasse ich keine Gelegenheit aus die Leute Richtung C#.NET zu bewegen. Nun ist mit 64Bit, meiner Meinung nach die Ära von VB und VBA endgültig zu Ende.
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da will ich ja mal hoffen das sich jemand findet all meine Makros in c++ zu programmieren...?! Ideen von mir ich kriege Quellcode usw kann diese kostenlos so oft ich will nutzen und der andere kann sich dann dum und dämlich verdienen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THPET
erstellt am: 23. Mai. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Ich denke Add In ist die Lösung die für mich in Frage kommt. Ich hätte hier gerne einen Tag Einweisung: - Welche VB.net Version (Vorab; komme mit Laptop) - Wie erstelle ich ein ADD-In das automatisch beim Speichern ausgeführt wird - Wie debugge ich dieses - Wie verteile ich dieses - Wie aktualisiere ich diess auf verschiedenen Rechnern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THPET
Hallo, vorab, du kannst dir das Ganze auch selbst aneignen. Es ist zwar nicht ganz leicht, denn wenn du dir .NET und 64 Bit Beiträge aus dem AMI Foren mal durchliest, wirst du feststellen, dass selbst Autodesk da nicht so richtig durchblickt. Wie auch immer, wir können so etwas anbieten. Siehe http://www.fx64.de für mehr Informationen. Ob es für dich lohnt wegen einen Tag nach Bayern zu kommen, musst du selbst entscheiden.
